PC zusammenstellen um 600 Euro!!
Muck97
nach langjähriger Laptop Nutzung möchte ich nun auf ein PC Tower umsteigen. Ich würde mir den PC gerne selber zusammenstellen um Herstellerkosten zu sparen. Leider habe ich mich damit vorher noch nie auseinander gesetzt und kenne mich beim Zusammenstellen von PC Komponenten so gut wie nicht aus. Könntet ihr mir vielleicht helfen einen passaplen PC zusammenzustellen? :D Ich würde gerne die maximale Leistung aus meinen 600 Euro rausholen, also wenn sich jemand mit dem Thema auskennt bitte unten melden! Danke schonmal für eure Hilfe :)
Achja, hatte in meinem Laptop schon ordentlich Ram verbaut. Kann ich diesen weiterbenutzen? Wäre schade wenn ich die Bausteine einfach aufgeben müsste!
Hab mir sowas mal zusammengestellt, weiß nicht ob das funktioniert oder effizient ist :D
https://www.alternate.de/html/produc...assName=cpufan
https://www.alternate.de/html/produc...aphicscardPCIe
https://www.alternate.de/html/produc...&className=cpu
https://www.alternate.de/html/produc...me=powerSupply
https://www.alternate.de/html/produc...assName=pccase
https://www.alternate.de/html/produc...Name=mainboard
Viele Grüße
Muck
Hm, bei mir funktionieren Deine Links nicht.
Zum RAM: wird nix werden, Notebooks verwendne S0-DIMMs, andere Bauform als bei PC's. Es gibt ein paar ITX-Boards, die auch mit S0-DIMMs arbeiten, die sind sonst aber sehr dünn ausgestattet. Würde ich nicht machen.
Wie doof, komisch das die nicht funktionieren. Vielleicht eine Idee für eine Zusammenstellung? Okay schade!
Fehlt aber der Brocken Eco, ist bei dem Prozessor aber auch nicht zwingend erforderlich.
In meiner Wunschliste sind oft mehrere gleiche Komponenten, manche stehen dann mit 0x in der Liste, dies sind nur mögliche Alternativen oder Zusatzmöglichkeiten...
Du könntest erst einmal die Festplatte aus deinem Notebook verwenden. Dann könntest du es so machen:
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11230-00-20G)
1 x Gigabyte GA-H97-HD3
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Sharkoon VS4-S
1 x Cooler Master G450M 450W ATX 2.31 (RS-450-AMAA-B1)
~595 €
Allerdings würde der Box-Kühler definitiv erst einmal reichen. Dann wäre mit ein paar kleinen Änderungen auch eine Festplatte drin (für einen geringen Aufpreis):
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x ASRock B85 Anniversary (90-MXGWB0-A0UAYZ)
1 x Sharkoon VS4-S
~606 €
Aber wenn du dich auch mit der Leistung einer GTX 750 TI zufrieden gegeben hättest, kann man es auch so machen:
1 x Crucial MX100 128GB, SATA 6Gb/s (CT128MX100SSD1)
1 x ASUS R9270-DC2OC-2GD5 DirectCU II OC, Radeon R9 270, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV04X0-M0NA00)
1 x Cooler Master N300 (NSE-300-KKN1)
~598 €
Etwas schlechtere Grafikkarte, dafür aber einwertigeres Gehäuse und eine kleine SSD, die du dann mit der Notebook HDD erstmal ergänzen könntest.
Ah okay, danke für eure Antworten! Ist das eine ganz passaple graka, kenn mich bei amd z.b. gar nicht aus...
Beid evon mir empfohlene Radeon's machen Leistungstechnisch Hackfleisch aus der GTX750TI. Eine Vergleichbare Karte zur 750er wäre eine R7 260. Die R9 sind also alle schneller.
Wie ist es mit dieser Konfi, habe ich mir heute morgen flüchtig zusammengestellt. Mit welcher Graka lässt sich die Sapphire vergleichen (nvidia)? :)
Mit keiner, die in das Budget passt. Das ist nämlich der Grund, warum wir bei dem Budget nur Radeon-Karten empfehlen. Die R9 280 hat mehr VRAM als die GTX960 und ist in den meisten Szenarien deutlich schneller: GTX 960 im Test: Maxwell-Mittelklasse ab 200 Euro, Ersteindruck von 8 Partnerkarten - GTX 960 Test: Benchmarks, Fazit
Die GTX960 schafft es meist nur mit OC über die R9 280 drüber und ist dabei auch noch etwas teurer. Und wenn es selbst mal umgedreht ist, dann spielt die Defferenz mit 1-2 FPS keine Rolle. Der Aufpreis lohnt schlichtweg nicht. Wenn du unbedingt eine NVIDIA willst, dann nimm die GTX960, lass die Festplatte weg und benutze erst einmal die Notebook-HDD. Aber mit der R9 280 kommste difinitiv besser weg.
So könntest du es mit einer GTX960 machen:
1 x KFA² GeForce GTX 960 OC, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (96NPH8DND8VZ)
1 x Sharkoon VS4-V
~598 €
Also die Sapphire https://www.alternate.de/SAPPHIRE/R9-280-OC-Dual-X-Boost-Grafikkarte/html/product/1129700 in diesem Gehäuse https://www.alternate.de/Corsair/Carbide-100R-Gehäuse/html/product/1179936?tk=7&lk=8376 und vielleicht eher dieses Mainbord https://www.alternate.de/MSI/B85-G41-PC-Mate-Mainboard/html/product/1080890?tk=7&lk=8505 oder ist das schlechter? Ich beziehe mich jetzt auch auf deine erste Konfi :) Gibt es vielleicht bei den RamBausteinen, 8GB in einem, also nur ein Baustein? Dann könnte man später nochmal 8GB aufrüsten. Und wie sieht es mit diesem Netzteil aus? https://www.alternate.de/Corsair/CS550M-550W-Netzteil/html/product/1110525?tk=7&lk=8370
Du musst halt schauen, wie es in dein Budget passt. Wenn du schon mehr für ein Netzteil ausgeben willst, dann würde ich eher das LC-Power LC9550 nehmen als ein Corsair. Das mit dem Nachstecken des RAM's kannst du grundsätzlich immer machen, wenn die nötigen Slots vorhanden sind. Wenn 4 Slots da sind, passen auch 4 rein. Aber wenn du den RAM nur als einzelnen Baustein nimmst, verzichtest du auf Dual-Channel, was einer idealen Performanceausbeute abträglich wäre ;)
Das MSI-Board ist nicht besser als das AsRock. Warum also mehr ausgeben? Bei dem AsRock-Board kann ich dir definitiv sagen, das 4x4GB RAM problemlos funktionieren (siehe meine Signatur). Gehäuse ist Geschmackssache. Aber die Wahl des Gehäuses mache ich in den empfehlungen immer vom Budget abhängig und bevorzuge wenn es ins Budget passt immer gedämmte Gehäuse. Aber im grunde ist es eben vom Budget abhängig. Und 600 € ist für Gaming-PC's weniger als man denkt. ;)
Es wär nämlich bei Alternate dann um die 670 Euro... https://www.alternate.de/html/confi...e=ram&className=ram&cmd=add&articleId=1032624
Geht das auch günstiger?
Die GTX960 Zusammenstellung bekommst du komplett bei Mindfactory für 600,86 € und wenn du nach mitternacht bestellst ist Versand umsonst. Die Konfig mit der Radeon kostet bei Mindfactory 591,71 €.
