ich habe mir vor kurzem einen neuen PC zusammen gebaut (erstes Mal wohlgemerkt) und stehe nun vor der Misere, was für ein Netzteil ich dazu benötige, da das was ich zunächst verbaut hatte, anscheinend zu wenig Watt hat. Das Problem war nämlich folgendes: Beim Starten des PCs erschien kein Bild, jedoch lief im Gehäuse alles ganz normal, bis auf die GPU. Die GPU Lüfter drehten beim Start kurz, die LED leuchtete aber danach drehten die Lüfter immer langsamer bis sie aufhörten. Auf der Packung und auf der Seite des GPU Herstellers wurde mir dann angezeigt, dass diese Minimum 750 Watt schluckt, was mich zunächst stutzig gemacht hat. Und laut den ganzen PSU Rechnern liege ich zwischen 416 – 700 Watt (keine Ahnung wieso die große Differenz..) Bin jetzt gerade dabei ein 1000 Watt 80+ Platinum Netzteil von Corsair zu bestellen und wollte fragen ob dieses für das folgende Setup denn ausreichen wird. Schon mal vorweg, ich habe was PC Komponenten betrifft relativ wenig Ahnung und konnte nur durch viel Recherchieren mich gerade so rausschlagen. Danke schon mal im Voraus.
Meine Specs:
MB: MSI B450 Tomahawk
CPU: AMD Ryzen 7 2700x
GPU: AMD RX Vega 56 ROG Strix (falls es zu der „normalen“ Vega 56 nen Unterschied geben sollte, den ich nirgends finde oder einfach falsch suche...)
RAM: 2x 8GB G.Skill Trident Z DDR4
HDD: WD Red 3TB
SSD: WD Black 500GB
Gehäuse: BitFenix Enso (m. 2 Lüftern + RGB Beleuchtung an Lüfter&Gehäuse)
(derzeitiges Netzteil): 500W be quiet Power 9 80+ bronze
(neues Netzteil?): 1000W Corsair HX1000 80+ Platinum
Zwar ist alles schon aufgebaut (bis auf das neue NT) und für solch eine Frage ist es vermutlich zu spät aber, stimmt auch die Kompatibilität der Komponenten zueinander? Sprich, obwohl Slots etc. alles passen, ist das Setup an sich denn optimal oder hättet ihr da bei dem ein anderen Teil etwas anderes gewählt?
Meine Specs:
HDD: WD Red 3TB
SSD: WD Black 500GB
