PC zusammengestellt - Startet neu ohne Bild
FussballNRW
ich habe die Tage von Mindfactory beie Hardware bekommen die ich selbst eingebau habe.
Leider, so wie es oft passiert funktioniert nicht alles sofort. Ich bin schon relativ Fit, aber mittlerweile weiss ich nicht mehr weiter und will wenn nur noch entweder die Defekte Komponente zurückschicken oder Ihr habt noch ne zündende Idee womit ich den Fehler beheben kann.
Wenn ich den Rechner einschalte, starten alle Lüfter und nach 5-8 Sekunden geht der Rechner für eine kurze Zeit aus und startet automatisch wieder neu. Das geht die ganze Zeit so.
Als erstes hab ich sofort am RAM gedacht und habe die Riegel in unterschiedliche Slots gepackt. Aber selbe Problem!
Da ich 5 Lüfter über die Corssait Steuerung Commander Pro laufen lassen wollte, habe ich da den Fehler vermutet. Aber auch das hat nichts geholfen den CPU Lüfter auch am Motherboard an CPU Fan anzuschließen.
Auch die Pins der CPU habe ich geschaut. Sieht aber alles gut aus. Was schwer war, war die CPU Halterung nach unten zu drücken. Da musste ich schon ein bisschen Kraft aufbringen.
Die Abstandshalter waren vormontiert. Das Gehäuse ist das Corsair Graphite 780T mit Sichtfenster Big Tower ohne Netzteil weiss - Big Tower | Mindfactory.de
Die NullMethode konnte ich mehr oder weniger probieren. Da es keinen Speaker gibt(habe mir heute eins bestellt) und man eigentlich anhand der HDD LED prüfen kann, wo ich aber die HDD LED Leiste am Gehäuse/Panel nicht gefunden.
Ich habe probiert mit Ram und ohne Ram zu starten. Gleicher Fehler. Auch habe ich versucht ohne CPU zu starten und da passiert genau das gleiche.
Ich habe die Vermutung das es am Netzteil liegt. Vielleicht kollidiert es mit dem Gigabyte Aorus Z390!
Im Moment weiss ich nicht mehr weiter!
Hat vielleicht einer von euch einen Rat noch?
Meine Konfig:
Intel Core i7 8700K 6x 3.70GHz So.1151 WOF
Gigabyte Z390 Aorus Master Intel Z390 So.1151 Dual Channel
DDR4 ATX Retail8GB Gigabyte GeForce RTX 2080 Gaming OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
650 Watt be quiet! Dark Power Pro 11 Modular 80+ Platinum
16GB Corsair Vengeance LPX LP schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Und wenn schon. Die extra 4-Pin braucht es nicht.
Abstandshalter unterm Board hast du kontrolliert?
Polung der Frontpanel Anschlüsse beachtet?
Ich habe ein Bild gemacht von dem andere ATX Anschluss. Da kann ich aber das Netzteil nicht anschließen.( Siehe Fotos)
Ja, ich habe die Abstandshalter kontrolliert. Sieht alles gut soweit aus. Das Mainboard liegt auf den Abstandshalter drauf. Vorher muss ich das MoBo ein bisschen Schräg in die Panelöffnung schieben., damit die Metalle von außen festsitzen. Danach sitzt alles perfekt und das Gehäuse berührt nicht das Mainboard.
Ja die Polung des Frontpanel habe ich beachtet. Gleiches Problem tritt auf wenn ich von hinten das Mainboard starte und die Frontkabel auf dem Mainboard löse.
Teste mal folgendes: PC starten > ausschalten und Stecker ziehen > powerknopf für 10 sek drücken und erneut starten
Habe ich gemacht! Leider ohne Erfolg!
Die CPU LED leuchtet die ganze Zeit rot und ich meine die BIOS LED leuchtet orange.
Meine Meinung stimmt was mit dem Mainboard nicht oder mit der CPU!
Na ja.. der CPU Stromstecker fehlt... sowohl am MB als auch am NT (P8 + P4)... leutet deswegen vielleicht die Diagnose-Leb für die CPU?
Btw.: Auf deinen Bildern steckt deine Grafikkarte auch im unteren Slot, sollte die nicht in den oberen?
Leute, vielen Dank! Ich habe tatsächlich nicht daran gedacht das die CPU auch ein Stromanschluss haben muss! Schande über min Haupt! Ich habe jetzt den P8 Stecker mit dem Mainboard und auf dem Netzteil(P8/P4) (siehe Foto) verbunden und schon startet die Kiste! DANKE EUCH!!!!!!!!!!!
Muss ich denn noch neben dem P8 Stecker den P4 und P8 reinstecken oder reicht der P8 aus um die CPU zu versorgen?
Bevor ich weitermache, welche Kabel muss ich nehmen damit ich die GeoForce GTX 2080 mit Strom versorgen kann? (siehe Fotos)
Ich DANKE EUCH ohne ENDE! Ich habe echt gedacht es wäre was kaputt!
Stecker CPU1 P4 und CPU2 P8 - ab ins NT - BEIDE Stecker
GrafikkarteAnschluss1 -> VGA1 -> NT
GrafikkarteAnschluss2 -> VGA2 -> NT
So sollte es sein.. so solltest Du es am besten auch machen... Sag bescheid, wie es läuft ;)
CPU: Du meinst CPU1 P4 und CPU2 P8 auf das Mainboard beide Stecker und das andere Ende zum Netzteil? Weil andersrum passt es nicht. Die beiden Stecker haben nur 4 Pins!
Graka: Das verwirrt mich ein bisschen. Muss ich echt 2 seperate Kabel nehmen mit 2 eigene Anschlüsse für das Netzteil und der Graka?
Puhhhhhh, bin echt verwirrt! Sorry Leute und dennoch RIESENDANK!
Es reicht, wenn du den P8 Stecker für die CPU verwendest (die P8-Beschriftung kommt beim MB in die Buchse)
Wenn du mit LN2 und extremen Spannungen/oc experimentierst, kannst du den 4+4Pin dazustecken.
Zur Graka: Ja, oder du vertraust drauf, dass die Rail bei Volllast der 2080 nicht einknickt
Kleiner Zwischenstand!
PC geht ohne Probleme an und bootet von einer alten Windows 10 SSD! ;-)
Auch die GTX 2080 wird ohne Probleme erkannt. Da habe ich zur Vorsicht 2 Stecker als Stromversorgung angebracht! Da Vertrauen zwar gut ist, aber Kontrolle besser ist! *g*
Ich habe die ganzen Kabel hinter dem Gehäuse verlegt. Da bekommt man ja Panik was alles an Kabel anfällt! Da muss zusammengerollt werden das glaubt man nicht!*g*
Schlimm das man die Kabel so zusammen mit Kabeldbinder befestigt? Gerade die Stromversorgungskabel liegen in die Ecke vom hinteren Gehäuse schön ordentlich drin. Mach mir nur Gedeanken ob das zu voll ist für die Kabel.
Wenn man das vorne im Gehäuse alles sehen würde, wäre das einem peinlich! lach......
Leute, ich kann mich nicht genug BEDANKEN! WIRKLICH DANKE DANKE DANKE! Ich bin so überaus glücklich das könnt Ihr euch nicht vorstellen!*g*
So, ich gehe jetzt schlafen, habe fast 3 Stunden fürs Kabelmanagement gebraucht!*g*
Das ist mir vor Jahren auch mal passiert. Habe den Fehler gesucht und nicht gefunden.
Mein alter Herr saß auch dabei und sagte irgendwann man ob ich auch den Stecker für die CPU montiert hätte :D:D
Ja, habe heute morgen mit meinem Vater gesprochen und ihm erst von dem Problem erzählt. Als erstes was kam ob überall die Stecker dran sind! Als ich gesagt habe, das ich den ganzen Tag damit verbracht habe, hat er nur gesag: Tja, hättest du mich mal angerufen!
Ach was bin ich froh. Hab echt gedacht ich hab mir was zerschossen.
