PC zusammengebaut, aber will nicht starten
anonimous
Hallo
Ich habe gerade den PC zusammengebaut:
Gehäuse:
In Win Midi Tower IW-C638-BQ
Mainboard:
Z97 U3 PLUS S1150 Z97 ATX DDR3 Intel Z97 Express
CPU:
Intel Xeon E3-1246V3 - 3.5 GHz
Kühler:
Alpenföhn Brocken CPU-Kühler 120 mm 84000000106
Netzteil:
be quiet! Straight Power E9 Netzteil - 450 Watt
RAM:
HyperX FURY DDR3 16GB Kit 1866MHz, White Se 2x 8GB, CL10, 1.5V, 240Pin
Festplatte:
Crucial CT1024M550SSD1 interne SSD 1TB (6,4 cm (2,5 Zoll), 7mm, SATA III)
Nur startet gar nicht, macht kein Wank und die Lüfter von Power Supply und CPU drehen gar nicht.
CPU sitzt korrekt drin, habe schon mehrmals versucht herauszunehmen und wieder richt einsetzen.
Motherboard ist am Netzteil und Power SW Connector ebenfalls gemäss Anleitung richtig angeschlossen.
Ich habe auch versucht ohne SATA Kabel, RAM mit nur CPU und Netzteil, aber es geht auch nicht.
CMOS Reset und die Batterie für ein paar Minuten herausnehmen, hat auch nicht geholfen.
Ich habe in der Vergangenheit mehrere PC zusammengebaut, aber dies ist das erste Mal, dass nicht geht.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
AW: PC zusammengebaut aber starte gar nicht
Ich würde erst mal mit einem einfachen Aufbau anfangen. SSD, Board, CPU und Kühler und bei dir auch die GPU (hast ja keine interne). Dazu nur einen RAM Riegel...alles außerhalb des Gehäuses mal ans Netzteil hängen und schauen was passiert ;)
Ganz, ganz dumm gefragt: die Abstandhalter unter dem Board hast Du montiert? Alle nötigen Stromkabel angeschlossen? Die Netzsteckdose hat Strom? Das Ding sagt gar nichts, also noch nicht mal "bssss"?
Such hier mal nach der Null- Methode. Nat. vorausgesetzt dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.
Eventuell ist ein BIOS-Update nötig, damit der Xeon mit dem Board läuft. Gehe aber davon aus, dass du nicht weißt welche Version momentan drauf ist, da du ja nicht mal bis dahin kommst.
Was geht nicht!? Die IGPU nutzt du?!
Was passiert nach drücken der power Taste am Gehäuse?
-gar nichts? Alle lüfter bleiben aus, keine lichter, nichts?
- Lämpchen gehen an, lüfter drehen, aber kein Bild?
Nein, die habe ich nicht montiert und weiss nicht wo ich sie bekommen kann.
Inzwischen, Dank der Goteshand startet endlich das Mainboard.
Nach dem Start BIOS zeigt die Temp. von ca. 42 Grad.
Als erstes werde ich BIOS Update machen.
Braucht man sie wirklich?
:klatsch:
Ja die brauchst du UNBEDINGT, sonst gibt's ein Kurzschluss am Mainboard :ugly:
Wenn du Pech hast, ist das Mainboard jetzt hinüber. Sowas passiert, wenn man nicht die Anleitung liest... (steht ausführlich in der Mainboard und Gehäuseanleitung drin, zu 100%).
Diese Abstandhalter waren bei mir weder beim Mainboard noch beim Gehäuse mitgeliefert.
Wo bekomme ich sie, passend zu meinem Mainboard und Gehäuse?
Das kann ich mir kaum vorstellen.
Entweder hat das komige Gehäuse die vorinstalliert oder sie lagen bei.
Woran hast du sonst das Mainboard festgeschraubt?
So wie hier auf den beigelegten Bilder, habe das Mainboard an diesen gewölbten Schraubplätzen festgeschraubt.
Normalerweise werden sie mit dem Gehäuse mitgeliefert,da theoretisch fast jedes Gehäuse wieder andere braucht.
Schau doch mal beim Gehäuse mitgelieferten Beschreibung nach,da sollte es dokumentiert sein.
Falls es wirklich keine dabei hatte,würde ich mich an den Händler wenden von dem du es bezogen hast,oder sogar direkt an den Produzenten.
Denn ohne Abstandhalter wirst du nur "kurz" Freude daran haben.
Der Online Händler wo ich das Gehäuse vor 1 Jahr gekauft habe existiert nicht mehr und ich kann keine Abstandhalter finden.
Ich würde gerne online bestellen, nur bin nicht sicher welche passen.
Das Problem ist halt auch,daß man die nicht einfach so kaufen kann.
Bleibt nur noch In Win selber anschreiben und dein Problem schildern.
Oder aber bei Ebay ein gleiches gebrauchtes Gehäuse für wenig Geld auftreiben.
Es gibt schon Gehäuse wo die Abstandhalter direkt im Gehäuse eingelassen sind,wie zb Corsar Obsidian 750D in der ersten Version.
Kann aber nicht sagen ob es bei deinem auch so ist.
Ja wenn so wäre dann wäre der fall zumindest gelöst.
Es muss auf jeden Fall einfach ein Abstand zwischen Mainboard und Gehäuse Rückseite sein.
Das sind bestimmt so ca 3-5 mm.
Sonst kannst du TE ja mal ein Foto hier hochladen.
