PC zusammen gebaut - So richtig?
dre1111111111
Hi,
hab gerade mein Asrock 97 pro samt Intel Xeon in meinen PC eingebaut.
In meinem alten Mainboard steckte der CPU lüfter in CPU_Fan, der hintere große Gehäuselüfter in SYS_Fan1, der vordere kleine Gehäuselüfter in SYS_Fan2.
Im Asrock ist die Beschriftung anders. Der CPU lüfter ist immer noch in CPU_Fan, der hintere, große Gehäuselüfter nun aber in Cha_Fan1.
Da der vordere Gehäuselüfter aber nur 3 statt 4 Pins hat, konnte ich diesen nicht etwa in Cha_Fan2 platzieren und habe ihn daher im einzigen 3er Pin, dem CPU_Fan2 platziert.
Hab dann PC eingeschaltet, alle Lüfter laufen. Kann ich das nun so lassen? Oder könnt ihr mir sagen wo der vorder Lüfter ggf hin muss?
Hier ein Bild von der Platine:
http://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/E200/ASR_H97_PRO4_04.png
Des weiteren habe ich das Kabel des Intel Box Lüfters entsprechend dem Foto teils in die seitliche Klammer gesteckt und dann in einem Bogen von der CPU weg in den Steckplatz.
Fakt ist, das der obere Kabel strang ca 2 mm von den "Propellern" weg ist.
Kann ich das so lassen? Sind genau dafür ja auch die Halterungen da? Könnte das Kabel theoretisch auch angesaugt werden, oder werden die Kabel eh von der Luft weg gedrückt? Andere Befestigungsmöglichkeiten für das Kabel sind meines Erachtens alle zu weit weg bzw das CPU Lüfter kabel is dafür zu kurz.
https://www.dropbox.com/s/esaq0wu2eda356m/1.JPG
Cha Fan ist schon i.O.
Du musst halt schauen wie viele 4 Pin Stecker das Board bietet.
Du kannst mittels Y Stecker auf zwei Lüfter auf einen 4 Pin Stecker anschließen.
Keine Sorge. Das Kabel kann nicht "angesaugt" werden.
Du kannst auch einen 3pin Stecker auf einen 4pin Anschluss stecken, die sind kompatibel und so gebaut das du nur die richtigen 3 Pinne dabei treffen kannst. Ein Pin bleibt dann eben einfach "leer".
Das einzige was dir passieren kann wenn du Ihn auf CPU_FAN 2 lässt ist, das der Lüfter hochdreht wenn deine CPU heiß wird. Die Steuerung von CPU_FAN 1 + 2 ist abhängig von der CPU Temperatur.
Wenn du Ihn auf CHA_FAN 2 einsteckst wird er vermutlich langsamer laufen als wenn er auf CPU_FAN 2 steckt.
Du kannst deinen 3 Pin auch einfach auf den 4 Pin Stecken, da der vierte Pin nur für Erweiterte Tacho Steuerung ist, du musst diese dann im Bios nur deaktivieren, bei meinem Board heißt das ganze Advanced Fan Mode.
Wenn du möchtest das der Lüfter mit dem Prozessor geregelt wird kannst du das selbstverständlich auch so lassen.
Meinstest du es so?
Ne, ich möchte das der Lüfter nicht mit dem Prozessor geregelt wird. Ich werd den 3Pin Lüfter, wie von euch gesagt, gleich in einen 4Pin stecken und im Bios bei Advanced Fan Mode rein schauen.
Was ist ein Molexanschluss für den PCIe? Wie verbinde ich den mit was?
Der Molexanschluss liegt über den PCI-E Slots? Sofern du kein SLI oder CF betreiben willst kannst du diesen einfach ignorieren.
Genau, der weiße 4 Pin über der Grafikkarte, der ist dazu da wenn du z.b. Bitcoin Mining betreibst mit 5 Grafikkarten, da diese 75 Watt übers Motherboard beziehen und die ansonsten zur Last des ATX Steckers fallen.
Den kannst du einstecken, solange du aber nur eine Grafikkarte hast ist das nicht notwendig.
