Diversitaet
PC zu laut / CPU Lüfter True Spirit
Nachdem ich mir hier: http://extreme.pcgameshardware.de/k...euer-pc-verwendung-von-alten-bauteilen-7.html einen PC hab zusammenstellen lassen, um ihn dann anschließend zusammenzubauen, brauche ich bei der nächsten Sache Hilfe.
System:
CPU: i5 3470
CPU-Lüfter: Thermalright True Spirit 120 M (BW) (100700559) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ram: 8 GB Corsair Vengeance DDR-1600 CL9
Board: B75 Pro3
GPU: Sapphire Radeon 7850 2 GB
NT: Be quiet e9 450w
Gehäuse: Cooltek Antiphon Black
Das System ist mir unter Last einfach viel zu laut. Das nervt tierisch, ich hoffe das ich hier Verbesserungsvorschläge bekomme. Der Reihe nach. Ich denke mit den Temperaturen ist alles im grünen Bereich. Die CPU habe ich noch nie über 57° gesehen, selbst nach 4 Stunden Heroes of Might and Magic 6 nicht, oder 2 Stunden Skyrim. Normalerweise hält die CPU unter last ziemlich genau 55° (jedenfalls was eben die Sensoren angeben). Glaube den höchsten GPU Wert habe ich mal mit 64° ausgelesen. Klingt also alles ganz ordentlich für mein laienhaftes Verständnis.
Im UEFI habe ich die CPU-Lüftung auf Stufe 4 gestellt und das Temperaturlevel auf 50°.
Zum Gehäuse: Es hat 3 eingebaute Lüfter (2x Front, 1x hinten), die an einer integrierten Lüftersteuerung hängen. Die Steuerung hat 2 Stufen low und high. high ist mit den mitgelieferten Lüftern ein startender Düsenjet und nicht praktikabel. Low ist sehr leise. Ich habe leider keine Ahnung, mit wieviel Umdrehungen die Lüfter drehen. Deshalb meine Frage: Sind die Lüfter einfach schrott und man könnte das mit hochwertigeren Lüftern in den Griff bekommen, oder werden die Lüfter einfach zu vielen Umdrehungen ausgesetzt? Ich würde die Lüfter auch sonst direkt ans Board nehmen, aber ich würde da auch mit Y-Kabel nur 2 Lüfter dran bekommen, glaube das Board hatte nämlich nur einen FAN-Anschluss. Ich hätte mit besserer Gehäusebelüftung die Hoffnung, dass der CPU-Kühler nicht so schuften muss...
...der ist nämlich das Hauptproblem. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Boxed wirklich lauter wäre.
Es schleift auch nichts am Lüfter rum, das Teil ist einfach ******* laut bei der Arbeit. Was soll ich tun? Würde es zB Sinn machen einen Eloop als Lüfter auf den Kühler zu packen? Hoffe ihr könnt mir helfen.
Anbei noch ein Foto:
EDIT:
Ich gehe zumindest davon aus, dass es die CPU ist und nicht die Grafikkarte, oder kann ich da falsch liegen?
System:
CPU: i5 3470
Board: B75 Pro3
EDIT:
da im HDD Käfig?stört ebenfalls!
