PC UPGRADE
LordEisenbein
erst mein system:
MSI h110 m pro d
inte pentium g4560
16gb ddr4 ram
gtx 1050 ti
1tb seagate
500 watt pure power 10
Stöber seit einiger Zeit im Netz und möchte meinen low Budget rechner etwas tunen.. Dachte eine weile daran mir ein z board zu holen mi einem K prozessor oder an einen Ryzen jedoch müsste ich mir dann neue RAM holen was sich dann sehr schnell erledigt hat.
Da ich aber eigentlich den PC nur fürs zocken, surfen und lernen brauche ist ein umstieg auf einen K Prozessor total sinnlos oder?.. wäre ich da mit einem 7700 nicht besser bedient? der sollte ja die nächsten Jahre locker fürs zocken langen.. das Geld das ich mir dann für einen K prozessor plus Brett spare könnte ich ja in eine stärkere Gpu investieren.
Also zocken tu ich querbeet eig alles.. es reicht mir wenn ich ein flüssiges 1080 p erlebnis habe jenseits der 60fps auf ultra
Oder was meint ihr? reicht der 7700 für die kommende Jahre zocken?
DANKE im vorraus :D
Kaufberatungsbot
Werbung
Der I7 würde noch ne Weile reichen...selbst der Pentium je nach Auflösung ^^
Einen Ryzen könntest du dir auch holen. Neuen RAM bräuchtest du dafür nicht... allerdings fährst du mit einem (gebrauchten) 6700 oder 7700 denke ich besser ;)
GPU würde ich erst mal den Release der GTX 1070 Ti abwarten...
Danke für die schnelle antwort
habe beim ryzen gelesen das z.b bei einem 2400mhz dual kit was bei mir der fall is.. die ram dual rank sein müssen bei mir sind es single rank module deswegen.. okay also mim 7700 bin ich die nächsten Jahre bedient da freut sich mein Geldbeutel.. ja bei der gpu würde ich sowieso noch eine weile warten da die preise total heftig sind^^
ja das stimmt wohl und ein z board ohne einen freien multiplikator ist iwie auch sinnfrei
Ja eine ssd ist auch in planung warscheinlich eine 250gb oder 120.. eig muss ja nur das os und paar programme drauf
okay was bedeutet PLV? dann werd ich das berücksichtigen und gleich eine 240gb nehmen.. ja die ladezeiten sind ja wesentlich kürzer aber die fps beeinflusst es nicht oder.. dann nehm ich die wartezeiten mit der hdd in kauf :)
haahh ja macht sinn xD is der hype um die 6 und 8+ cores dann eig unberechtigt.. also für multitasking, videobearbeitung etc klar im vorteil aber fürs zocken dauert es doch sicher noch ewig bis spiele hauptsächlich für mehr als 4 cores optimiert werden
Ganz unrecht hast du damit nicht, es sind noch immer nicht all zu viele Spiele, die von 4+ Threads profitieren - aber spürbar wird es mehr. Battlefield 1 ist ein sehr populäres, aktuelles Beispiel.
warscheinlich betrifft es dann auch nur diejenigen die maximale fps in spielen haben wollen.. für 60 fps gaming wird es wohl ein 4 kerner mit starkem single core ewig machen für spiele wie bf1..
Ein 7700 würde die nächsten Jahre locker reichen, aufgrund der enorm hohen Single-core Performance, für 1080p reicht aber auch ein I5, I3 oder dein Pentium.
versteh ich das richtig.. je höher die auflösung desto wichtiger ist die gpu bzw ist sie der limitierende faktor.. und je geringer die auflösung desto wichtiger die cpu bzw dann kann sich die cpu maximal austoben da gpu nicht limitieren kann?? ist es dann theoretisch für einen 1080p monitor sinnlos eine gtx1080ti zu holen weil die total unterfordert wäre?
Die CPU-Last bleibt über alle Auflösungen hinweg gleich, nur die GPU-Last steigt mit steigender Auflösung.
D.h. im Umkehrschluss, dass die CPU in niedrigeren Auflösungen eher limitiert.
Ob eine 1080Ti für FullHD zu stark ist, ist einzig und allein eine Frage des Games und der Settings.
