PC Überhitzt?
AW: PC Überhitzt?
Ich hab den vorhin so gut durchgepustet da kann kein Staub drin sein.
Also am Donnerstag kommt mein Stiefonkel und verbaut meine neuen Teile. Ich lass den dann auch lieber aus und warte erstmal auf den neuen Kühler.
Aber was für ein soll ich mir dann holen? Wie gesagt hab ich ca. 100 Euro die ich investieren kann!
Wie soll ich vorerst weiter vorgehen? Bitte für dumme! Ich hab da keine Ahnung von xD
Du hast meine frage noch nicht beantwortet aber da dein Onkel so oder so schraubt kann es ein hr 02 macho sein mit 35 excl. Versand bist du dabei da könntest du dann auch noch takten. Oder dein Onkel.
Edit welche teile werden erneuert ?
AW: PC Überhitzt?
Alsooooo...
folgendes ist derzeit im Gehäuse enthalten:
Microsoft Windows 7 Premium 64-Bit
AMD Phenom II Quad 955 4x3200 Mhz
ASUS Gamer Deluxe Markenmainboard GF8300 ASUS M4N78 Pro HDMI Sockel AM3
4096 MB DDRII PC-667 Arbeitsspeicher
500 GB SATA
22x LG GH22NS40 Dual Layer DVD +/- R/RW DVD-Brenner
NVIDIA GeForce 9800 GT 1024MB Speicher
550W LC-POWER 5550 Silent-Deluxe ATX Marken-Netzteil
Was neues rein kommt:
PSU 450W XFX Core Pro450S (80+) 12cm
MB ASRock 970 Extreme4 AM3+ ATX
DDR3 8GB PC 1333 CL9 TEAM KIT (2x4GB)(Elite) m. KK 10J.
Sapphire HD6870 1024MB,PCI-E,2xDVI,HDMI,2xDP
Wiederverwendet wird:
500 GB SATA
Was jetzt noch fehlt:
Ein neuer Lüfter
Am 26.12 (Am 2. Weihnachtstag) kommt mein Onkel und wird die oben genannten Komponenten anbauen! Ich habe ihn vor 20 Minuten eine SMS geschickt und er wird dann noch Wärmeleitpaste mitbringen!
Jonnyhh
Ich kenn mich mit Computerhardware einfach 0 aus und deswegen werd ich hier jetzt an nichts schrauben bis mein Onkel da ist.
JackOnell
Tut mir leid das ich vergessen habe deine Frage zu beantworten aber bei den ganzen Fachwörtern (Ahnung von Hardware = 0) muss ich sowieso gucken wie wo welche Frage zusamm gehört und was überhaupt eine Frage ist!
z.B:
Also zum kuhler traust du dir zu das board auszubauen um einen kuhler zu verschrauben oder lieber auf das Modul setzen.
Kein Wort verstanden was du meinst, liegt nicht an den Wörtern, sondern am Satz selbst...
Der Kühler ist zu schlecht für deine CPU.
Außerdem dreht der Lüfter nur bei 700 RPM bei 78° Core Temp. Deine Lüftersteuerung hat einen Knacks. Versuche das zu reparieren oder schalte sie ganz aus damit der Lüfter immer 100% dreht.
Auf lange Sicht solltest du dir auf jeden Fall einen neuen CPU Kühler kaufen, denn das Teil, das du jetzt hast ist zu schwach.
Und wie reparier ich bitte eine Lüftersteuerung und schalte Sie ganz aus?
??? Wär ein Link von irgendwo möglich?
_____________________
Langsam krieg ich ehrlich gesagt Angst, dass das garnicht mehr in mein Gehäuse passt! Und nein ich hab kein bassen Schimmer was das für ein Gehäuse ist! Ich weiß nur das es von Xigmatek ist.
AW: PC Überhitzt?
Hallo narcosubs,
da es dieses Gehäuse nicht mehr zum Kauf gibt bzw. ich es nicht bei dem Hersteller finde hier ein kleines Bild davon:
http://hardwaremania24.de/img/opts/case20.jpg
Mehr kann ich zum Gehäuse leider nicht sagen nur das es von Xigmatek ist.
Der Lüfter der gepostet wurde sieht so aus als wurde er eindeutig nicht rein passen wenn alle neuen Teile eingebaut sind!
P.S
Ich hab mal im BIOS eingestellt das er schon ab 50 Grad und nicht erst ab 75 Grad volle Leistung beim Lüfter geben soll und hab den Bruch an der Halterung mit Plastikkleber fertig gemacht so das dort alles fest ist und nun geht er bis zu 1250 RPM und die Gradzahl liegt im Leerlauf bei 55° ! Eben hatte ich ihn sogar kurz auf 49°.
Mal ganz ehrlich: Welche Lösung suchen wir derzeit?
Doch eigentlich nur ein kleinen aber Leisstungsstarken Lüfter der mein System (Auch sobald es neu ist) auf frostige Temperaturen abkühlt, oder?
AW: PC Überhitzt?
Thermalright True Spirit (Sockel AM2/AM2+/AM3/775/1155/1156/1366) | Geizhals.at Deutschland
oder
Thermalright HR-02 Macho AMD und Intel - Computer Shop - Hardware, Notebook & Software
oder
Xigmatek Gaia AMD und Intel 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3, 775, 1156, 1366 - Computer
von den 3 Cpu Kühler der beste ist Macho, dann kommt True Spirit ,dann Gaia
oder gebrauchte kaufen von hier Marktplatz ,Cpu kühler kann nichts kaputt gehen von daher . dein gehäuse ist ne Xigmatek Asgard
http://www.mindfactory.de/product_i...-Asgard-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz.html
alle Kühler bis eine höhe von 160mm ins Gehäuse soweit ich informiert bin
AW: PC Überhitzt?
OK das Gehäuse ist das 1. Asgard Modell von Xigmatek und der Kühler darf max. 159 mm haben damit noch ein Hauch an Luft bleibt zum Seitenteil. Ich würde ev. den EKL Brocken nehmen. Hast du einen 2. Gehäuselüfter drin oder nur den einen in der Front ab Werk? Falls nicht besorge noch einen 2. 120er Lüfter. Was die Temperaturen angeht die sind schon recht hoch und die Lüfterdrehzahl arg niedrig. Da müßte man im Bios die Lüfterdrehzahl raufsetzen. Kann es jetzt aus dem Stehgreif nicht sagen da ich kein ähnliches System hier habe um dich bei der Hand zu nehmen. Ich müßte mich auch erst einlesen wenn das Handbuch genug Infos bietet
Edit:
Schaue mal unter Hardware Monitor im Bios unter dem Reiter Power nach ob CPU Q-Fan aktiviert ist und falls ja im welchem Modus der läuft ( Performance / Optimal / Silent ). Ich würde dort mal Performance probieren.
AW: PC Überhitzt?
jeder kühler müßte reinpassen laut dimension
185(W) x 475(D) x 408(H) mm, 0.6mm thickness SGCC
18.5 cm Tiefe *47.5cm breite *40.8cm höhe + 0.6mm stärke der bleche
die sache ist jetzt wie die den Tiefe gemeßen haben vo innen oder außen wenn jeweils außen dann müßte man noch die 1.2 cm von 18.5 cm abziehen ,somit würde end maß
17.3cm sein .
AW: PC Überhitzt?
Bruce da paßt nicht jeder Kühler rein, ich habe das Gehäuse ja hier stehen mit einem Xigmatek Kühler mit 159mm und es passen gerade noch ein paar Blatt Papier dazwischen.
Als Gehäuselüfter müßte er 120mm haben und keinen PWM Anschluß so wie zb dieser, wenn Xigmatek dann eher diesen Xigmatek S1284C Achilles
Im Bios habe ich nix weiter gefunden was verwertbar ist
AW: PC Überhitzt?
Das Gehäuse bietet keinen Platz für 140mm Lüfter. Das Gehäuse bietet keinen Platz für 140mm Lüfter. Das Gehäuse bietet keinen Platz für 140mm Lüfter. Das Gehäuse bietet keinen Platz für 140mm Lüfter.
Der Kühler dürfte wohl kaum besser sein, Bei Xigmatek finde ich es besser gelöst was die Lüfterentkopplung angeht
