General Quicksilver
Natürlich gibt es 100 % igen Alkohol (~ 99.9999), auch ohne Vergällungsmittel.
Bis 96 % bekommt man in mittels Destillation, da 96:4 ein Ethanol Wasser Azeotrop darstellt. Die restlichen 4 % bekommt man nur sehr schwer raus, deshalb ist absoluter Alkohol auch so verdammt teuer (wenn er unvergält ist kommt noch die Steuer hinzu).
Abgesehen davon das wasserfreier Alkohol Wasser aus der Luftfeuchtigkeit zieht und ruck zuck keine 100 % mehr hat.
Die Leitfähigkeit von reinem Wasser (aufgrund der Autoprotolyse 2 H2O <--> H3O+ + OH - ) ist vernachlässigbar klein, steigt aber wie schon erwähnt mit der Zeit an weil das Wasser alle möglichen Ionen aus den Komponenten rauslösen würde.
Organische Lösungsmittel kann man auch nicht auf Dauer verwenden. Pentan (Öl mit der Zeit auch) und co würden alle möglichen Lacke, Harze, Fette und bestimmte Kunststoffe aus den Komponenten lösen.... Von der Flüchtigkeit und Brandgefahr ganz zu schweigen.
Eventuell gingen polychlorierte Biphenyle ( Polychlorierte Biphenyle ? Wikipedia ), wobei die alles andere als gesund sind und man den PC hinterher teuer als Sondermüll entsorgen müsste.
Es bleibt wie es ist, es gibt keine Lösung für einen Dauerbetrieb die keine langzeit schäden verursacht.
Eine Möglichkeit wären eventuell Flourcarbone, die sollen ganz gut für die Kühlung von Elektronikbauteilen geeignet sein, aber irgendwie gabs da Probleme mit dem Einkauf...
Habe gerade einen link gefunden http://www.chemieonline.de/forum/archive/index.php/t-10698.html indem drinne steht, das sich Calcium- und Magnesiumchlorid in Alkohol lösen lassen, was ja dann die Frage nach der Wasseraufnahme sowieso überflüssig machen würde, falls das stimmt, da dann der Alkohol auch so leitfähig würde...
