PC Stürzt bei diversen Spielen ab und muss manuell neu gestartet werden
SlyCooper92
Folgendes Problem
Bei manchen Spielen stürzt mein Computer nach 1-5 Minuten ab ohne Fehlermeldung oder anderes. Einfach Schwarzer Bildschirm und kurz darauf meldet der Monitor "No video Input". PC läuft weiter aber reagiert nichtmehr und ich muss ihn neu starten. Denke es ist irgentwas mit der Software aber hab von solchen Dingen nicht viel Ahnung.
Spiele die einwandfrei laufen: Gothic 3, Sims 3, Neverwinternight 2, Need for Speed Most Wanted, Roller Coaster Tycoon 3, Sacred 2 (alle auf Maximalen Einstellungen)
Spiele bei denen der PC abstürzt: Far Cry 2, Risen, Spore/Spore GA
Mein System:
Prozessor - Intel(R) Core(TM) i3 CPU 540 @ 3.07 GHz
Arbeitspeicher - 4GB RAM
Grafikkarte - ATI Radeon HD 4800 Series
Betriebssystem - Windows 7
AW: PC Stürzt bei diversen Spielen ab und muss manuell neu gestartet werden
Servus, zunächst könntest du mal die Temps deiner Komponenten überprüfen: Hwmonitor, coretemp
Ein CPU-Z Screen von Reiter Board, CPU und RAM wären auch Sachdienlich!
ein Auszug aus dem eventvwr (windows + R, eventvwr eintippen, Windosprotokolle, System, Rote Warnings), nach dem Abstürz wäre auch ned verkehr da steht meistens nämlich glei was drin!
dann schaun schauen wir mal ;)
Der 2. Teil mach ich jetzt mal ich provozier schnell den Fehler und poste dann die Warnung oder was auch immer da kommt und beim ersten Teil pls erklären wie das geht ^^
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-PnP
Datum: 21.03.2011 14:48:49
Ereignis-ID: 219
Aufgabenkategorie:(212)
Ebene: Warnung
Schlüsselwörter:
Benutzer: SYSTEM
Computer: User-PC
Beschreibung:
Fehler beim Laden des Treibers \Driver\nusb3xhc für das Gerät PCI\VEN_1033&DEV_0194&SUBSYS_50071458&REV_03\4&304316d0&0&00E2.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-PnP" Guid="{9C205A39-1250-487D-ABD7-E831C6290539}" />
<EventID>219</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>3</Level>
<Task>212</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-03-21T13:48:49.560419400Z" />
<EventRecordID>70630</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="60" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>User-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="DriverNameLength">62</Data>
<Data Name="DriverName">PCI\VEN_1033&DEV_0194&SUBSYS_50071458&REV_03\4&304316d0&0&00E2</Data>
<Data Name="Status">3221226536</Data>
<Data Name="FailureNameLength">16</Data>
<Data Name="FailureName">\Driver\nusb3xhc</Data>
<Data Name="Version">0</Data>
</EventData>
</Event>
Quelle: EventLog
Datum: 21.03.2011 14:48:53
Ereignis-ID: 6008
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: User-PC
Beschreibung:
Das System wurde zuvor am ‎21.‎03.‎2011 um 14:47:04 unerwartet heruntergefahren.
Ereignis-XML:
<System>
<Provider Name="EventLog" />
<EventID Qualifiers="32768">6008</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-03-21T13:48:53.000000000Z" />
<EventRecordID>70624</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>14:47:04</Data>
<Data>‎21.‎03.‎2011</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>3380</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Binary>DB070300010015000E002F0004001B02DB070300010015000D002F0004001B02600900003C000000010000006009000000000000B00400000100000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 21.03.2011 14:48:43
Ereignis-ID: 41
Aufgabenkategorie:(63)
Ebene: Kritisch
Schlüsselwörter:(2)
Benutzer: SYSTEM
Computer: User-PC
Beschreibung:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Ereignis-XML:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-03-21T13:48:43.726009200Z" />
<EventRecordID>70628</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
Hast du den Kühler der Grafikkarte getauscht?
Ist aber eigentlich ein USB Treiber. Hast du eine Zusatzkarte (USB3 )eingebaut oder eine Schnittstelle dafür?
Vor einigen wochen is mein mainboard kaputt gegangen. Da hab ich das meiste neu gekauft aber den Lüfter nicht aber das Problem bestand mit der alten Karte auch schon
liefer mir doch nochmal die temps der einzelnen Komponeten unter idle und last!
BTW was für NT haste?
Zu welchem Zeitpunkt soll ich die temps messen?
Nach dem Neustart oder während ich das Game laufen hab?
Mein Netzteil is glaub ich von Gigabyte
Also ich habe mich ein wehnig umgesehen. Hast du den Speicher (RAM) richtig eingestellt? Im zweifel stell im BIOS mal alles auf AUTO.
Nach dem Neustart und während dem Spiel sind die Temperaturen alle im grünen Bereich. Beim Absturz konn ich jetzt nicht schauen weils halt abgestürzt ist. Das mit dem RAM schau ich jetzt mal
sowohl unter last als auch nachn abstürz, da dein PC abstürzt wennn du zockst sind Temps ein mögliches Problem oder ein zu schwaches NT
gehts genauer als im grünen Bereich sowohl 2D wie auch 3D betrieb....?
und genaue Bezeichnung vom NT bitte
Also die Temperaturen hab ich als Bild im Anhang. Beim spielen gehen die unteren beiden auf ca. 42 Grad. Netzteil is nicht von Gigabyte sonder von be quiet "BQT L7 - 530W"
Ich glaub es hängt doch mit der Temperatur zusammen weil jetzt hab ich den PC offen hier stehen und bisher hat sich das Spiel noch nicht aufgehängt. Normal wärs schon 3 mal abgestürzt.
Vielleicht auch nicht hab grade den Computer nochmal neu gestartet und jetzt ist das Spiel wieder nach 30 sec abgestürzt >.<
