Pc stürzt dauernd, Hardware problem, doch welches teil?
Iboshido
halle leute,
ich hab ein sehr großes problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Undzwar stürzt mein Pc dauernd ab, oft sogar beim hochfahren. Nach dem absturzt kommts immer zum bluescreen. Ach ja und auch die internet Browser und die spiele stürzen auch immer wieder ab. Hab meinen pc auch formatiert, hat aber leider nix gebracht. Glaube daher das es ein hardware fehler ist, doch welches teil weiss ich nicht. Gibt es einen weg um herraus zu finden
welche hardware komponente dafür verantwortlich ist? Ich hoffe wirklich ihr könnt mir helfen, bin sehr von meinem pc abhängig xD
LG
Motherboard: K9A2 Neo2
CPU: AMD Phenom II X6 1090T Black Edition, 6x 3.20GHz
Grafikkarte: Nvidia Geforce 460 GTX
Arbeitsspeicher: 6gb DDR2
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
AW: Pc stürzt dauernd, Hardware problem, doch welches teil?
Welches NT kommt denn zum Einsatz, wie wird deine CPU/GPU gekühlt, wie sehen die Temperaturen unter Last aus? Hast du übertaktet...
Hi,
zieh erst mal alle anderen Geräte wie Drucker usw. aus deinem Rechner.
Ein Bios Reset ist noch eine Möglichkeit um fehlerhafte Einstellungen im Bios auszuschließen.
ansonsten die Frage von facehugger beantworten :D
sofern die 6gb mehr als 1 riegel sind einfach mal nur mit einem testen
wenns immernoch besteht das problem dann den anderen solo testen
dann weiterschauen wenns nix bringt
bissel genauere angaben bezüglich deines systems würden auch weiter helfen
welche und wieviele festplatten
welches netzteil genau
welchher ram genau wieviele riegel
alle aktuellen treiber ? alte treiber (zb grafikkarte) mal versucht ?
os aktuell?
temps cpu/gpu?
overclocked irgendwas?
das problem tritt immer nach x minuten auf oder wie er grad lust hat ?
drehen alle lüfter ? hust^^
Um heraus zu finden, welche Hardware mit einem Bluescreen zusammen hängt, kann ich das Tool WhoCrashed empfehlen. Wenn es an einem Treiber liegt, dann gibt dieses Programm aus, um welchen Treiber es sich dabei handelt. Somit kann man die dazu gehörige Hardware ermitteln.
Sollte nur eine "kryptische" Bezeichnung des Fehlers erscheinen, dann bitte diese hier Posten. Windows erstellt zudem in der Regel auch einen Fehler Log dazu. Währe natürlich super, wenn du uns da einen zur Verfügung stellen könntest.
Wenn der Fehler vor allem beim starten/nutzen des Browser passiert, dann liegt es nahe, dass es der Treiber der LAN-Karte/WLAN-Karte ist.
oh sorry für die fehlenden infos, ich versuche mal auf alle fragen einzugehen xD
Netzteil: von ARTL MPT-5018AP
CPU-Kühler:Alpenföhn Brocken
Ich habe vier arbeitsspeicher slots und alle sind vergeben, mit 2x2gb und 2x1gb. Alle lüfter drehen sich. Und es wurde nix übertaktet.
Die treiber sind so aktuell wie sie nach der formatierung sein können, denn ich bin nicht mehr dazu gekommen i-was zu installieren weil der PC immer wieder abstürzt. Das erste mal ist er gestern früh abgestürzt, und dann immer so ca. alle 15-20min. Komischerweise konnte ich zwischen durch den pc 2 studenen lang aufrecht halten und hab sogar ein relativ anspruchvolles spiel(bad company 2) gezockt. Doch ich hatte mich zu früh gefreud, denn die abestände zwischen den abstürzten wurden immer kleiner, bis ich kaum noch den pc hochfahren konnte. Mitlerweile ist es so schlimm das der Pc garnicht mehr hochfährt, dass heißt der pc läuft zwar aber es gibt kein bild wieder und das mainboard macht auch nicht mehr das typische "piep" beim starten.
Das deutet auf einen defekt des Mainboard oder der Grafikkarte hin. Der Umstand, dass das Gerät zunehmend kürzer stabil läuft, deutet auf ein Temperaturproblem hin.
Als erstes würde ich dir empfehlen, den PC komplett zu reinigen. Dazu kannst du einen Staubsauger nehmen. ACHTUNG: bitte stecke alle Lüfter ab, wenn du Sie mit dem Staubsauger reingst. Sie fungieren sonst als Dynamo und bringen Spannung aufs Board, wo Sie nicht kommen darf. Wenn du welche nicht abstecken kannst, dann blockiere Sie, damit Sie nicht drehen können. Aber nicht vergessen, die Blockade nach dem reinigen wieder zu entfernen!
Ansonsten könnte auch zu viel Wärmeleitpaste auf der CPU sein, was ich aber eher nicht denke.
Damit ist ein Treiberproblem vom Tisch, der "Wurm" steckt in der Hardware.
Mal ein anderes Netzteil testen (von einem anderen Rechner oder Kumpel, ...).
Mit Memtest86+ (der 5. Link) von einem USB-Stick booten und den Speicher Riegel für Riegel einzeln testen.
Hast du dein(e) Prozessor/Grafikkarte übertaktet?
Netzeil spielt auch eine wichtige Rolle ;) .
Das NT scheint ja ein ganz heißer Kandidat zu sein:
MPT-5018AP
Das würde ich mal tauschen und mit einem anderen gegentesten!
Die RAM Riegel alle rausnehmen und nach und nach einsetzen, dann stressen, nächsten rein.
Wenn du mekrst das bei Riegel XYZ der Fehler auftritt, nimmst du einen anderen Riegel und steckst den in den gleichen Port wie zuvor den getesteten. Bleibt der Fehler gleich, ist der Slot wohl im Eimer. Läuft es aber, liegt es am RAM Riegel.
Leider ist es nun mal so, dass du in so einem Fall nach dem "trial and error" Prinzip arbeiten musst.
Viel Erfolg schonmal bei der Suche
habs geschafft den pc hochzufahren und mir WhoCrashed runter zu laden. Es kam folgende analyse:
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Mon 10.06.2013 08:14:39 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\061013-16520-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x71ED0)
Bugcheck code: 0x1E (0x0, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: rdyboost.sys (rdyboost+0x4292)
file path: C:\Windows\system32\drivers\rdyboost.sys
description: ReadyBoost Driver
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Mon 10.06.2013 07:41:22 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\061013-15272-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x71F00)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFA8002BBD9D0, 0x0, 0xFFFFF80002BD978C, 0x2)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
On Sun 09.06.2013 21:54:36 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\060913-17830-01.dmp
Bugcheck code: 0x4E (0x99, 0x123024, 0x0, 0x122F24)
Error: PFN_LIST_CORRUPT
Bug check description: This indicates that the page frame number (PFN) list is corrupted.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
On Sun 09.06.2013 21:49:45 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\060913-14040-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80002A8F170, 0xFFFFF8800632F960, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
On Sun 09.06.2013 21:29:36 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\060913-13291-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x8, 0x2, 0x1, 0xFFFFF80002AED086)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
On Sun 09.06.2013 21:27:47 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\060913-22900-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF8000297AABF, 0xFFFFF88002580CA0, 0x0)
Conclusion
7 crash dumps have been found and analyzed.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
sorry für den doppel post aber es gibt neues. Also am Netzteil liegt es nicht, hab das Netzteil meinen kumpels ausprobiert, der pc stürzt trotzdem ab. Arbeitsspeicher ist auch ok, habs mit Memtest86+ überprüft. Etz bleibt nur noch das Mainboard, CPU und Graka. Wobei ich nicht glaube das die Graka oder die Cpu verantwortlich ist, denn ich hatte ja wie erwähnt gestern 2 stunden lang ohne probleme gezockt. Was meint ihr so?
Versuche mal, ob der PC im abgesicherten Modus startet und stabil läuft.
Wenn nicht, starte den PC mit einer Minimalkonfiguration; d.h. nur Komponenten anschließen, die für den Systemstart notwendig sind (Netzeil, Mainboard, CPU (incl. Kühler), Grafik, 1 RAM Riegel, Systemplatte). Alles nicht benötige abklemmen.
Bei den RAM Riegeln alle einzeln durchprobieren, falls es nicht auf Anhieb klappen sollte.
Hast du die Temperaturen (CPU, GPU) schon überprüft?
ja hab die temperatur überprüft, aber nicht unter belastung. Die temperaturen gingen nicht über 40Grad
Kommst du problemlos ins Bios? Wie sind dort die CPU Temperaturen?
Wie siehts mit dem Start im abgesicherten Modus aus?
wenn der pc mal was auf dem bildschirm zeigt komm ich eigtl immer ins Bios. Im abgesicherten modus stürzt er aber trotzdem ab
hey freunde ich bin mir etz ziemlich sicher dass es am mainboard liegt... alle anderen teile hab ich durch gecheckt.... danke für eure mühe ihr wart mir eine sehr große hilfe:hail::hail::hail:
