PC stürzt dauernd ab! mal was neues für mich !
mumaker
Angefangen hats dauernd bei GTA V mit dem Launcher. dort kam es aufeinmal nach jedem Start von GTA- Windoof wurde unerwartet herunter gefahren!
abstürze auch auf dem Desktop mit Bluescreens ( Memory Crash, Festplattencrash wurden angezeigt)
dann kam es dazu, dass der Bios Slpashscreen locker 2-5 Minuten angezeigt wurde, ohne reaktion auf Bios per Tastendruck.
Anschließend nach den Minuten kamen Blackscreen Infos über meine HW, Platte wurde nicht erkannt und pi pa po!!! dann als der Rechner mal wieder bis zum Desktop kam- wieder abstürze..... Habe Windoof neu installieren müssen. Backups anderer Festplatten funktionieren nicht!
Das Systen läuft auf einer SSD 840evo die ich erst seit diesen Jahr besitze.
Als ich mit den Installationen fertig war hatte ich ne Zeit lang Ruhe, doch dann aufeinmal wieder einen Crash und paar Stunden später wieder!!! also liegt das wohl möglich an der Hardware ?
das System ist neu draufgezogen und habe keine Viren oder sowas. Alles wurde sauber installiert und jetzt weiss ich nicht mehr weiter! sollt eich mein Rechner zum Checken an paar IT Freaks abgeben oder hatte das schonal jemand ?
BS: Windoof 7 SP1
und mein SetUp sollte unten aufgelistet sein. :(
AW: Hilfe! PC stürzt dauernd ab! mal was neues für mich !
Tritt der Fehler derzeit nur unter Last also bei Spielen auf oder auch auf dem ganz normalen Win 7 Homescreen ?
Hallo mumaker,
klemme doch mal die zweite Festplatte ab, mache ein CMOS-Reset am Mainboard (siehe Handbuch, falls Du das nicht kennst) und dann installier das OS neu auf die SSD...
Wenn dann alles wieder halbwegs laufen sollte, würde ich noch die Speicherdiagnose empfehlen, weil Du einen "Memory-Crash" erwähntest. Diese Option findest Du in Windows, einfach "Arbeitsspeicher" in der SuFu der Systemsteuerung eingeben. Und auf aktuelle Treiber und Updates achten - aber das weisst Du ja sicher.
Hoffe, Du bekommst das Problem in den Griff. Viele Grüße und Erfolg, wünscht:
lefskij
kommt auch einfach so aufn Desktop vor. ich versuchs mal mit der diagnose von W7 und nochmal w7 installieren mache ich bestimmt nicht neu drauf. ich saß den ganzen tag dranne um alle treiber zu installieren.
Diagnose W7 Speicher hat Fehler. und bei einen stresstest ist nichts passiert............... also fange ich wieder bei null an..... denn die abstürze sind jetzt sehr selten. gestern war der letzte. obwohl ich kaum was getan habe....
mein herrn kb mehr!
Wenn die Speicherdiagnose Fehler findet, solltest Du von defektem RAM ausgehen...
Dein Problem scheint ja nur sporadisch aufzutreten und deshalb vielleicht auch kein Absturz beim Stresstest. Du hast ja 8 GB - also wahrscheinlich 2x4 GB Riegel. Versuche mal den Betrieb mit nur einem Riegel und teste so durch, welcher kaputt ist.
Womöglich kommst Du dann um den Kauf von neuem RAM nicht herum oder Du hast noch Gewährleistung und kannst den defekten beim Händler reklamieren. Alternativ zum Neukauf kannst Du natürlich auch im Bekanntenkreis nach RAM zum Testen fragen.
Gib nicht auf... Drück' Dir die Daumen
ja total komisch.... ich schreibe dann mal wenn ichs getestet habe.......
AW: PC stürzt dauernd ab! mal was neues für mich !
Hmm, ist wohl ein Selbstheilungsprozess eingetreten...
Wünsche Dir, dass das auch so bleibt. Falls nicht, weisst Du ja, was Du nocht testen kannst.
Viele Grüße
