PC stürzt ab und bootet dann neu.
ShadowStalker91
Guten Abend liebe PCGHX Gemeinde,
ich habe folgende Zusammenstellung:
CPU: Ryzen R7 1700x
GPU: Zotac 1080 ti
Motherboard: MSI B350 Gaming Plus
Ram: 32 GB DDR4 3200 Mhz (4x8gb)
SSD: 1x 128 Gb
1x 1 Tb
HDD: 4 Tb
Netzteil: Crossair 600 W ( Genaue Bezeichnung weiss ich nicht müsste nachgucken ist aber 4 Jahre alt)
So nun zum Thema:
Ich habe den PC am Anfang mit 16 Gb Ram (2x8Gb) bestückt und dieser lief auf 2400 Mhz. Nachdem ich auf 32 Gb aufgerüstet habe lief er nur noch auf 1866 Mhz. Daraufhin habe ich ein Treiber Update gemacht und mit dem XMP-Profil (oder wie es auch immer heisst), habe ich ihn erst auf 2400 Mhz stabil ans laufen gebracht da alle anderen Setting darüber zu Bluescreens geführt hat oder der PC alleine 5 Anläufe zum hochfahren brauchte um dann auf dem Desktop wieder abzuschmieren. Auf 2400 Mhz lief er jetzt einige Wochen ohne große Probleme (konnte aber auch wenig zocken). Jetzt habe ich wieder etwas mehr Zeit gehabt und da ist mir aufgefallen das der PC gerne mal bei längeren Gaming Sessions ( nach ca 3 Stunden) abstürzt (ohne Bluescreen) und dann wieder neu bootet. Dies ist natürlich nervig besonders wenn man dann einiges wieder erneut Spielen muss bzw aus nem Match mit Freunden geschmissen wird. Laut Memtest sind die Rams alle funktionstüchtig und ich bin mit meinem Latein am Ende. Habt ihr eine Idee bzw Anregungen wieso dies passiert? Außerdem würde ich gerne wissen wie ich meinen Ram auch mit einem höheren Takt nutzen kann ;)
AW: PC stürzt ab und bootet dann neu.
Eine Vollbestückung vom Ram macht selten Sinn finde ich,wenn man kein Quad-Channel System hat.
Würde erstmal weiter mit 2 Riegeln testen ob er stabil läuft.
Das Bios ist aktuell?Normal sollte der mit 2 Riegeln mindestens mit 2666 o. 2933 Mhz laufen.Wenn nicht kann man die Timings etwas runtersetzen.
Wenn der Rechner komplett aus geht ist oft das Netzteil der Verursacher.
Wie sind denn die Temps unter Last?Kann man mit HWmonitor überprüfen.
Ja hab das aktuellste BIOS drauf gespielt als ich auf 4 Ramriegel gegangen bin. Ich werde das nachher mal ausprobieren wie die Temperaturen sind und melde mich dann nochmal ;)
