pc stürtzt bei spielstart ab
Atommik
hallo zusammen,
ich hoffe mir kann jemand helfen den ich habe alles was in meinem pc wissen ist getan.
zum problem: mein pc stürtzt oder startet sich aprupt neu wenn die systhemlast höher wird, wenn ich zb: ein spiel starte oder heaven benchmark.
tests habe ich mit prime95 durchgeführt und keine fehler bei cpu oder arbeitsspeicher gefunden.
windows 10 pro hab ich neu aufgespielt.
hab meine nvidia 970gtx mal gegen meine alte 260 gtx ausgetauscht um zu sehen obs die graka ist, ist bei grafik lastigen spielen das selbe problem, southpark the stick of truth kann ich spielen aber mass effect 3 nicht.
die graka ist auch erst 3 monate alt, die hab ich neu bekommen da ich damals das selbe problem hatte und evga mir durch garantie meine 680 gtx ausgetauscht hat. danach funktionierte wieder alles einwandtfrei doch seit einer woche ist das problem wieder da.
hoffe es kann mir evtl. jemand helfen.
hier mein pc:
St Alpenföhn "Civetta"
MS Win10 Professional 64bit OEM
Int Core i7-3770 3400 1155 BOX
be quiet! Pure Power BQT L7 730W ATX23
Aerocool Strike-X ONE bk ATX
Asus DRW-24B5ST 24x SA BK R
SSD 128GB 520/550 SP900 SA3 ADA
Aerocool SharkFan Red LED 120x120x25
Asro B75 PRO3-M B75 RGVSM HGST 2TB HDS5C3020ALA632 5K3000 SA3
D316GB 1600-11 Premier K2 ADA
der rechner ist zwar schon über 3 jahre alt aber er fährt nach wie vor inerhalb von 45 sek hoch, ist nicht lauter oder mach auch keine komischen geräusche.
temperaturen der 4 prozessoren sind zwischen 57- 68 grad
nur ständige fehler in der ereignisanzeige:
Fehler 02.07.2016 16:32:30 Apps 5973 (5973)
Fehler 02.07.2016 16:32:30 DistributedCOM 10010
wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
danke und mfg
AW: pc stürtzt bei spielstart ab
Kannst du die Spiele mit der IGP starten?
Wie ist der Zustand deiner SSD/HDD?
Vieles deutet für mich auf das Netzteil kannst du ein anderes testen?
EDIT:Das 400Watt NT von type_o reicht aus wenn es ein neues sein muss!
Dein Netzteil is zu alt und kann deine Hardware nicht bei Lastspitzen unterstützen und schaltet daher ab.
HIER gibt es ein neues NT.
also falls es jemand interessiert, hab die graka und das netzteil ausgebaut und beim freund getestet. ging ohne probleme. habs danach wieder bei mir rein nu kann ich wieder zocken...... fragt mich nicht warum es wieder geht aber ich hab auch in der ereignisanzeige keine fehler mehr -.-
