Pc Stürtzt ab , Spiele ruckeln .
DarkstoneHD
Guten Tag , Ich habe ein Problem,
Immer wenn ich ein Spiel starte läuft es zwar erst gut und ich habe viele FPS so um die 100 - 150 aber nach einer Zeit hab ich so zwischen 20 - 30 fps und das spiel fängt an zu ruckeln und dann bekomm ich einen blackscreen und mein monitor sagt das kein Signal mehr zum Computer vorhanden ist. Ich habe schon viele Virenscans gemacht und den Staub vom Lüfter abgesaugt. kann mir da wer weiterhelfen. Sagt bescheid falls ihr irgendwelche Informationen braucht.
Danke
AW: Pc Stürtzt ab , Spiele ruckeln .
Welche Hardware?
Wie sehen die Temperaturen aus?
Das das Problem immer nach 20-30 min auftritt sieht nach einer zu heißen Grafikkarte aus.
Kann alles mögliche sein. Hier solltest du mehr Informationen beschaffen, beispielsweise Temperaturwerte etc. Auch Windows neu installieren hilft bei manchen Softwarefehlern. Lad mal memtest86 runter, pack es auf nen Stick und boote davon. Wenn der RAM nach ner Stunde keine Fehler anzeigt, kannst du das schonmal ausschließen als Fehlerquelle.
Wenn du das Gehäuse offen lässt und es läuft nun stabiler, dann ist es meist ein Temperaturproblem.
Beobachte? (Das ist der Wink mit dem Zaunpfahl mal in meine Signatur zu klicken).
Im Anhang ist ein Bild zur Hardware reicht das?
Gehäuse ist offen.
Bitte eine KOMPLETTE Auflistung der Hardware - incl Netzteil.
Wie sehen die Temperaturen / Taktraten unter Last aus?
Hab jetzt das mit diesem MSI afterburner gemacht vllcht kann man damit ja was anfangen ?
Hardware :
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz
Chipsatz : Intel B85 Desktop PCI Chipset
Graka : NVIDIA GeForce GTX 970
Mainboad: ASRock B85M Pro3
Monitor : DELL U2515H-4
Betriebssystem: Windows 10 Education
Die GPU-Temperatur geht schon mal auf 100° :ugly:
Die Grafikkarte wird also schon mal drosseln oder der Grund sein warum der Rechner absemmelt.
Wie siehts denn mit der CPU-Temperatur & Takt aus.
Lüftergeschwindigkeit der GPU ist auch auf volle Pulle. Die GPU versucht also irgendwie halbwegs im angenehmen Temperaturbereich zu bleiben.
Wie sieht denn die Belüftung des Gehäuses und wegen den Sommerlichen Temperaturen die Zimmertemperatur aus?
kannst du mir sagen wie ich das nachgucken kann?
Daran kann es nicht liegen habe das Problem schon seit einem halben Jahr ... Habe das Gehäuse offen gemacht und das hat immer noch nichts gebracht...
Vielleicht nen neuen Lüfter...
Ich würde neue Wärmeleitpaste auf die GPU streichen und den Kühler gründlich mit Wasser reinigen.
Netzteil ist auch relevant. Was hast du da verbaut?
Die Temperaturen sind zu hoch, deshalb die Frage: Wie sieht das Kühlkonzept aus? Bei einem normalen Gehäuse hat man vorne einen einblasenden Lüfter (oder zwei) und hinten einen ausblasenden (manchmal oben noch mal einen). In diesem vorne nach hinten Luftstrom sitzt der CPU Tower Kühler und bläst die Luft durch seine Lamellen ebenfalls in diese Richtung. Die Luftversorgung der Grafikkarte ist abhängig von der Karte und dem Gehäuse.
Deshalb hier die Fragen:
Wie hoch ist die Raumtemperatur?
Steht die Sonne direkt auf den PC?
Und:
Wie sieht dein Kühlkonzept aus?
Und bitte nicht für jeden Satz eine neue Post. :schief:
Für was gibts den Bearbeiten-Button? :huh:
Die raumtemperatur ist 23 Grad.
nein Der PC stheht unter einem Tisch.
Der Prozessor ist boxed also nix mit Wärmeleitpaste.
Der Prozessor wird aßerdem noch von der seite von einem anderen Lüfter gekühlt.
jo mir ist grade aufgefallen , dass beide GPU Lüfter sich nicht drehen.
Außerdem ist noch ein Lüfter der Festplatte.
Sry ^^
Wärst Du bestimmt auch ohne uns drauf gekommen :-)
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
