PC startet Windows nicht mehr! RAM Problem!?
Viele Möglichkeiten bleiben nicht, da hast du leider recht. Vor allem wenn es ein physischer Defekt ist, hast du keine/kaum eine Chance. Datenrettungsfirmen können dies zwar unter Umständen, das kostet allerdings eine ordentliche Stange Geld.
Eine Möglichkeit wäre noch TestDisk.
Der Erfolg mit dem Austausch der Platine hängt von vielen Faktoren ab und bringt auch nur in Einzelfällen (meist nur bei älteren Platten) deine Daten zurück, da inzwischen die Technik Fortschritte gemacht hat und die Firmware auf den Plattenoberflächen und nicht mehr in einem Chip am PCB liegt. Und um die wieder lesen zu können, ist etwas mehr notwendig als ein bloßer Tausch der Platine.
Bei Samsung kann das gutgehen. Wenn das zwei Platten aus der selben Fertigungsserie sind, mit recht ähnlichen Seriennummern und gleicher Firmware in den Chips und auf der Oberfläche.
Bei einem physischen Defekt der Platte bring aber auch eine neue Platine nichts.
der Rechner macht mir grade auch schon wieder Probleme mit der geliehenen Platte
was für eine Sche....
Werds mal mit TestDisk probieren :-)
so schnell geb ich ja nicht auf
der bleibt im Windows wieder hängen!!! nun gerade startet er und dann fangen die lautsprecher an zu rauschen quitschen usw.
ich hau das ding gleich in die Tonne!!!
Ich Formatier die Platte mal
Schau mal auf die Ram Supportliste des Mainboards und nimm auch Ram der drauf steht. ;)
Die Spinpoint F3 ist gut.
Empfehlen würde ich die G.Skill Eco's, weiß aber nicht ob sie auf der Liste stehn. ;)
der Phenom soll ja nicht mit CL 9 Timings zurecht kommen
Das ist so nicht richtig. Es gibt hin und wieder Probleme mit den CL9 Timings beim Phenom II X4, diese sind aber nicht auf die CPU zu reduzieren, vielmehr liegt es eher an Kompatibilitätsproblemen zwischen Mobo-RAM-CPU.
Trotz alle dem...oder gerade deswegen, stelle die Timings testweise auf 8-8-8-24-32 ein. Command Rate 2T. Spannung auf 1,65V.
Die Frequenz der RAM testweise auf 533mhz (1066mhz).
Sollte der PC damit stabil und fehlerfrei laufen, die Frequenz der RAM auf 666mhz (1333mhz) erhöhen.
Also ich hab hier Kingston HyperX DDR3-1600 Cl9.
Lief auf DDR3-1333 Cl 9 gut und läuft auf 1600 cl9 auch ohne Probleme.
Ich hab nun mal die Timings auf
8-8-8-24-32
und Command Rate auf 2 sowie die Spannung auf 1,64 und die Frequenz auf 533 (1066mhz) gestellt
windows nochmal neu drüber und die wichtigsten treiber drauf...
bislang trat noh kein Fehler auf
Hab von CPU Z mal nen screenshot gemacht
teste diese einstellung nun noch etwas....
dann erhöhe ich die frequenz mal
Edit:
Frequenz erhöt Timings beibehalten nun alle Slots belegt "8GB" :-)
bislang kein Fehler....
Das hört sich doch schon mal gut an.
Ich drücke dir die Daumen, dass es nun stabil läuft.
Hast du den PC schon einigen Stresstests unterzogen (und wenn es "nur" Spiele waren)?
Klar! Den Custom Test -Run FFTs in-place- (hauptsächlich für CPU) und auch der Blend Test (mehr RAM).
Speziell für den RAM bietet sich z.B. auch noch SuperPI an.
Hi...
Hatte bislang noch keine Zeit mich wieder um den PC zu kümmern
hab mir aber 2 neue Festplatten bestellt...
müssten heute oder morgen da sein...
bislang gehts aber mit den einstellungen zumindest im normalen Win Betrieb.
Der versuch meine Festplatte als externe ans laufen zu bekommen hat leider noch nicht geklappt...
muss da woh nochmal n bissl rum probieren...
was könnte an der Platte denn kaputt sein die surrt und klickt ganz leise immer in minimalen abständen...
Dann stress mal deinen PC richtig, wenn die neuen Festplatten drin sind.
Ist das die Festplatte, deren Daten du noch sichern möchtest?
Wenn ja, kann jeder Versuch der Platte nur noch mehr schaden.
Bei surren und klicken liegt (höchstwahrscheinlich) ein physischer Defekt vor. An die Daten noch ranzukommen wird nicht einfach.
Hier in diesem Forum gibt es zwei, drei Datenrettungsspezialisten. Du könntest dein Glück dort probieren. Wenn noch etwas zu machen ist (außer prof. Datenrettungsfirmen), werden die das hinbekommen.
Schau im Unterforum Datenrettung nach (bzw. eröffne ein Thread) und warte auf die Unterstüztzung von Fiona (falls notwendig mit einer netten PN).
Hallo...
Ich meld mich auch mal wieder Urlaubszeit ist nun ja endlich vorbei...
Also mal zurück zu meinem Problem mit der Festplatte.
Ich hab es dank TestDisk geschafft meine ganzen Daten zu retten echt ein geiles Programm...
Nun sieht es wie folgt aus
Habe zwei neue Platten drin
eine Samsung HD103SJ und eine Samsung 502HJ
hab soweit alles im System wiederhergestellt...
lief ne Weile super aber es geht wieder los mit den abstürzen :-(
WinDbg sagt:
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1A, {403, fffff68000022f98, dc30000027b96867, fffff680000598d8}
Probably caused by : win32k.sys ( win32k!SURFACE::bDeleteSurface+3a2 )
Followup: MachineOwner
2: kd> !analyze -v
MEMORY_MANAGEMENT (1a)
# Any other values for parameter 1 must be individually examined.
Arguments:
Arg1: 0000000000000403, The subtype of the bugcheck.
Arg2: fffff68000022f98
Arg3: dc30000027b96867
Arg4: fffff680000598d8
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x1a_403
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: chrome.exe
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002f4a6c8 to fffff80002ed8740
STACK_TEXT:
fffff880`0a0c3328 fffff800`02f4a6c8 : 00000000`0000001a 00000000`00000403 fffff680`00022f98 dc300000`27b96867 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0a0c3330 fffff800`02f09381 : 00000000`00000000 fffff680`00022ff8 fffffa80`09a853f0 e5500000`298c2867 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x31ef2
fffff880`0a0c34e0 fffff800`02f0bdf9 : fffffa80`00000000 00000000`04badfff 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!MiDeleteVirtualAddresses+0x408
fffff880`0a0c36a0 fffff800`031f11d0 : fffffa80`091b1160 0007ffff`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!MiRemoveMappedView+0xd9
fffff880`0a0c37c0 fffff800`031f15db : fffff900`00000000 00000000`044a0000 fffffa80`00000001 fffff900`c306fc00 : nt!MiUnmapViewOfSection+0x1b0
fffff880`0a0c3880 fffff800`02ed7993 : 00001a35`0a0c3990 00000000`00000020 fffffa80`09a853f0 00000000`00000000 : nt!NtUnmapViewOfSection+0x5f
fffff880`0a0c38d0 fffff800`02ed3f30 : fffff960`001751b2 00000000`00000001 00000000`00000000 fffff900`c306fcd0 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
fffff880`0a0c3a68 fffff960`001751b2 : 00000000`00000001 00000000`00000000 fffff900`c306fcd0 00000000`00000000 : nt!KiServiceLinkage
fffff880`0a0c3a70 fffff960`00175534 : ffffffff`00000000 fffff880`00000000 fffff900`c306fcd0 fffff800`00000000 : win32k!SURFACE::bDeleteSurface+0x3a2
fffff880`0a0c3bc0 fffff960`00136645 : ffffffff`db051a35 fffff900`c306fcd0 00000000`00001a35 fffff800`02f22113 : win32k!bDeleteSurface+0x34
fffff880`0a0c3bf0 fffff800`02ed7993 : fffffa80`099f2b60 fffff880`0a0c3c01 fffffa80`0779c180 00000000`ffffffff : win32k!NtGdiDeleteObjectApp+0xd5
fffff880`0a0c3c20 00000000`735b2dd9 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`0022eb78 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x735b2dd9
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
fffff960`001751b2 e9d6010000 jmp win32k!SURFACE::bDeleteSurface+0x57d (fffff960`0017538d)
SYMBOL_STACK_INDEX: 8
SYMBOL_NAME: win32k!SURFACE::bDeleteSurface+3a2
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: win32k
IMAGE_NAME: win32k.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4c1c483f
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x1a_403_win32k!SURFACE::bDeleteSurface+3a2
irgendwie MEMORY MANAGEMENT....
mh ich häng nochmal was von den Einstellungen an
vielleicht bekommen wir das ja mal in den Griff:-)
Achja im BIOS habe ich die DRAM Voltage auf 1,660 V eingestellt..
Liebe Grüße
tausche besser deine Mainboard
meine Kumpel hat eine Gigabyte AM2+ Mainboard und verhielt wie deine Rechner, zusätzlich spinnt USB auch.
Mainboard verträgt nicht Phenom (egal ob Agena oder Deneb) (der spinnt, soll dafür unterstützen)
nur mit alte Athlon64 x2 läuft der stabil.
