PC startet und geht direkt wieder aus
palma9020
ich habe gestern eine Wasserkühlung 2 SSDs und eine m.2 SSD aufgerüstet im PC, außerdem wurde es auch Zeit für ein neues Gehäuse.
Also nun zu meinem Problem. Habe alle Komponenten verbaut und es lief am Anfang auch soweit stabil in in Windows. Dann ist der PC Abends nicht richtig heruntergefahren und einfach an geblieben, da ich aber schnell los musste legte ich am Netzteil den Kill Schalter um. Nun fährt der PC hoch, teilweise bis zur Windows Anmeldung, teilweise nicht. Er geht dann einfach aus, als würde ihm jemand den Strom wegnehmen. Am RAM liegt es nicht, das habe ich schon geprüft. CPU ist auch soweit in Ordnung und läuft bei ca. 25°C, also überhitzt definitiv nicht. Hat jemand von euch ne Idee was ich da noch machen kann? Würde sonst kommende Woche mal ein Netzteil organisieren und es damit dann probieren. Wenn es dann immernoch nicht läuft, kann es ja eigentlich nur noch das Mainboard sein oder sehe ich das falsch? Also ich schalte ihn an, aber auch wenn ich ins UEFI gehe schaltet er sich so nach ca. 30 Sekunden Betriebszeit einfach automatisch ab, ohne Fehlermeldung oder sonstiges. Kann es eventuell noch der CPU Sockel sein, der einen Weg hat? Ich bin langsam echt ratlos. Kondensatoren auf dem MB sind auch alle sichtlich in Ordnung. Sollte ich das ganze System noch einmal außerhalb des Gehäuses aufbauen? Oder ist das eher sinnlos? Abstandshalter sind alle an Ort und Stelle und MB liegt nirgendwo auf Metallstück auf..
Zum System:
i7 7700K
Corsair Vengenance RAM @2400mhz 4x8GB
Graka derzeit keine...
ASUS ROG STRIX z270F
Corsair H115i Wakü
Ich glaube, das ist so alles wissenswerte. Ich vermute entweder, dass irgendwo ein Kurzschluss am Mainboard stattfindet oder im Netzteil, was haltet ihr für wahrscheinlicher? Ich bedanke mich schon einmal im Voraus für eure Hilfe.
Liebe Grüße
palma
AW: (HILFE) PC startet und geht direkt wieder aus
Willkommen erstmal im Forum!
Wenn das Mainboard nicht das Gehäuse berührt durch fehlende Abstandshalter o. zu vielen?Bei zu hohem Anpressdruck eines Kühlers kann sich ein Board auch mal etwas durchbiegen.Bei einer Wakü aber warscheinlich nicht der Fall,weil kleiner Kühlkörper.Könnte man testen in dem man mal ausserhalb testet,ist natürlich wieder mit Aufwand verbunden.:D
Welches Netzteil ist denn aktuell im Einsatz?
Edit:Cpu ist OC?
Das Netzteil ist eins von beQuiet mit 630 Watt.. (inzwischen aber schon 4 Jahre alt). Anpressdurck ist nicht vorhanden, also da biegt sich nichts durch. Welches Netzteil das genau ist weiß ich momentan grade nicht. CPU war auf 4,8GHZ OC ist nun aber wieder im Standard Betrieb, wenn man das so nennen kann. Vielleicht ist es noch hilfreich zu sagen, dass ich die CPU geköpft habe, da ich das OC Thema sehr interessant finde. Das habe ich getan mit dem Delid Die Mate 2 also alles ganz vorsichtig und auch das Flüssigmetall nicht zu viel aufgetragen. Aber hätte die CPU dabei einen weg bekommen, würde sich da ja eigentlich gar nichts mehr tun, oder sehe ich das falsch?
Solange nix in den Sockel gekommen ist.Kenn mich nicht aus mit Flüssigmetall und Köpfen kenn ich nur aus dem Mittelalter.:D:D
Edit: Spass bei Seite;)
Zeigen die ASUS Q-LED (Boot Device LED, DRAM, VGA, CPU) was an beim Start?
Du wolltest den Rechner herunterfahren aber er schaltete sich nicht ab?
Da würde ich eher auf einen Defekt des Mainboards tippen.
BIOS mal resettet?
Ja habe ich schon getan. Erfolglos. Gestern sollte der heruntergefahren werden. Bildschirm ist schwarz geworden aber pc lief weiter. Seit dem mache ich ihn halt an, bootvorgang ist soweit normal nur schaltet er sivh nach ca 30 Sek ab ohne fehlermeldung halt einfach bums aus... würde in sonem fall Garantie vom MB greifen oder kann es nach wie vor auch das NT sein?
Guck mal ob die BIOS Batterie noch Saft hat^^
Eigentlich nicht. Bis so eine Batterie leer ist, dauert das und du würdest beim Starten eine Bios Fehlermeldung bekommen.
Da du keine Grafikkarte hast, könnte es auch ein Fehler bei der IGP sein.
Resette mal das Bios und dann schaust du weiter.
