Habe gerade das Mainboard bei meinem PC ausgetauscht und eine 2. GTX770 eingebaut.
Beim Starten(es ist kein Piepen zu hören) läuft alles ganz normal sogar die lüftung der beiden Grafikkarten funktioniert.
Mainboard und die 8 Polige CPU Stromversorgung sind angeschlossen.
Der Monitor hat nur einen VGA Eingang und ist mit einem DVI-VGA Adapter an die GPU angeschlossen(beide ausprobiert), habe auch schon versucht den VGA stecker am Mainboard zu verwenden das hilft aber auch nichts.
Mit einem 800W Netzteil kann ich auch nicht zu wenig Leistung haben.
Als Mainboard habe ich das Asus Z87-Expert und die restliche Hardware ist erst 5 Monate alt.
Woran könnte der Fehler noch liegen?
