PC startet normal, keine Status-LED leuchtet ... Kein Bild
Turbotreibsand
Servus,
wollte mein Bios von einem x470-f auf ryzen 3000 updaten und habe mir eine A6 9500 Apu besorgt damit ich das Bios aufspielen kann.
Also Cpu rein 16gb Speicher (Gskill Trident Z) rein: 2 und 4ter Slot bzw alles nötigste angeschlossen. Und ab da geht das Problem los:. Pc startet wie folgt: Dram und Cpu-Led blinken kurz auf (ca. 1 sek.) ... Währenddessen drosselt kurzzeitg der Cpu-fan. Dann gehen die Status LEDs aus und der Pc läuft ganz normal aber kein Bild erscheint. Es scheint als würden die Eingabegeräte erkannt werden. Jedenfalls geht die Beleuchtung während des Startvorhergangs an auf Tastatur und Maus(logitech)
Bilder-Upload - Kostenlos Fotos hochladen und ins Netz stellen
Wenn ich eine Gf1080gtx ran hänge (2x versucht). Kommt er in einen Loop und startet immer wieder neu. Das Dram-lämpchen leuchtet dann.
Ich habe die Vermutung das das Bios zu alt ist jedenfalls ist das meine Hoffnung.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Schwarzseher
Volt-Modder(in)
AW: Pc startet normal, kein Status-Led leuchtet ... Kein Bild
Ist der +12 Volt für die CPU Stromversorgung angeschlossen?Nicht zu sehen auf dem Bild
Monitor auch am Board angeschlossen?
CPU und Ram scheinen ja erkannt zu werden,sonst würden die Diagnose Led`s ja leuchten
EDIT:
Abstandshalter im Gehäuse verbaut?
EDIT:
Ach und willkommen im Forum! ;)
EDIT:
Ich verstehe einfach nicht warum die Hersteller wenigstens die teuren Boards nicht mit USB Flashback ausstatten,dann hätten wir die ganze problematik garnicht
TE
T
Turbotreibsand
Vielen Dank für die herzliche Begrüßung,
Stromversorgung steckt alles richtig.
Abstandshalter sind verbaut
Schwarzseher
Volt-Modder(in)
Äh mit der Graka hattest du aber auch kein Bild oder?
Mal den Ram trotzdem einzeln versucht?
Bios mal resetten evt.?
Ich hab übrigens eine ähnliche Kombi,wie du in meinem Profil sehen kannst;)
TE
T
Turbotreibsand
Grafikkarte drin leuchtet das Dram lämpchen und er kommt in den Bootllop
TE
T
Turbotreibsand
Mit einem Ramstick kein Unterschied ... Kein led kein bild
Schwarzseher
Volt-Modder(in)
Beim ersten Start kann der Boot auch schonmal etwas länger dauern.Wie lange wartest denn?
Bitte die Beiträge editieren!Danke
TE
T
Turbotreibsand
Ca. 1 min
Kann es sein das der A6 eine zu neue Apu ist weil einige haben mit 200ge geupdatet?
Ich denke das Board ist defekt -.-
Brexzidian7794
Welche Board/Herstellermodel haste den?Und welche UEFI Version ist zu Zeit da drauf.Siehe BIOS Modul da muß eine Bezeichnung oder Version drauf stehen.
Und haste das Board neu erworben oder?Hier ist ein beispiel von Asrock mit Bild,
ASRock > BIOS Version Suchen
grüße Brex
Schwarzseher
Volt-Modder(in)
Ist ja egal wie alt der ist,sollte ja trotzdem klappen damit.
EDIT:
@Brexzidian7794
Er hat doch ein X470 F-Gaming v. Asus und der A6 sollte ja ab der ersten Bios Version unterstützt werden.
Brexzidian7794
ROG STRIX X470-F GAMING ist doch deiner,wenn ich richtig gesehen habe.
Ich würde mit minimum Hardware versuchen den BIOS upzudaten.
da brauchste auch keine 2 Rammodule,einer reicht solange der funktioniert.
Und diese CPU hat eine interne Grafikchip wo du den Monitor direkt an das Board anschließen kannst.Da brauchste kein sepparate GPU.
Der CPU müßte eigentlich darauf funktionieren(egal welche UEFI Version) es sei den du hast beim einsetzen irgendwelche Pins beschädigt oder eventuell abgebrochen
bei einsetzen?Oder der anpressdruck des CPU kühlers ist nicht richtig.Entweder zu wenig oder zu viel angeschraubt?Das sollte man nochmal prüfen und die Pins auch.
grüße Brex
Schwarzseher
Volt-Modder(in)
Wie kommst du da drauf? :D
Ich habe das B450 F-Gaming
Im ersten Post vom Threader steht doch welches ER hat ;)
Ich hab doch nur geschrieben ein ähnliches System und im Profil
EDIT:
Oder du beziehst dich auf Ihn im vorherigen Post und nicht auf mich ka.
TE
T
Turbotreibsand
Brexzidian7794
Eine auffälligkeit ist mir bei dem Foto aufgefallen.
Und zwar haste CPU-Kühler und Lüfter darauf installiert aber die CPU Lüfter sind nicht an den CPU Fan Port angeschlossen.
Es gibts Boards auch wenn jetzt alles angeschlossen wurde nur die Lüfter sind an einem anderem Fan Port dran,dann könnte es sein das das Board
eine Ordnungsfähige prozedur von Start verweigert aufgrund des nicht angeschlossenen Fan am CPU Port bzw. um Hardwareschäden zu vermeiden.
Das sollte man nicht unterschätzen,also richtig anschließen den CPU Fan am CPU port.Und dann schau mal obs geht
Schwarzseher
Volt-Modder(in)
Da sind doch keine Abstandshalter verbaut oder?
Für mich sieht das so aus als ob das Board plan aufliegt auf der Gehäusewand.
Man könnte ja ausserhalb noch mal testen bevor man umtauscht
TE
T
Turbotreibsand
Die A6-9500 wird anscheinend nicht unterstützt bzw. kann nicht zum updaten des Bios verwendet werden. Da bringt dann auch eine Gk nichts.
Der 200ge funktioniert aber
Ich verstehs selber nicht.
