PC startet nicht oder mit Verspätung
Kestrel
Hey,
ich brauche etwas Hilfe dabei um was es sich Handeln könnte... Der PC startet nicht mehr richtig. Konkret heißt das, dass er wenn man den Power Button drückt, keine Reaktion zeigt. Kein Lämpchen leuchtet und nichts. Manchmal startet er aber auch nach etwa 20 Minuten nach einmaligem drücken des Power Buttons.
Das Netzteil habe ich bereits durch überbrücken des grünen Power On Kabels geprüft. Wenn keine Geräte angeschlossen sind (ein paar Lüfter aber kein Mainboard und keine Laufwerke usw.) läuft das Netzteil ewig. Mit einer Festplatte angeschlossen geht es aber nach ca. 2 Sekunden wieder aus bzw. liefert einfachen keinen Strom mehr an die Lüfter. Mit einer Festplatte und einem Laufwerk schon nach weniger als einer Sekunde. Ist das normal oder ist es hinüber?
Den Power Button am Gehäuse habe ich schon überbrückt. Keine Reaktion.
Ich würde ja von einem Mainboard Problem ausgehen... nur tauchte das Problem schleichend über die letzten 2 Monate auf. Erst brauchte er eine Gedenkminute bis er sich entschlossen hat zu starten... bis vor ein paar Tagen brauchte er dann 20 Minuten um überhaupt ein Reaktion zu zeigen. Und seit zeigt er gar keine mehr..
AW: PC startet nicht oder mit Verspätung
Ich hab das Netzteil jetzt noch an einem anderen PC getestet... es funktioniert einwandfrei.
Das System besteht aus einem Intel Pentium Prozessor und die Graka eine Geforce 130 .. Cooler Master Netzteil usw. Das Mainboard ist von Foxconn, war also ein Fertig PC.
Ich glaube aber nicht dass die Komponenten irgendwas ändern ;)
Hey,
Das hört sich verdächtig nach dem Mainboard an. Da ist mind. ein Kondensator hoch gegangen!
