PC startet nicht mehr
Kokopalme
Schönen Abend zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem PC. Und zwar habe ich den Computer vor etwa 4 Wochen aus gebrauchten und neuen Komponenten zusammengesetzt. Der erste Systemstart lief auch problemlos und nach einigen Softwareanpassungen (Win 7, Treiber, Tools, Photoshop, etc.) war immer noch kein Problem festzustellen. Alles tip top.
Also hab ich den PC gut gepolstert in einen Karton gepackt und mit DHL zu meinem Vater geschickt. (PC war für ihn gedacht)
Jetzt(also 4 Wochen nach dem letzten Start) startet der PC einfach nicht mehr. Ich drücke den Power button und die Lüfter fangen ordnungsgemäß an sich zu drehen. Aber sonst passiert nix. Kein Beep-Code oder irgendein Signal am Monitor.
Folgende Schritte hab ich schon probiert:
1. Grafikkarte raus und onboard Anschluss probiert.
2. Ram einzeln und in verschiedenen Slots getestet.
3. CMOS Reset (mehrfach)
4. Alles unnötige abgesteckt (Laufwerke, HDD, Front-Audio, etc)
5. Mainboard offen getestet um eventuelle Kurzschlüsse innerhalb des Gehäuses auszuschließen.
6. Mit dem Multimeter das Netzteil durchgemessen. Die Spannungen die an den einzelnen Pins anliegen sollen sind auch vorhanden.
7. Die Mainboard Batterie gewechselt.
All diese Optionen haben nicht zum Erfolg geführt. Habt ihr irgendwelche Tipps?
Es muss ja das Mainboard oder die CPU defekt sein?! Oder doch das Netzteil?
So sieht der PC aus:
Amd Phenom 720BE
MSI 880GMA E45
GTX 460 Zotac 1GB
16GB Ram (2x8) Adata
Silverstone 430W SFX Netzteil
Monitor: NEC Spectraview Reference 271
War der kühler abmontiert für den transport? Welcher kühler ist verbaut? Kontolliere mal ob sich was gelockert hat.
Mfg
Kühler ist ein Noctua NH12P irgendwas... Der war für den Transport nicht abgebaut, aber gut mit Polstermaterial gesichert, so, dass er sich nicht bewegen konnte. Schrauben hab ich schon alle überprüft.
So ein turmkühler sollte trotzdem abmontiert werden da dadurch das mainboard schaden nehmen kann auch trotz polsterung. Ich meinte ob sich die graka oder irgendwelche kabel lose sind oder ram riegel.
Mfg
Ich habe alle Kabel und Steckplätze mittlerweile 5 mal Kontrolliert. Daran liegt es definitiv nicht.
Ich kann am Mainboard keinen Schaden erkennen, der durch zu hohe Belastung seitens des Kühlers entstanden sein kann.
Das können haarrisse sein die man nicht erkennt. Könntest alles nochmal auseinander bauen und mit einer lupe nachschauen. Dann auch die grafikkarte und cpu. Das ist leider etwas arbeit aber wenn er vorher gelaufen ist könnte es einen kleinen schaden gegeben haben. Könnte auch die hdd sein die durch den transport einen schaden hat aber dann sollte er anfangen zu starten.
Mfg
