PC startet nach Umbau nicht mehr
LaFa1612
-gelöst-
Moin,
Ich habe Gestern angefangen meinen ``neuen`` Pc aufzubauen. Hatte Gestern auch schon alles zusammen und wollte ihn starten ( Standby Power LED des Mainboards leuchtet, RGB Beleuchtung auch und mehr sollte laut Handbuch nicht leuchten) aber nichts passierte, nicht einmal die Lüfter gingen an. Habe ihn dann komplett auseinander Gebaut um alles von Grund auf nachzuschauen, aber nichts, jedes Kabel war an seinem richtigen Platz und die Pins des Prozessors sind intakt. Habe dann alle selbst gesleevten Kabel gegen die originale vom neuen Netzteil getauscht. Habe auch schon einen anderen Einschalter getestet, der an einem anderem PC problemlos funktionierte. Nach betätigen des Einschalters höre ich auch kein piepen. Ich weiß wirklich nicht was ich tun kann, bzw. wo der Fehler liegt und hoffe auf eure Hilfe.
Die PC Spec´s:
Mainboard: Asus Strix B350-I Gaming Rog ( neu gekauft worden )
CPU: Ryzen 7 1700x ( neu gekauft worden )
GPU: EVGA 1070 Black Edition ( aus altem PC, lief tadellos )
Arbeitsspeicher: G.skill RipJaws V Blau 2666 ( aus altem PC, lief tadellos )
PSU: Silverstone ST45SF-G V2.0 Strider Serie SFK Gold ( neu gekauft worden )
HDD: Toshiba SATA 3G, MQ01ABD100, 2,5 Zoll - 1 TB ( neu gekauft worden )
SSD: Western Digital Blue 3D M.2 SSD, SATA 6G - 250 GB ( neu gekauft worden )
Gehäuse: Raijintek Metis Mini ITX ( neu gekauft worden )
Anschlüsse die ich angeschlossen habe:
24Pin ATX
8Pin CPU
8Pin GPU
Alle Frontpanel Anschlüsse ( auch richtig )
Daten/Stromkabel zu beiden Speichermedien
CPU Fan Platz belegt
Sonst fällt mir gerade nichts nennenswertes ein
Das Betriebssystem ( Windows 10 64 Bit ) habe ich auf einem Boot Stick, der angeschlossen ist.
Mfg Fabian
Bin zwar kein Profi aber was ich noch versuchen würde wäre:
- Mainboard Batterie entfernen für 5-10 Minuten
- RAM Steckplätze wechseln. (auch mal mit nur einen RAM Riegel testen.)
Startknopf habe ich mehrfach geprüft, er funktioniert an meinem anderen PC. Das Zwischenkabel habe ich nun auch einmal weggelassen, tut sich nichts. Mainboard Batterie habe ich für ca. 25 Minuten nicht angeschlossen gehabt und es tat sich nichts. Habe auch den minimal aufbau ( Mainboard, CPU und 1 Ram Riegel ) jedoch weiß ich nicht genau ob das so funktioniert, das mein Mainboard keinen Video-ausgang hat.
Edit: Habe gerade erst gelesen das der Ryzen 7 1700x keine Grafikeinheit besitzt (war für mich vorher unwichtig) , habe dann die Grafikkarte mit angeschlossen und da war ein kleiner Hoffnungsschimmer.... einer der beiden angeschlossenen Lüfter hat kurz gezuckt, mehr war leider nicht.
Edit 2: Habe nun den Guide von HisN bei ComputerBase gesehen und befolgt, Mainboard,CPU,Netzteil. Nachdem nichts passiert ist ( auch kein piepen ) habe ich ein altes Netzteil durch das neue ( evt. kaputte ) ausgetauscht, als ich den Einschalter betätigte gingen kurz beide Lüfter an ( unter 1 Sekunde ) und dann qualmte es auch schon aus dem Netzteil, sah so aus als käme es aus der Richtung des CPU Kabels, aber genau sieht man das ja leider nicht. Wieder das neue Netzteil angeschlossen und die Kabel durch neue die ich noch übrig hatte ersetzt, es tat sich aber wieder nichts.
Ein anderes Netzteil da zum gegentesten hast du warscheinlich nicht oder?
Das Board hast du jetzt auch ausserhalb vom Gehäuse getestet?
Board kann natürlich auch defekt sein.
Leider geht die Null-Methode nicht mehr bei AMD Systemen.
Würde trotztdem auch die Pins vom PW SW nochmal versuchen mit einem Schraubendreher zu überbrücken.
Beide Ram Slots probiert?
Hatte es ja mit 2 verschiedenen getestet. Ja, das Board und alles andere auch liegt/lag auf meinem Schreibtisch. Klar, das steht es das dies bei AM 4 nicht mehr geht, naja, wer Lesen kann.... Gerade nochmal versucht mit dem Schraubenzieher es zu überbrücken, hat sich nichts getan und auch jeweils mit beiden Ram Bänken versucht. Werde mir morgen mal ein 3tes Netzteil ausleihen und es damit nochmal versuchen. Vielen dank für die Antworten :) Melde mich Morgen wieder.
Habe heute ein drittes Netzteil dazugeholt, nachdem mein altes scheinbar abgeraucht ist und das neue vielleicht die Ursache war. Habe also alles angeschlossen und dann eingeschaltet und siehe da, alles Funktionierte. War also das neue Netzteil, werde dieses nun zurückschicken. Vielen dank für die Hilfe :)
