PC startet nach Stromtrennung bzw. nach Entladung der Kondensatoren nicht mehr
Redline198
Frohes neues Jahr und einen guten Tag an alle Forenmitglieder,
ich habe derzeit ein merkwürdiges Problem, wo ich schon viel versucht habe, aber nichts hat bisher so wirklich geholfen.
Ich habe mir am 20.12.2014 einen neuen PC zusammengebaut.
Darunter sind aber nur folgende Komponeten neu zum Einsatz gekommen:
Prozessor, Mainboard, Gehäuse, Cardreader und Netzteil
Erst mal zu meinem neuen System:
Betriebssystem:Windows 7 x64
Mainboard: AsRock H97 Pro4
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i5 4460 4 x 3.2 GHz
Grafikkarte: Power Color Radeon 7950 HD 3GB
RAM: Elixir 2x 2GB und 2x 4 GB
Netzteil(seit 30.12.2014 neu): Be Quiet! X10 600w
Netzteil vorher: X-series Seasonic 560W
Festplatten: SSD Samsung Evo 840 Basic 128 GB (Läuft Windows 7 hauptsächlich drauf)
HDD Seagate 1000 TB
Gehäuse: Shakoon T9 (Hat drei Gehäuelüfter)
WLAN Karte: TP Link TL- WN851ND
Also nun zu meinem Problem, wenn ich den Rechner normal runterfahre und dann wieder den Startknopf drücke, funktioniert alles wunderbar. Der PC startet ganz normal und arbeitet mit akzeptablen Temperaturen.
Die Kerne habe dann ohne Last 28-32 Grad und die Grafikkarte 31-36 Grad. Mit Last, z.b nehmen wir jetzt mal Battlefield 4, erreicht die Grafikkarte 60-65 Grad Maximal und die Kerne hängen bei 60 Grad. Alles natürlich nur unter High End Einstellungen.
Bei DayZ haben die Kerne um die 50 Grad mit Höchsteinstellungen.
Der Rechner geht weder aus noch stützt er nach mehrstündigen Spielen ab noch friert er ein.
Nun denn soweit so gut.
Klingt ja im Moment alles wunderbar und der PC würde vollkommen in Ordnung sein, wäre da nicht ein kleines Problem.
Wenn ich nun den PC runterfahre und das Netzteil kappe also von 1 auf 0 und dann warte bis sich die Kondensatoren alle entladen haben, kann ich beim erneuten Einschalten des Stroms den PC nicht starten.
Gut, mein erster Gedanke war der Schalter vom Gehäuse ist eventuell defekt. Also habe ich den Reset Button genommen und die POWER SW Pins sogar mit einem Stromprüfer überbrückt, aber er rühte sich nicht. Er ging nicht an. Nun um ihn starten zu können, bedarf es etwas Geduld und ein bisschen rumspielen mit dem Netzteilschalter. Dabei muss ich immer warten bis sich die Kondensatoren entladen haben. Das mache ich dann 1-3 Mal und in der Regel geht er dann nach 1-5 Mal drücken des Schalters wieder an.
Wie durch Zauberhand als hätter der PC doch keine Probleme. Er funktioniert einwandfrei und man kann mit ihm alles machen. Er arbeitet 100% zuverlässig und stützt auch nicht ab. So etwas habe ich bisher noch nie erlebt.
Dabei hatte ich das Problem am Samstag auf den Sonntag noch nicht. Erst am Montag, wo ich von der Arbeit kam, wollte der Rechner beim ersten Druck nicht starten. Ich habe viel herum experiementiert, bis ich herausgefunden habe, wie ich den PC überhaupt wieder eingeschaltet bekomme.
Nach dem ich den Schalter des Gehäuses auschließen konnte, war das Netzteil dran. Ich habe mir ein neues von Be Quiet! geholt, weil ich bisher nur gutes von Be Quiet gehört habe und auch mal ein paar Erfahrungen mit Be Quiet sammeln wollte.
Wenn die Kondensatoren aber geladen sind und ich die Netzteilspannung nicht unterbreche, dann kann ich den Rechner so oft starten wie ich lustig bin und ohne Probleme.
Ich persönlich könnte jetzt noch Grafikkarte, Prozessor und Arbeitsspeicher testen, aber ich glaube nicht, dass der Fehler sich dort verbirgt.
Ich hatte schon etliche Kabel überprüft, draußen, wieder reingesteckt. RAM Riegel entfernt und geguckt, aber nicht mal das BIOS gibt Beep Töne von sich und außer der Bootreinfolge der Festplatten habe ich im BIOS nichts geändert.
Ich bin jedenfalls genervt, weil der PC ist im grunde ja neu und soll halt laufen und nun das.
Mir ist durch bewusst, dass man immer eine gewisses Risiko , wenn einen PC selber zusammenbaut, aber es macht halt spaß und man wächst mit dem Spaß an den Herausforderungen. Gründsätzlich achte ich immer darauf, dass ich entsprechend geerdet bin, so dass ich nicht kurzzeit ein paar Bauteile zerschieße.
Im Moment bin ich eigentlich kurz davor, dass Mainboard zu reklamieren, weil mir kommt keine weitere Fehlerquelle in den Sinn. BIOS Batterie glaube ich nicht, weil das Board ist neu und wenn es diese tatsächlich sein sollte, dann muss das unter Garantie getauscht werden.
Ich glaube auch nicht, dass hier ein CMOS Reset viel bewirken wird.
Ich habe mich schon durch etliche Forum geschlagen, aber die Probleme sind immer teilweise mit meinem Problem zu vergleichen.
Vielleicht hat von euch noch einer die rettende Idee.
Eventuelle pech und eine kalte Lötstelle? Das Board sieht so auf den ersten Blick völlig in Ordnung aus.
Ansonsten reklamiere ich das Mainboard.
Hi. Trennst du den pc komplett vom strom?
Wenn ja sind die kondensatoren entladen.
Wenn du den pc wieder starten willst musst du ca 5 secunden warten nachdem du das netzteil den stromschalter umgelegt hast. Das ist so damit die kondensatoren wieder genug strom haben zum starten.
Denn die kondensatoren funktionieren wie batterien(akkus).
Mfg
Gib mal feedback ob es geklappt hat.
Ne leider nicht. Das selbe Bild. Ich schalte aus. Ich schalte ein und warte 15-20 Sekunden vorsichtshalber, aber es tut sich nichts. Das habe ich drei mal versucht, aber der PC wollte nicht und beim vierten Mal kam mir etwas verdächtiges ins Auge. Ich habe, nach dem ich den Netzschalter umgelegt habe, mal exakt 5 Sekunden gewartet und dann gedrückt und er ging an.
Also nach dem netzteilschalter warten geht er. Sonst nicht wenn du ihn nur runterfährst und dann wieder einschaltest? Sehe ich das richtig?
Mfg
Nene, wenn du ihn jetzt runterfährst, dann kannst du ihn wieder hochfahren. So oft du willst. So lange du den Netzschalter betätigt lässt. Wenn du aber nach dem Ausschalten den Netzteilschalter auf Null machst und ihn dann wieder anmachst, hast du Probleme ihn anzuschalten.
Achso. Dann musst du nur nach einschalten des netzteilschalters ein paar sekunden warten da sich die kondensatoren entladen haben.
Das ist normal. Mach dir keine sorgen.
Ich muss auch immer ein paar sekunden warten nach betätigen des netzteilschalters.
Mfg
Naja, wenn es nur ein paar Sekunden wären. Du drückst wie bekloppt auf den Knopf, aber nichts tut sich. Bist dann wieder gezwungen, die Stromzufuhr zu unterbrechen und wieder einzuschalten.
Hi
Die Batterie vom Mobo sitzt auch richtig drinn ? Hatte das schonmal, das die Batterie nicht 100% eingerastet war. Nachdem ich auf die Batterie gedrückt habe, hab ich das bemerkt.
Und auch bei einem neuen Mainboard, kann die Batterie defekt sein.
Wenn es eine Kalte Lötstelle wäre, dann würde das Board auch nachher nicht funktionieren.
Grüßle
Hi
Grüßle
Danke für deinen Tipp. Ich werde es auf jeden Fall versuchen.
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall. Anfangs war es auch so wie beschrieben, später ließ er sich gar nicht mehr starten. Das Mainboard war defekt.
Okay, ich hab es nun zum hier wohl altbekannten Händler Mindfactory geschickt.
Ich habe auch noch mal meinen alten Rechner mit meinen Komponenten zusammengeschraubt, drücke auf den Knopf und siehe da er startet so wie er es soll.
Man kann ihn vom Netz trennen und wieder einschalten. Alles kein Problem.
War also tatsächlich das Mainboard.
Ein paar Worte zum Händler.
Bisher hatte ich keinerlei Probleme mit Mindfactory gehabt.
Der Händler verschickt schnell, ist zuverlässig und antwortet sehr schnell auf emails.
Ich kann einige Beschwerden nicht nachvollziehen.
Mit gekaufter Hardware kann man ja immer mal pech haben.
Noch mal ein Nachtrag. Es war tatsächlich das Mainboard und ich habe mein Mainboard heute zurückbekommen, eingebaut und es alles funktioniert wunderbar.
Über Mindfactory kann ich nur positives berichten.
