PC startet nach Reinigung nicht mehr
Eupraxie50
Hallo Zusammen,
vor einigen Tagen hatte ich mich entschlossen nach ca. einem Jahr mein Rechner wieder mal zu entstauben.
Das Problem ist das mein Rechner nicht mehr startet -.-
Es gibt keinen Ton von sich. Wenn ich den Power-Button drücke passiert absolut nichts.
Ich hatte keine Kabeln oder sonstiges herausgezogen. Lediglich mit einem Staubsauger (am Kopf war eine Bürste drauf) die Grafikkarte und Mainboard entstaubt.
Mit einem Wattestäbschen den Lüfter meines CPU-Kühelrs entstaubt.
Meine Vermutung ist, dass ich die Grafikkarte oder/und Mainboard durch die Bürste meines Staubsaugers zerstört habe /:
Habe auch versucht alles außer ein Ram, Mainboard, CPU+Lüfter und Stromanschluss den Rechner anzukriegen. Jedoch ohne Erfolg.
Am Mainboard ist ein kleines LED die blinkt wenn Strom angeschlossen ist. Bedeutet das eventuell, dass das Mainboard doch nicht zerstört ist?
Mein PC:
Intel Core I5 3570K + Standard Kühler
2x 4Gb Ram
BIOSTAR tz77xe4
Nvidia GTX 570
Netzteil: enermax liberty elt500awt
Bin für jeden Rat, Tipps und Hilfe sehr dankbar :)
AW: Pc startet nach Reinigung nicht mehr
Wenn das eine Bürste mit Kunstoff Borsten war, dann kanns eine elektrische Ladung gegeben haben, aber malen wir mal nicht den Teufel an die Wand
Hast du ALLE Kabel geprüft?
welche LED leuchtet? Mach am besten mal Bilder
Blinken sollte da eher nix,
sondern ein Fehlercode erscheinen ;)
Hast Du einen BIOS-Reset durchgeführt (CLR_CMOS_BTN)?
Welche Spannung hat die BIOS-Batterie (CR 2032)?
Wie heißt das Netzteil?
Genau das Board hat ja soweit ich das erkannt habe eine Q-Code Anzeige.Da sollte dann evt. auch was kommen,wenn das Board nicht komplett den Jordan runter ist.
Null-Methode?Siehe Signatur
Noch nie gehört werde ich googeln.
Kabeln sind überprüft. LED sieht man auf den Bildern die ich gleich hochladen werde :)
Ich weiß es nicht :-]
Hatte die Batterie für eine Minute mal rausgezogen gehabt. Kein Erfolg.
Kenne mich nicht damit aus. Steht der Code im Handbuch?
Hier sind einige Bilder von meinem Rechner (Innenleben) :)
was passiert wenn du die Knöpfe Power/Reset) direkt am mainboard drückst ?
Bedeutet das blinken am MB nicht, dass es Strom bekommt, d.h. das Netzteil funktioniert noch?
Es heißt nur das die blinkende LED Strom bekomt, die anderen Komponenten nicht zwangsläufig. Deswegen ja die genannte Nullmethode. Den Fehler auf einzelne Sachen eingrenzen.
Der Tip mit dem Netzteil ist so oder so nicht schlecht, es könnte deutlich effizienter sein (stromsparender), leiser und im übelsten Fall das erste Teil für deinen neuen PC...
Und Respekt, so sauber hat mein PC die letzten 4 Jahre nicht mehr ausgesehen... (und er ist erst 5... :D) Beim nächsten Mal vielleicht mit dem Druckluftspray arbeiten.
Beim langen Drücken des Reset Knopfs, geht die LED Lampe aus.
Bei CMOD geht die LED sofort aus.
Bei Power-Knopf passiert nichts.
Eigentlich war mein CPU Lüfter nur ziemlich verstopft mit Staub ansonsten hatte es gut ausgesehen :D
Mir ist mal während ich geschlafen habe vormittags im Quasi Serverbetrieb ein Enermax Netzteil abgeraucht. Muss ich erzählen. Ich war feiern, Feiern war gut, schmeiss mich aufs Bett und Schlafe. Ich plötzlich wach geworden, Sylvester im Sommer, keine WM ??? Lüfter am heulen wie bekloppt. Ich wacher geworden, der Halbe PC am explodieren. Halbleiter explodiert, Elkos explodiert, Rauch ohne Ende, Sicherung geflogen, kein Licht mehr. Alles aus. Ich ersma nackt die Fenster auf und innen Flur, weil die beissenden Halbleiterdämpfe mir in die Atemwege gebissen haben. In dem PC war Alles im Eimer, dank eines megateuren Enermax Netzteils. Ich habe sogar noch ein externes Netzteil abgeraucht mit USB Sata Adapter um die Daten zu retten von den abgerauchten Platten. Keine Daten mehr, Alles weg. Komplett im Eimer, der ganze PC, nichts mehr zu retten :-)
Das war ein 150 Euro Enermax Netzteil. China Böller die Dinger ? Ich habe jetzt seit 2012 ein Superflower Modular Netzteil, das scheint gut zu sein.
So lange habe ich lange nicht mehr gelacht :D Hattest du dein Pc übertacktet gehabt? War es im Vollast? Lüfter am Netzteil vllt. verstopft? Den Grund würde ich gerne wissen :D Könnte ja auch einfach Produktionsfehler gewesen sein.
Wenn du möchtest, dann kannst du uns ja mal ein Update geben, nachdem du den Rechner eine Weile (keine Ahnung, ein paar Stunden/Tage) in Betrieb hattest, ob sonst alles am PC wieder problemlos funktioniert. :daumen:
Mache ich!
Hatte mir ein Netzteil bestellt gehabt der auch heute ankam (430W) nur hat mein Grafikkarte 1x6pin und 1x8Pin wobei das Netzteil 1x8pin hat -.- Hatte dadrauf überhaupt nicht geachtet...Werde in morgen zurückschicken und habe mir heute schon einen neuen bestellt :D Freue mich schon wenn ich an meinem Pc wieder sitzen darf <3
