PC startet nach Netzteilwechsel für 1 sek. in Endlosschleife
Biru
Hallo liebe Hardwarefreaks.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Mein Problem: Ich habe das Netzteil gewechselt vom Thermaltake Smart SE 730W auf das Thermaltake Toughpower Grand 850W. Laut Hersteller darf man nicht Kabel eines anderen Herstellers benutzen. Ich habe das Grafikkartenkabel und das Festplattenkabel vom alten NT weiterverwendet, d.h. nur die für MB und CPU waren die Kabel vom Neuen. Zuerst hatte ich vergessen, das neue CPU-Kabel am NT einzustecken, weshalb der PC nicht hochfuhr und die LED am MB 'CPU' leuchtete - logisch! Nach dem Einstecken ging der PC auch an und alles lief.
Kurz nach Starten eines Spiels ging der PC aus und versucht seitdem, in Endlosschleife hochzufahren. Er ist immer nur ca. für max. 1 Sekunde an, alles leuchtet, die Lüfter drehen kurz und ...aus!
Was ich schon versucht habe:
Clear CMOS (auch Batterie für ca. 1/4 h raus)
altes Netzteil versucht - dasselbe Problem!
MB ausgebaut und nur mit CPU, und immer nur einem anderen RAM-Riegel im Wechsel gestartet - immer noch dasselbe, auch mit beiden NT!!
Es hat bis dato alles bestens funktioniert! Hätte ich es mal so gelassen... wollte den PC für die Zukunft mal von der Wattstärke her vorbereiten. Und das neue NT ist effizienter, qualitativer und sieht halt besser aus.
Vielleicht weiß einer hier Rat oder hat entsprechende Erfahrung. Ich wäre sehr dankbar!
CPU lief auf allen Kernen 5GHZ - geköpft, mit Flüssigmetall und direct die, nie mehr als 80°C bei Last.
Sonstige Hardware:
9900K
MSI Z370-A Pro
MSI 2080ti Seahawk X
32GB Corsair 3600er
Liebe Grüße
AW: PC startet nach Netzteilwechsel für 1 sek. in Endlosschleife
Ganz davon abgesehen wären selbst 730 Watt vollkommen ausreichend gewesen.
Grafikkarten Hersteller geben gerne zu viel als zu wenig an. Mit Sicherheit bis du noch nicht mal an die 700 Watt dran gekommen. Ich komme mit dem selben Prozessor und meiner 2080 Grafikkarte nur zwischen 320 und 400 Watt um an die 550 Watt meines Netzteils dran kommen zu können muss ich Prime95 mit 8K und AVX laufen lassen und zu gleich dann noch FurMark und meine Grafikkarte ans Limit übertakten. Habe aber auch ein Strommessgerät mit dran um den gesamten Verbrauch des Rechner mir anzeigen zu lassen.
Hast du das ganze auch mal ohne Grafikkarte versucht, denn der 9900K hat ja noch eine IGPU.
Das mit den Kabeln war natürlich nicht gut, auch wenn es mehr Arbeit macht ist man auf der sicheren Seite alle neuen Kabeln mit auszutauschen. Denn bei einem neuen Netzteil ist nie bekannt wie die Pins auf dem Netzteil selbst belegt sind.
Wie schon geschrieben, habe ich die Komponenten MB + CPU + 1 RAM-Riegel einmal mit altem NT, einmal mit neuem NT für sich versucht, zu starten (schließlich mit den jeweils zugehörigen Kabeln) , also ohne Grafikkarte. Es hat nichts geändert.
Das Strommessgerät zeigt manchmal, je nach Game, über 500W. Von daher ist das NT schon überdimensioniert. Hat aber jetzt nichts mit meinem Problem zu tun.
Bei mir nicht, über 400 Watt bin ich noch nicht gekommen.
Aber deine 2080 Ti wird mehr Spannung ziehen und wie viel der Prozessor zieht hängt von den Spannungswandler ab und kann sich daher je nach Mainboard und Spannung was der Prozessor benötigt unterscheiden.
Du kannst das ganze ohne andere Hardware nicht herausfinden, denn in so einem Fall hilft nur ein Ausschlussverfahren bis die Komponente nicht verbaut ist was den Fehler verursacht. Das lässt sich aus der Ferne daher gar nicht herausfinden und soweit hast du im Grunde schon bereits alles versucht was ich jetzt auch vorgeschlagen hätte.
Ohne Gegentest mit anderer Hardware lässt sich nur spekulieren.
Du kannst daher nur ein anderes Mainboard versuchen. Arbeitsspeicher glaube ich weniger, denn du hast mit Sicherheit auch alle einzeln versucht und ein Prozessor nimm normalerweise nicht so leicht Schaden. Gehe nur sicher das du wenn du die Arbeitsspeicher einzeln versuchst auch den richtigen Slot dazu nutzt und ohne Grafikkarte solltest du ein Bios Reset ausführen. Denke aber das du dieses auch bereits mit berücksichtigt hast.
Der Powereinschaltknopf war mal bei einem meiner früheren Pc´s defekt. Er machte nur einmal klick, statt "klickklack". Der Powereinschaltknopf funktioniert nur als Tastschalter der einen kurzen Kontakt auf die beiden Pins auf dem Mainboard auslöst. Ist dieser defekt kommt es zur Dauerschleife und der PC geht nach einer Sekunde wieder aus.
Lösung:
Powerkabel auf dem Mainboard abziehen und die beiden Pins mit einem flachen Schraubenzieher kurz berühren und sogleich den Schraubenzieher wegnehmen. Normal sollte der Pc nun funktionieren. Berührst du die beiden Pins später wenn er hochgefahren ist ein weiteres mal nur kurz wird der PC normal runtergefahren nach paar Sekunden. Überbrückst du die beiden Pins dauerhaft wird der PC nach 4 Sekunden ausgeschaltet und nach der 5. Sekunde sogleich wieder eingeschaltet, nach der 6. Sekunde wieder ausgeschaltet usw...
Zur Not kann man auch zeitweise den Resettastenanschluss umstecken, sofern vorhanden, und ihn zeitweise oder immer als Einschaltknopf nutzen.
Aber diesen Resetschalter nur kurz drücken, den dieser überbrückt die beiden Pins solange er gedrückt bleibt...
Vielen Dank für die Antworten. Da ich ja bereits das Mainboard nun nackt auf nem Holzbrett getestet habe und die Methode mit dem Einschalten per Überbrückung nutzen musste, kann ich die Geschichte mit dem Powerknopf ausschließen. Aber danke!
@IIcarus
Danke für die Tipps. Wenn Du clear cmos meinst mit Bios-Reset, das habe ich gemacht. Das Bios war auch so eingestellt, dass es das bei Problemen schon automatisch selber macht. Habe es aber auch manuell getan, sowie die Batterie für ne Zeit rausgenommen.
Du hast also von unterdurchschnittlich auf unterdurchschnittlich gewechselt.
Gratulation.
Nichtsdestotrotz würde ich das Mainboard als Fehlerquelle sehen. Da würde ich mal ansetzen.
...wurde auch mal mit den alten Orginalstromanschlußkabeln mal getestet?
Ansonsten fällt mir nur ein die Grafikkarte an den vorgeschriebenen 2 Stromschienen zu betreiben statt an nur einer mit zusätzlichen Y-Kabeladapter
Bei dem Strommessgerät musst du aber die Effizienz des Netzteils noch einrechnen, um auf den Verbrauch des PCs zu kommen.
Das Messgerät zeig die Leistungsaufnahme an der Steckdose an.
Also das, was das Netzteil für den Rechner braucht plus das, was das Netzteil in Wärme umwandelt. Also die Verlustleistung.
Du kannst also gute 10% dazu rechnen. Oder in deinem Fall abziehen.
Du musst aber schon stark übertaktet haben um auf die 500 Watt in Games zu kommen. Ich habe vielleicht 300 Watt oder so.
Das hört sich für mich nach einem Kurzschluss an. Mainboard kommt ja gar nicht mehr in den Post-Mode. Wahrscheinlich ausgelöst durch Verpolungsfehler der Grafikkarte (PCIe-Slot vs Anschlusskabel vom Netzteil an die Karte), als sie in den Grafikmodus geschaltet hat. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn nur das Board defekt sein sollte, hättest du noch unwahrscheinliches Glück im Unglück.
Denke auch ist ein Kurzschluss und somit nicht mehr zu gebrauchen. Würde die einzelnen Komponenten mal überprüfen und gucken ob noch etwas davon okay ist.
Ach Leute, das sieht ja richtig übel aus. Nur wegen Faulheit, das neue Kabel anzustecken...Ich kriege morgen eine neues MB, dann sehe ich weiter.
Thermaltake drückt sich so aus, dass keine herstellerfremden Kabel benutzt werden dürfen. Und das habe ich auch nicht. Trotzdem hätte ich nicht so fahrlässig sein dürfen. Da habe ich unter Umständen nun einen hohen Preis bezahlt für das Dazulernen.
In einem anderem Thema wo es auch um andere Kabel von be quiet selbst ging schrieb der Support dazu das noch nicht mal Kabeln innerhalb von be quiet eigene Modelle übernommen werden sollen, da sich die Kabeln immer je nach Modell unterscheiden können. Ich gehe daher auch davon aus das es bei Thermaltake nicht anders sein wird.
Ok, es war das MB. Die Grafikkarte hat nichts abgekriegt und CPU und Ram laufen auch noch...danke für die Beteiligung im Thread!
