Hallo.
Habe mir gestern das ein neues Mainboard und einen dazu passenden Prozessor gekauft. Danach habe ich beide Komponenten in den PC eingebaut, verkabelt und die Grafikkarte eingesetzt und den RAM verbaut. Als ich den PC dann gestartet habe fingen alle Lüfter die ich angeschlossen habe an sich zu drehen, aber der Bildschirm sagte mir das kein Signal vorliegt. Ich habe dann alle Stromkabel, die Abstandhalter und anderen Anschlüsse überprüft alle am richtigen Platz. Also den PC wieder angeschaltet der Bildschirm ist weiterhin schwarz mit der Meldung das kein Signal vorliegt. Wenn ich nun die Powertaste betätigte hörten die Gehäuse Lüfter auf sich zu drehen, anstatt das der pc ausgeht. Bei erneutem drücken gingen die Lüfter wieder an. Das Kabel für die Bildschirm Ausgabe habe ich in den dafür vorgesehenen steckplatz im Mainboard gesteckt, ebenfalls kein Bild. Danach habe ich das Mainboard wieder ausgebaut um es außerhalb des Gehäuses zu testen, mit dem selben Ergebnis wie die anderen male auch. Als nächstes habe ich das BIOS per Knopfdruck resetet. Auch hier kein Erfolg da jetzt das Mainboard überhaupt nicht mehr startete sondern sobald ich den powerknopf betätigte leuchtete für den Bruchteil einer Sekunde das Lämpchen fürs BIOS auf und das Mainboard ging sofort wieder aus. Nun steckte ich die Kabel die den Prozessor mit Strom versorgen aus und siehe da das Mainboard startet ganz normal. Leider auch ohne Bild (was ja klar ist ohne Prozessor mit Strom).
Meine Frage wäre was mit dem Mainboard bzw Prozessor, RAM oder Netzteil nicht stimmt. Und was ich tun kann das der pc wieder läuft.
An welcher der oben genannten Komponenten liegt es?
Zum Schluss noch meine Hardware
Prozessor: Intel I5 4690K
Mainboard: Gigabyte Ga-z87x-oc force
Arbeitsspeicher: 2x Samsung 2GB 1333mhz 2x Kingston 4GB 1333mhz
Netzteil: LC6650GP3 V2.3 650 Watt
Grafikkarten: 2x Asus Radeon R9 270x
Festplatte: Baracuda Green 2 Terabyte
Spaß beiseite
