L-Thomsen
Hallo Community,
momentan habe ich ein merkwürdiges Phänomenen mit meinem Rechner und stehe etwas auf dem Schlauch.
Vielleicht hatte jemand ja schon mal sowas ähnliches bzw. hat einen guten Ratschlag.
Und zwar habe ich das Problem, das mein PC an sich super läuft, jedoch sobald ich diesen ausschalte danach nicht wieder einschalten kann.
Während er läuft ist alles im grünen Bereich. Die Performance ist wo sie zu erwarten ist, die Temperaturen sind super. Lasttest absolviert er ohne Probleme. Fahre ich den PC herunter, kann ich ihn danach nicht mehr einschalten. Er dreht kein Lüfter mehr an bzw. keine Indikator LED leuchtet.
Lasse ich ihn einfach ein paar stunden stehen, dann kann ich ihn wieder einschalten
Schließe ich dann einfach mal ein ATX Stecker von einem anderem Netzteil was ich noch liegen habe (leider keine 2x8 Pin) an und versuche den PC dann zu starten gehen sofort die Lüfter an und die Indikator LED no CPU springt an. Die CPU bekommt natürlich kein Saft, da diese am anderen Netzteil hängt.
Also dachte ich mir schick ich das Netzteil ein und schau mal was passiert. Das Netzteil hat sich ganze 12 Wochen bei bequiet befunden und habe es nun wieder bekommen mit vermerk "Es wurde kein Fehler gefunden".
Hat jemand von euch zufällig noch eine Idee? Normalerweise wurde ich mir einfach jetzt ein neue Netzteil bestellen und schauen ob es damit geht. Geht mir aber etwas gegen den Strich da ein Kaufargument von dem bequiet Netzteil war, das es so lange Garantie hat (5 Jahre).
Folgende Hardware wird eingesetzt:
AMD Ryzen 7 2700
16 GB HyperX Predator 3333MHz
MSI X470 Gaming Pro Carbon
Gainward RTX 2080 Phantom GLH
bequiet Dark Power Pro P11 550W
2 NVMe SSDs
.Schließe ich dann einfach mal ein ATX Stecker von einem anderem Netzteil was ich noch liegen habe (leider keine 2x8 Pin) an und versuche den PC dann zu starten gehen sofort die Lüfter an und die Indikator LED no CPU springt an. Die CPU bekommt natürlich kein Saft, da diese am anderen Netzteil hängt.
AMD Ryzen 7 2700
2 NVMe SSDs
