ibizastyler
Guten Morgen zusammen!
Kurz vorab:
Mein System - siehe Signatur.
Ja, es ist übertaktet, allerdings bin ich wieder auf 4.5 GHz zurück anstatt den 4.7 Ghz.
Zum Problem und der Fehler tritt nur so auf:
Während des Spielens von BF5 startete der PC manchmal einfach neu. 1-3 Maps schaffte ich und dann war es das meistens. Nach einem Neustart und Zeit X das selbe.
Was ich nun bereits getan habe:
Auf 4.5 GHz übertaktet anstatt der 4.7 ghz. Jetzt geht's mehr oder weniger. Am Anfang des Spiels (aktive map) ruckelt es einmal massiv mit Standbild und dann geht's normal weiter über mehrere maps.
Jetzt denk ihr euch wahrscheinlich, dass es die Übertaktung war, was auch gut sein kann, aber da gibt es bestimmt einen weiteren Fehler.
Ich denke da an die CPU Schutzabschaltung vom CPU/Mainboard.
Warum ich das denke:
Die Temperatur geht nicht über 68 Grad - egal ob mit 4.7 Ghz oder 4.5 GHz (Hwinfo64).
Lt Riva tuner hat der CPU eine tdp mit grad mal 62 Watt mit 4.7 Ghz unter Vollast. Da wäre ja Joch gut Spiel bis 95 tdp.
An der Steckdose messe ich 437 Watt, sobald ich einen stresstest laufen lasse. Ein 650 Watt Netzteil ist aber verbaut, also sollte es kit dem Netzteil passen?
Was meint ihr dazu?
Egal ob 4.5 oder 4.7 ghz... Temperaturtechnisch sollte alles passen. Muss ich da ggf etwas im bios ausschalten, dass er sich ziehen kann was er braucht?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Kurz vorab:
Was meint ihr dazu?
