PC springt nicht an
Atzinator
Hallöchen,
habe mir über das Board zwei PCs zusammen stellen lassen und selbst zusammen gebaut. Der Gaming PC funktioniert super. Der Office PC jedoch nicht.
Folgende Hardware ist verbaut:
Gigabyte B450M S2H
Crucial Ballistix 2x 8GB
AMD Ryzen 2200G
Patriot Burst SSD
BeQuiet 400W CM Gold
Sharkoon V1000 Window
Habe wie üblich RAM verbaut und ordnungsgemäß geprüft ob er richtig sitzt. Anschließend die CPU verbaut, Boxed Kühler drauf geschraubt (so entspannend im Vergleich zu den anderen Brocken :)) und Mainboard im Gehäuse verschraubt.
Netzteil rein, SSD rein und alles verkabelt. Es tut sich nichts. Also wirklich gar nichts. Nicht mal am Msinboard leuchtet etwas. Die Stromkabel von CPU (2x 4PIN) und Mainboard 1x ganz viele PIN und 1x 4 PIN) sitzen auch richtig. Außerdem habe ich alle Varianten mit den Kabeln des Gehäuse Header probiert. Ein Kurzschluss über die beiden +PW und -PW Pins bringt ebenfalls nichts. Lediglich eine blaue LED an der Gehäuse Front blinkt mal ganz kurz wenn ich aus Versehen die beiden LED+ und LED- Kabel berühre.
Ich hoffe jemand kann helfen - weiterhin lediglich das Kaltgeräte Kabel am anderen PC testen und das funktioniert. Netzteil leuchtet auch nicht bzw. eher geräuschlos. Aber muss ja irgendwie funktionieren - das blaue Leuchten muss ja von irgendwo gekommen sein.
Vielen Dank!
TE
A
Atzinator
Wie auch immer, aber die PINs der CPU sind an einer Stelle in alle Richtungen verbogen, etwa 16 Stück. Verstehe das eigentlich nicht, war ja nicht mein erster Rechner und es ging auch mega leicht und ohne Widerstand, wie beim Ryzen 3700x 1 Wocher vorher.
Nehme an das war nicht bei der Herstellung schon so, oder kann sowas auch passieren?
efes
Wenn deine komponenten mit 3700x liefen aber nicht mit 2200g dann hast du ein problem mit dein prozessor. Schalte mal XMP aus im bios und versuchs nochmal.
TE
A
Atzinator
Ne, ich meinte ich habe vor einer Woche erst ein anderes Setup mit einem 3700X gebaut und soll jetzt hier beim 2200G den Prozessor geschrottet haben, obwohl alles genauso lief. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also die CPU ist definitiv im Eimer bei so vielen krummen Pins.
Duesterhoeft
PCGH-Community-Veteran(in)
Schon mal versucht die Pin´s zu richten mit ner kleinen Zange ? Zum Uhrmacher bringen und fragen ob er die Pin´s wieder gerade biegen kann,
so mit Lupe und feinerem Werkzeug.Wie haste die den krummgebogen ?
TE
A
Atzinator
Das ist ja mein Problem - ich weiß nicht wie das passiert sein soll.
Ich habe die CPU mit dem goldenen Dreieck passend zum Dreieck auf dem Board gelegt und nach leichtem Drücken sind sie in den Löchern versunken. Der Hebel ließ sich dann auch ohne Widerstand umlegen.
Brexzidian7794
Solange die Pins noch dran sind und nicht abgebrochen sind,kann man sie wieder grade bekommen.
Ich habe dazu sowas genutzt zum richten der Pins bei einem Ryzen 3900X CPU,
Praezisionsmesser-Set, 3 Messer mit 13 Klingen online kaufen | buttinette Bastelshop
Dazu habe ich das Rechteckige längliche Messer(links oben im Produkt/Link)benutzt,wichtig ist das die Dicke des Messerbleches zwischen den Pins gerade so rein passen(beim mir haben sie gepasst).
Und damit kann man es wieder gerade richten und kannst dich an den Pins orientieren die noch gerade sind.Es gibts auch den Karten Trick um Pins gerade zu bekommen ist gleiches prinzip,
ging bei meinem CPU nicht,die Pins liegen näher zueinnander als Kartendicke aber kannste mal schaun was ich damit meine.
Verbogene PINS auf einer CPU reparieren – wikiHow
Natürlich um besser zu sehen mußte ich mir noch eine Sehhilfe besorgen wie das hier,
https://www.ebay.de/i/372293997520?...MI_JzzrLvT5AIVDMDeCh3JhAQtEAYYBSABEgLVsfD_BwE
Hab beide Sachen bei Conrad besorgt.
grüße Brex
