Pc Schaltet sich nach einigen Sekunden ab.
max-k
Hi zusammen,
mein Pc schaltet sich kurz nach dem einschalten wieder ab.
Ich schalte ihn ein, er fängt an zu booten und der Bildschirm wird schwarz.
er geht nicht ganz aus, die Lüfter laufen weiter.Wenn ich ihn gleich danach einschalte laufen nur die Lüfter an und er fängt nicht an zu booten.
Warte ich eine Zeit, bootet er wieder und der Bildschirm wird wieder schwarz.
habe schon alle Ram Riegel durchgetestet, die Grafikkarte und die Cpu getauscht.
Auch ein Bios Reset brachte nichts.
Der Kühler vom Mainboard wird nach kurzer Zeit sehr heiß, liegt es daran?
Cpu Kühler ist richtig montiert und die Cpu nicht übertaktet.
Kann es das Mainbord sein?
Mein System:
Phenom 9850
4GB Ram
Geforce 9800 GT
Mainboard: Asrock A790GHH/128 M
Hi :)
Was hast du für ein Netzteil?
Gibt es eine Möglichkeit das du das mal durchtauscht?
Eine andere Möglichkeit wäre, dass irgendwo ein Kurzschluss ist (Mainboard liegt auf oder so)
SATA-Kabel der Festplatte nicht angeschlossen? Ich meine ein ähnliches Problem gehabt zu haben...
Bei einem Kurzschluss würde der PC aber nicht wieder angehen, oder?
Das Netzteil ist ein Bequiet 500 Watt.
Kabel sind alle angeschlossen.
Ich habe mit dem Programm SIW die Spannungen mit meinem Spiele Pc verglichen, sind gleich.
Ist auch ein Bequiet.
Geh mal ins Bios und lass ihn dort eine Zeit lang laufen. Schau dir währenddessen die Temperaturen dort an. Ich denke, es ist ein thermisches Problem!
Erst mal Danke für eure Mühe.
Es war das Netzteil, habe das Netzteil aus meinem anderen PC eingebaut und er geht wieder.
Danke!
