Pc Bootet für eine Sekunde
Tuhdhkk
Hallo ich wollte mir heute endlich meinen neuen PC zusammenbauen , aber es geht einfach gar nix.
Zur Zeit ist das System in einen Nullaufbau , die CPU mit kühler ist demontiert , 1 RAM Stick der von a1 bis B2 schon durchprobiert wurde ,nvme SSD wurde eingebaut und ausgebaut hat beides nichts gebracht , Kabel sind mehrmals neu gesteckt worden.
Der PC fährt für eine Sekunde hoch die CPU lüftung dreht sich das Mainboard rgbs leuchtet , die RAM und CPU debug leuchten gehen an , dann geht alles aus außer die Mainboard rgbs die leuchten solange bis ich da System vom Netzteil trenne
Das System: b850 pro rs WiFi ASRock , CPU am5 ryzen 7600x , RAM DDR 5 16gb X2 Viper Dual, pc5-51200 6400mt/s, 3080ti ,Netzteil ein bequite System Power 12m 850 w modular .
Ich bin mit meinen spanisch am Ende und weiß echt nicht mehr was ich tuen soll
Die ist noch nicht drinnen , nur CPU , kühler und ein RAM Riegel
Nimm mal die Bios Batterie raus, lass das Ding ne Minute stromlos, steck den RAM in B2 also Slot 4 und versuch nochmal.
Achso und steck mal beide 8 Pin CPU Stecker ein, gibt manchmal Boards wo beide benötigt werden.
24Pin sitzt auch nicht richtig auf einem der Bilder
8 Pin ist glaube auch vertauscht links und rechts bzw. Sitzt auch nicht satt in der Buchse.
Bei Bild 3 sehe ich, dass ein P8 Kabel fehlt. Ich denke, es muss auch eingesteckt werden.
Ja, wie Sibi_94 erwähnt: Alle Kabel auf richtigen Sitz überprüfen.
So das Problem ist immer noch da , 1 sekunde geht der Pc an Lüfter drehen sich und er geht wieder aus , das Mainboard bekommt weiterhin Strom da die Rgbs leuchten , ich habe dann das neueste bios installiert über die flash bios Funktion und die cmos Batterie entfernt , leider besteht das Problem immer noch fort. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr was ich sonst noch machen soll , Cpu hatte ich auch rausgenommen und habe keine verbogene Pins gesehen
Was zur Zeit aufgebaut ist
Ich vermute nachdem der PCi-e als als CPU 8er mißbraucht wurde ist das Board hinüber
War der PCI-e als CPU 8er gesteckt und ist versucht worden so zu starten ?
Bzw wo war der CPU strang im NT eingesteckt ?
Edit ...ok war auf p8 sehe ich gerade auf den Pics
Was ist eigentlich mit dem 4+4 CPU Stecker zwischen den Bildern passiert?
Das sieht aus als wenn wer drauf rum gekaut und ne Stück rausgebissen hat.
War CPU Kabel im CPU Anschluss also p8 in meinen Netzteil
Also kp die Kabel sind ja richtig gesteckt denke ich jetzt mal
Was hängt da auf dem Power Button Anschluss beim fpanel?
Auf den Steckern steht ja Power Led +/-.
Genau Power LED +- das Minus ist auf den ersten Platz und das plus dahinter
Ist das falsch ? Weil laut Mainboard Beschreibung stecken die ja dann richtig
Ich hab jetzt mal ohne RAM getestet und genau das gleiche , also ist CPU oder Board Schrott schätze ich jetzt mal
Wenn das Netzteil auf an ist startet der sofort
Also ich muss halt nicht den Power Button vom gehäuse drücken
Und du hast dir nicht mal Gedanken darüber gemacht, warum der sofort startet wenn du das Netzteil anmachst?
Netzteil aus, Power LED abziehen, Netzteil an, die beiden Kontakte wo die Power LED drauf saß mit nem Schraubendreher kurz überbrücken, Rechner fährt, Problem gelöst.
Erstmal vielen vielen Dank und sorry vor naja ich sage mal Unwissenheit bis blödheit aber ich habe mir da wirklich keine Gedanken drüber gemacht . Mir fällt echt ein Stein vom Herzen weil ich dachte das ich was kaputt gemacht habe
