Erst mal jetziges System
i76700k @5Ghz Geköpft bei 1.386 Volt
MSI Z170a Pro Carbon Gaming
16 GB DDR 4 Gskill ripjaws cl 16 laufen im xmp 3200
Nvme 970evo Plus
Seit gestern RTX 2080 Ti
So da ich mir gestern ne neue grafikkarte gegönnt habe und mir heute noch eine neue CPU und Mobo bestellt habe will ich mein altes board und cpu verkaufen
Habe sicherheitshalber nochmals alles getestet vor paa tagen Lief Prime95 so lang man will ohne Probleme Durch (Ohne AVX)
Nun wollte ich es eben testen nach 20 Sekunden taktet die cpu runter obwohl gerade mal 60 grad angelegen haben von 5ghz direkt runter auf 4.3
Dann Bios überprüft alles ok
Nun habe ich Aida64 Probiert Cpu bleibt stabil und temps sind auch ok aber ca nach 40 secunden Hardware Error Failure DEdectet test stopped !!!!
So habe die Parameter manuel angeklickt ram cpu laufen tadellos ohne fehler und ohne abstürze teste ich CACHE ! einzeln keine 20 Sekunden Hardware Error Failure…..etc
Ok habe es wg geklickt und FPU angewählt exakt das gleiche ! also Mit dem CACHE und FPU ! was kann es sein ! Habe sämtliche verschiedene bios Versionen Probiert kein Erfolg (habe auch vorher cmos reset etc alles eingehalten)
Auch Standart Einstellungen immer es selbe sowohl Standard takt auch ohne XMP ! immer wieder
Es hängt mit FPU UND CACHE da bricht er kommisch ab die cpu und Hardware läuft schon immer so ohne ein fehler habe gestern nur eine grafikkarte getauscht aber denke nicht das es daran liegt da ich sogar auch die alte test weise wieder probiert habe.
Ich wäre um jeden rat dankbar da ich das System bzw board rams cpu so im bündle schon verkauft habe und das wäre jetzt richtig mies. wie gesagt auch standart keine Chance !
Nvme 970evo Plus
