Hallo liebes Forum,
zu allererst sei gesagt, dass ich hier neu bin. Also seid bitte nicht gar zu streng mit mir.
Folgende Problemstellung:
Mein Computer (zusammengestellt Ende 2008) kommt etwas in die Jahre und hält leider nicht mehr mit meinen Anforderungen mit. Sprich, Anwendungen und Spiele laufen nicht mehr schnell/flüssig genug.
Aktuell habe ich verbaut:
CPU - Intel Core2Duo E8400 @ 3.0Ghz
Mainboard - Gigabyte EP35-DS3
RAM - DDR2-800 zwei Riegel mit je 2GB von Kingston
Grafikkarte - NVIDIA GeForce GTX 260
HDD - 500GB von Seagate, 1000GB von Hitachi (beide SATA II)
Laufwerk - DVD-Brenner (SATA I)
Controller - USB 3.0 Host Controller (PCIe x1)
OS - Windows 7 64Bit
Netzteil - Be Quiet 500W
Diese Zusammenstellung hat sich bis jetzt eigentlich wirklich gut geschlagen dafür, dass die Komponenten schon etwas älter sind, jedoch ruckelt es bei einigen Spielen mittlerweile schon ordentlich.
Daher dachte ich, ich rücke auf den aktuellen Stand der Technik auf und stelle einen Rechner zusammen, der hoffentlich möglichst lange durchhält bzw. bei dem ich nicht in 1 Jahr merke, dass es wieder leistungsmäßig nicht reicht.
Ich habe mir einige Gedanken gemacht und würde euch gern hier einfach mal meine bisherigen Vorstellungen präsentieren und ich hoffe, ihr habt Anregungen, Hinweise oder böse Finger für mich.
Es geht hier schließlich - zumindest für mich - schon um eine ordentliche Summe Geld und ich wollte mir von erfahrenen Leuten Tipps holen, eh ich mir für das Geld einen Mist hole, der nicht zusammen funktioniert.
CPU - AMD FX-8350
AMD FX Series FX-8350 8x 4.00GHz So.AM3+ BOX - Hardware,
Ich suche eine CPU, die ordentlich Leistung bringt und auch noch die nächsten Jahre mit kommenden Modellen mithalten kann bzw. die, wenn Spiele und andere Anwendungen in der Zukunft mehr Rechenleistung fressen, einfach und genügend zu übertakten ginge um den Kauf einer neuen CPU hinauszuzögern. (Ich möchte einfach so lange es geht meine Komponenten nutzen und wähle diese daher (hoffentlich?) zukunftsorientiert aus.)
Kühler - Alpenföhn Brocken 2
8476041 - EKL Alpenföhn Brocken 2 Tower Kühler
Nach Erfahrungen mit Bluescreens durch Überhitzung, weil der normale CPU-Lüfter es nicht mehr gepackt hat/zu schnell verstaubt ist, dachte ich diesmal daran direkt in ein gutes Kühlaggregat zu investieren. Der Brocken scheint sich ja sehr gut bewährt zu haben, wie man im Netz so lesen kann. Eventuelle Ergänzung um noch einmal denselben Lüfter Alpenföhn WingBoost 2 (EKL Alpenföhn WingBoost2 140x140x25mm 400-1100 U/min) - 12€ hin oder her, bringt es das? oder eher: lohnt es sich?
Mainboard - ASRock Fatal1ty 990FX Killer
ASRock Fatal1ty 990FX Killer AMD 990FX So.AM3+ Dual Channel DDR3
Mir war vor allem wichtig, dass das Mainboard möglichst zwei PCIe x16 Slots hat, die auch wirklich beide x16 sind und nicht nur x16/x4, da ich eher davon ausgehe mir eine zweite Grafikkarte im Crossfirebetrieb zuzuschalten anstatt für irrsinniges Geld eine einzige neue holen zu müssen. Oder gehe ich falsch in der Annahme, dass x16/x16 doch einen Unterschied gegenüber x16/x4 im Crossfire macht? (Habe bis jetzt keine Erfahrungen mit dem Betrieb von mehr als zwei Grafikkarten, bitte Erfahrungen/Empfehlungen!)
Weiterhin dachte ich, ich brauche ein Board, welches aktuell hohe RAM-Frequenzen unterstützt, damit ich auch in der Zukunft etwas Spiel habe, wenn z.B. 1600er RAMs schon rar in den Geschäften werden und ich RAM aufstocken will/muss.
Noch eine Frage zu PCIe: Bis jetzt gibt es nur ein Board, soweit ich weiß, das PCIe 3.0 unterstützt (mit AMD3+ Sockel), das ja die gängige Schnittstelle der aktuellen Grafikkarten ist, es aber momentan eigentlich einen sehr, sehr geringen Unterschied zu 2.0 macht. Ist es sinnvoll, zu warten bis mehr 3.0 Mainboards kommen oder bringt es das nicht, gerade wenn man überlegt sich eher noch einmal dieselbe Grafikkarte zum Crossfire-Verbund zu holen?
Ach, und den veralteten PCI-Slot findet man auf diesem Brett nicht, aber man sollte mit den PCIe x1ern doch zurecht kommen, sollte man doch noch irgendwas an Anschlüssen oder was auch immer brauchen?
RAM - 8GB G.Skill TridentX DDR3-2400
8GB G.Skill TridentX DDR3-2400 DIMM CL9 Dual Kit - Hardware,
Wie beim Mainboard schon beschrieben: Hohe RAM-Frequenz, denn warum nicht, wenn es das Board mitmacht und auch schon in Richtung OC (siehe CPU) in ferner Zukunft gedacht. (Bitte Anmerkungen, wenn ich hier Fehler wegen OC mache, ich habe so gut wie keine Erfahrung, habe nur meine jetzige CPU nach langwierigem Durcharbeiten von Anleitungen auf 3.6Ghz übertaktet.)
Zudem habe ich mich belesen, dass für Gamer im Moment 8GB gut reichen sollten und wenn irgendwann mal nicht mehr, dann sind noch zwei Steckplätze auf dem Board frei um auf 16GB zu kommen.
Hier meinerseits eine Frage um noch auf Nummer sicher zu gehen: Das Mainboard soll bis zu 2450MHZ beim RAM unterstützen, was heißt, der 2400er wird auch genommen oder läuft der dann trotzdem auf einer niedrigeren Frequenzstufe?
Die Riegel stehen auch nicht auf der QVL vom Mainboard, sollte aber eigentlich nichts machen, richtig? ASRock > Fatal1ty 990FX Killer
Grafikkarte - HIS Radeon R9 280X
3072MB HIS Radeon R9 280X IceQ X2 Turbo Aktiv PCIe 3.0 x16
Zum einen gibt die Karte im Vergleich (hwcompare.com) eine richtig gute Figur ab und dann auch noch vor allem für den Preis. Wenn ich mir da NVIDIA oder die R9 290X anschaue, verkriecht sich mein Geldbeutel schon unter das Bett.
Wie oben schon angedeutet, besteht die Überlegung bei unzureichender Leistung in der Zukunft, zwei dieser Sorte im Crossfire laufen zu lassen?
SSD - 64GB SanDisk SSD
64GB SanDisk Solid State Disk 2.5" (6.4cm) SATA MLC
Wenn ich schon einmal dabei bin, was zu verbessern, dann wollte ich meinem Betriebssystem gleich mal eine schnelle eigene Platte spendieren (bis jetzt nur eigene Partition). Der Preis ist unschlagbar und die Größe und Schreib-/Lesegeschwindigkeiten sollten auch dem Zweck entsprechen.
HDDs bleiben dieselben wie bisher.
Laufwerk benutze ich sowieso eigentlich sehr selten, wenn dann für Musik hören und Filme schauen. Das kann auch bleiben.
Netzeil sollte eigentlich auch noch so hinkommen, hoffe ich doch? Sonst würde ich in eines mit mehr Leistung investieren wollen um zukünftige Ergänzungen (zweite Grafikkarte) mit abzudecken.
So, das sollte erstmal genügend Text sein. Ich werde morgen mal den Rechner aufmachen, mal messen ob der Brocken überhaupt ins Case passen kann und dann werfe ich direkt einen Blick auf das Netzteil.
Ich hoffe, ihr könnt mir hier euren Segen dafür und/oder euren Senf dazu geben.
Vielen lieben Dank schon einmal.
M.
CPU - AMD FX-8350
M.
