PC Musikproduktion, Preisbereich 1200€
Milbona91
1.) Wie hoch ist das Budget?
um die 1200€. kann auch gerne etwas darüber liegen, wenn es einen signifikanten Unterschied macht.
Gibt zurzeit kein Budget dafür, frage aber gleich an dieser Stelle nach und hole mir das vorgeschlagene Gerät sobald ich das Geld habe.
Besitze SamsungMonitor mit ca 68cm Diagonale.
Brauche aber für die Musikproduktion einen TV als Monitor um die 100cm Diagonale. Sitze im meinem Studio ca 1,5m von meinem Monitor entfernt. Ist (UHD, 4K sinnvoll? Vielleicht habt ihr einen passenden Vorschlag)
Ja
Vorhanden ist: optisches DVD Laufwerk, Sandisk SSD 1 TB, 2 x 1TB HDD Barracuda
Starke Rechenleistung für Software. (ich bin totaler Laie, habe aber auf der homepage der software gelesen, dass das Programm mit allen kernen gleichzeitig arbeiten kann die die CPU besitzt.)
"relativ" gute grafikkarte für UltraHD für den TV, Grafikanwendungen (Musiksoftware erstellt aufwändige Visualisierungen)
Speicher bereits vorhanden.
Nein
Gerne ein Miditower, muss aber nicht gedämmt sein oder gut aussehen.
16GB RAM
Grafikkarte mit 2 HDMI Ausgängen
Als Laie freue ich mich auf Eure Hilfe,
Vielen Dank im Voraus!
AW: PC Musikproduktion, Preisbereich 1200€
Willkommen im Forum!
Grundsätzlich hast du zwei Optionen:
1. Ein AMD-System mit 6 oder besser 8 Kernen jetzt zu kaufen.
2. Ein Intel-System mit 6 oder 8 Kernen in einigen Wochen kaufen. Hierbei fehlen aber noch finale Informationen über die neue Intel-Generation. Es gibt schon Benchmarks und Tests, dort fällt allerdings auf, dass die Plattform noch viele Patches und Updates bis zum wirklichen Marktstart braucht.
Welche Programme nutzt du denn?
Ich würde mal ein AMD-System vorschlagen:
AMD Ryzen 7 1700, 8x 3.00GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ASUS Prime B350-Plus Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-2666, CL16-18-18 (BLS2K16G4D26BFSB/BLS2C16G4D26BFSB) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti Windforce OC 4G Preisvergleich | Geizhals Deutschland
-> alternativ eine GTX1060, aber so viel Grafikpower braucht man in der Regel nicht
https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-600-schwarz-bg021-a1559571.html
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-400w-atx-2-4-bn272-a1564535.html
= ca. 975€
Du kannst auch drüber nachdenken, einen 1700X als CPU zu nehmen, da mehr Takt:
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-1700x-yd170xbcaewof-a1582190.html
Bei Fragen gerne melden.
Danke für die Antwort! Habe die Hälfte der Teile schon bestellt. Habe auch zur besseren AMD1700x CPU gegriffen.
Gibt es einen Grund für die 32GB statt 16GB RAM?
Ich benutze Programm Bundles wie KONTAKT ULTIMATE, Omnisphere in der DAW Ableton und FL STUDIO.
Ableton braucht CPU Leistung und Ram.
Das war es eigtl. GPU kannste quasi sogar ganz weglassen.
Der Rest sollte in Speicher fließen (SSDs)
Ryzen hat aber keine iGPU, daher kann man die Grafikkarte nicht komplett weglassen.
Wenn es nur um Bildausgabe geht, reicht aber was ganz kleines.
Aus finanziellen Gründen konnte ich bisher alle Teile bestellen bis auf die Grafikkarte und einen zweiten Arbeitsspeicher.
Habe alles soweit zusammengebaut. Nur eben ohne Grafikkarte und nur einem Arbeitsspeicher anstatt zwei.
Bekomme leider kein Bild auf meinem Monitor. Funktioniert die On Board Grafikeinheit nicht mit Ryzen? Oder brauche ich zwingend zwei Arbeitsspeicher?
