PC mit Kippschalter anschalten(Frage!)
Nein.
Ein PC Schalter macht nichts weiter als beim Drücken einen Kurzschluss zu verursachen. Sprich, eine kurze Verbindung zwischen zwei Pins aufbauen und diese dann gleich wieder lösen. Dieser Schalter bewirkt einen dauerhaften Stromfluss was dafür sorgen würde das dein Rechner stetig an und aus geht.
Bei Reichelt darfst du nicht das Bild anschauen, der Taster ist einpolig und die Kontakte sind tastend.
Produktabbildung: Abb. ähnlich
ein = rastend
(ein) = tastend
Technische Daten:
Allgemeines
Typ Miniatur Kippschalter
Polzahl 1
Material Feinsilberkontakte
Ausführung
Ausführung (Ein) - Aus - (Ein)
Anschluss Löt- / Steckanschluss
an den TE: ich bin mir ziemlich sicher, dass man an dieser stelle mit einer rellaisschaltung arbeiten kann, die es ermöglicht diesen schalter als taster zu verwenden. also ein rellais, dass einen den stromfluss kurz (ca eine sekunde, eher weniger) zulässt, dann aber wieder direkt trennt.
da ich kein elektriker bin, kann ich dir keine weiteren details geben ;), aber bin mir sicher dass dir jmd mit elektrischen fähigkeiten weiterhelfen kann
gruss,mariohanaman
Eine Ausschalt Verzögerung das wär`s!! Mache dir mal n Schaltplan :D
Weiss jemand wieviel Spannung zwischen den Einschaltpin`s herrscht?
Relais sind da Humbug, denn die kosten viel und bringen tuen se da auch nicht viel, da machts ein paar mal Klack Klack und der PC startet, ich würde es per differenzieren machen und dann nen Transistor durchschalten/sperren.
Nimm das Präzisionszeitgeber-IC 555, das kostet bei Conrad 0,21€ und ist die beste Möglichkeit. Schaltpläne gibt es zu hunderten im Internet, da es eines der am meisten verbreiteten ICs ist.
Man könnte doch sicher auch einfach ein etwas betagteres Netzteil nehmen, das einen extra Schalter zum anmachen des Rechners hat. Statt dem vorhandene Schalter lötest du dann einfach deinen beliebigen ran..
