CPU LED am MB
MiHo
Hi,
Vielleicht kann hier jemand helfen:
Tldr: CPU Fehler-LED am Mainboard leuchtet sobald ich nur das Netzteil anschließe und den Kippschalter betätige.
Lange Geschichte:
Beim alten Setup ging der PC nicht mehr an, es kam gar nicht erst zum booten.
Rote Fehler LED aufm Mainboard für die CPU. Alles mögliche probiert: CPU neu eingesetzt, Batterie rausgenommen, RAMs einzeln durchgetestet, neue CPU bestellt. Nichts hat funktioniert.
Also meine Annahme: Mainboard kaputt.
Hab mir dann ein neues Setup gebaut. Neues Mainboard, neue CPU, neuer Kühler, neue RAM. Nach ein paar Schwierigkeiten ging der PC dann gestern einmal an, boot korrekt, alle Festplatten erkannt, lief tip-top. Dann beim nächsten Start, DRAM Fehler LED. Aber nur, wenn der Powerknopf gedrückt wird. Ohne, also wenn nur Strom drauf ist (Kippschalter vom Netzteil auf an), aber noch nicht wirklich angeschaltet, leuchtet die CPU LED.
Wieder durchprobiert: Batterie, RAM einzeln, CPU noch mal raus und rein. Nichts.
Mein letzter Gedanke ist das Netzteil, da hab ich leider kein zweites rumliegen, aber bevor ich eins bestelle, hat jemand noch eine Idee?
Altes Setup:
B450 MSI Gaming Plus
Ryzen 7 2700
4x 8 GB DDR4 RAM
AMD RX 6650xt (msi mech)
Be quiet pure power 11 500 W
Neues Setup:
B850 Gigabyte Gaming WiFi6
Ryzen 5 7500f
2x 16 GB DDR5 RAM
AMD RX 6650 xt
Vielen Dank und liebe Grüße.
Hast du es mal nur mit dem Board, CPU, RAM, GPU auf einer nichtleitenden Unterlage auf dem Tisch statt im Gehäuse probiert? Nicht dass dein Gehäuse irgendwie einen Kurzen verursacht, die leuchtende LED im ausgeschalteten Zustand ist schon ominös.
Hi!
Danke für die Antwort.
Das habe ich noch nicht probiert. Teste ich heute Abend mal.
Ich würde auch auf Netzteil oder Kurzschluss tippen.
Hinten in der IO ein Erdungsfeder unglücklich verbogen , so das sie im LAN, USB o. HDMI/DP hängt.
Ohne "Memory Cortext" im UEFI zu aktivieren dauert der Bootvorgang bei DDR5 grundsätzlich länger als von DDR4 gewohnt. In der Zeit leuchtet dann bei Gigabyte AFAIK die DRAM LED auf.
Sitzen die CPU Stromversorgungsstecker korrekt? (8PIN Stecker)
Evtl. ist das Kabel defekt, auch wenn es nicht gesteckt sollte die CPU Starten, probiere mal ohne, aber wenn da ein Fehler ist kann das Fehlerbild irreführend sein.
Liebe alle,
danke für euren Input!
Nach Testung mit einem anderen Netzteil (gleicher Fehler) und anschließendem komplett auseinander nehmen und Stück für Stück zusammen bauen hat sich herausgestellt: es war ein defektes Displayport Kabel 🥲 sobald das Kabel in der Grafikkarte gesteckt hat, ging die CPU Leuchte an.
Neues Kabel dran, jetzt geht alles tip top
PS: warum das vorher nicht aufgefallen ist? Keine Ahnung, ich hatte Bildschirme teilweise ab, teilweise dran, mal im MB, mal in der Grafikkarte, aber irgendwie hat sich der Zusammenhang alleine mir nicht erschlossen. Was neues gelernt!
