PC macht mich Fertig
ScrayHairy
Hallo Zusammen,
erst einmal viel Dank im Voraus!
Ich kämpfe mich jetzt schon fast drei Monate mit meinen PC Problemen rum und habe allerlei versuche gestartet meinen Rechner wieder fit zubekommen.
Hier meine Hardware:
Mainboard: MSI Z170A Gaming M3 (MS-7978)
CPU: Intel Core i5 - 6500 @ 3,2 GHz
Ram: DDR4 2x 16 GB 3000 MHz
GPU: Gainward GTX 1070 8192 MBytes GDDR5
Netzteil: Corsair CX750M ( Leistung = 740 W)
Festplatten: Pat 1 (Speed 5200) TB Pat 2 ( Speed 7200)
OS: Windows 10 home
Scanner: TrendMicro
Leitung: Unitymedia Kabel 120 Download 100 MB, Uplaod 6 MB, Ping 12 ms
Mein Problem:
Von ein auf dem anderen Tag konnte ich z.B. Rocket League nicht mehr auf die gewohnte FBS Spielen ( im schnitt lag es bei 200 FPS) liegt jetzt bei 40 bis 50 FPS. Alle Games die ich sonst noch spiele haben die gleichen Probleme die Framerate einbricht und bei weitem nicht mehr das erreicht wie zuvor. Rechner wurde immer langsamer und selbst Windwos hatte einige Fehlermeldungen.
Vor den W-Meldungen habe ich meine meine GPU Garantie mäßig umgetauscht und eine neue erhalten ( Problem blieb). Treiber wurden alle entfernt und neu installiert (regedit clean).
Nach den ganzen meldungen seitens Windwos habe ich mich entschlossen zwei neue Festplatten zu kaufen und Windwos neu zu Installieren. Treiber installiert VierenScanner installieren und Steam etc. Installiern. Problem blieb.
Dann entschied ich mich die RAM einzutauschen und habe noch etwas Geld draufgepackt damit ich von 16 GB 2100 MHz zu 3000 MHz wechseln konnte. Problem blieb.
Mein altes Netztteil hatte eine Leistung von 520 W dies habe ich auch getauscht gegen 750 W Corsair. Problem ist immer noch da.
So langsam bin ich mit meinen Kenntnissen am ende. Was noch aussteht zu erneuern MAinbord und CPU. Allerdings weisen diese keine Fehler auf.
Was kann ich tun?
Anbei CPU Z Bericht
Hast du denn mal nachgeschaut welche Komponente limitiert?!
Einfach nach Lust und Laune Teile tauschen führt selten zum Ziel.
Wie sehen denn die Auslastungen und Temperaturen aus?!
Kühler noch fest?
@Old-Knitterhemd
Aus Lust und Laune war es nicht. Es wurde nach und nach ausgeschlossen. Zuvor Treiber neu installiert und nach dem es vorhanden war habe ich meine Garantie gelten gemacht. Es war halt von ein Tag auf den anderen
GPU im Schnitt : 40 bis 55 Grad
CPU 35 Grad
Die Temperatur auf dem Desktop ist mir ziemlich Wurscht, im Spiel unter Last wird es interessant.
Wie ist denn die Auslastung? Welcher Takt wird gehalten?
Ps: unter deinen Beiträgen ist ein "Bearbeiten" Knopf. Doppelpostings in Zukunft vermeiden.
Wie kann ich euch es am besten darstellen? Habt Ihr ein Program das das Monitoring wärend der Anwendung (Games) aufzeichnen kann? Hab nur ein Bildschirm zur Verfügung. Die werte der Temperatur war während der Anwendung z.B RL etc. Also bei RL sieht die GPU wie folgt aus.
Chiptakt 936 MHz, Speichertackt 4006 Mhz, Temp 55 Grad,
CPU Auslastung 22 % 0,77 GHu
Ethnet : 64,0KBit / s
Datenträgerauslastung 7 %
RAM : 4,7 (Chrome offen und RL)
Eventuell hast Du an der falschen Stelle gearbeitet.
Möglicherweise , blockiert etwas Deine Internetverbindung/Netzwerk.
Ping mal Dein Netzwerk /Provider an.
Dann würde ich mich Old-Knitterhemd anschließen , nur ein ordendliches Monitoring z.B. mit CPU/Graka/Speicherauslastung-Auslastung (auch Auslagerungsdatei) Tests.
Da reicht manchmal schon der Resourcenmonitor (Netzwerkmonitor) von Window.(ALT-Str-Entf im Spiel)
Ähnlich simpel ist ein Festplattencheck ob Fehler drauf sind und ob noch genug Platz für die Auslagerungsdatei da ist.
(Denn obwohl mehr als genug Ram da ist, lagert Win immer noch aus)
MfG Diemetius
Ich bin mir sicher, dass es nicht an der GPU liegt. Treiber sind neu und GPU frisch aus dem Laden. Werde im After Burner sind die gleich wie main gainward tool es mir gezeigt hat. Was auffällig in der Ereignisanzeige war meine CPU;
"Die Energieverwaltungsfeatures für den Leistungsmodus sind für den Prozessor "3" in der Gruppe "0" aufgrund eines Firmwareproblems deaktiviert. Wenden Sie sich an den Computerhersteller, um aktualisierte Firmware zu erhalten,
Die Energieverwaltungsfeatures für den Leistungsmodus sind für den Prozessor "2" in der Gruppe "0" aufgrund eines Firmwareproblems deaktiviert. Wenden Sie sich an den Computerhersteller, um aktualisierte Firmware zu erhalten.
Die Energieverwaltungsfeatures für den Leistungsmodus sind für den Prozessor "1" in der Gruppe "0" aufgrund eines Firmwareproblems deaktiviert. Wenden Sie sich an den Computerhersteller, um aktualisierte Firmware zu erhalten.
Die Energieverwaltungsfeatures für den Leistungsmodus sind für den Prozessor "0" in der Gruppe "0" aufgrund eines Firmwareproblems deaktiviert. Wenden Sie sich an den Computerhersteller, um aktualisierte Firmware zu erhalten."
Ich war auf der Intel Seite und habe keine Treiber finden können nur HD Grafik treiber. Dann gib es eine Intelsoftware die Treiber Automatisch sucht aber auch hier keine gefunden. Wo bekomme ich Treiber her?
Hast du vielleicht den Energiesparmodus drin? Hatte mal das Problem das mein Prozessor nur mit 1600GHz lief.
Wie wäre es mit neuen bzw. anderen CPU testen ?
Nein nicht ganz Ernst gemein, nur wenn ein Kumpel dir aushelfen könnte , ich würde bei Intel nachfragen ob ein Garantie/Kulanztausch möglich ist.
Grund für dein Problem könnte sein das , bei den regelmässigen Win-Updates, ein neuer CPU-Microcode (welcher von Intel bereitgestellt wird) verunglückt ist.
microcode update intel at DuckDuckGo
MfG Diemetius
Edit: Eventuell den Intel Support befragen ?
Hi und guter Einwand,
daran hatte ich schon gedacht. Hier lag auch ein Problem vor. Es wurde an einem Knotenpunkt ein Fehler festgestellt dieser soll lau Unitymedia auch behoben seien. Es waren micro Abbrüche die mich aus gebremmst hatten ( zusätzlich) Dennoch war es mit meiner Performance nicht besser geworden. So kam der Techniker zu mir und hat alle leitungen geprüft und zu guter letzt weil er keine Fehler mehr feststellen konnte hat er den Router getauscht. Aktuelle werte meiner Verbindung laut breitbandmessung.de
Download: 115,16 Mbit /s
Upload: 5,89 Mbit /s
Laufzeit / Ping 14 ms
Besteht das Problem nach dem neuen CPU weiterhin bzw. ist das neu oder gibt es das bei beiden (alten und neuen) CPUs ?
Falls letzteres also bei beiden CPUs, kann es eigentlich nur noch das Board sein.
Wobei ich mich vor einem Boardtausch noch bei dem Intel- oder/und dem Mainboardhersteller-Support informieren würde.
MfG Diemetius
Edit: Verzichte bitte künftig auf Doppelposts , da gibt es rechts unten ein Bearbeiten Link
Wenn du die Probleme im SP auch hast kannst du die Leitung ausschließen. Somal diese die FPS nicht beeinträchtigen sondern desyncs und Lags verursachen.
MfG Diemetius
Was meinst du genau mit "SP"?
Laut DXDiag liegen auch keine Probleme bei der GPU vor. Warte gerade noch auf das Ergebniss von sfc /scannow (Admin). Inteltreiber von MSI für das Board wurden gerade auch installiert aber die Probleme bestehen weiterhin. Werde gleich noch ein Test mit "CPUStabtest.exe" machen. Hoffe es kommen verwertbare Informationen raus.
Vielen Dank schon mal an Alle!!
Wenn du MSI After Burner installiert hast, dann lass dir mal folgendes einblenden:
GPU1: Prozessortakt, Temperatur, Auslastung
CPU: Auslastung jedes Kerns, Temperatur (package reicht)
Framerate und evtl Arbeitsspeicher noch.
Dann nimmst du mal ein etwas anspruchsvolleres Spiel her und stellst es bei Full HD auf die höchsten Einstellungen.
Als erstes schaust du ob GPU sowie CPU voll hochtakten und wie sich dabei die Temperaturen entwickeln. (langsamer Anstieg oder sofort +30°)
Ist beides normal, kannst du dir genauer ansehen welche Komponente scheinbar limitiert; die GPU sollte eigentlich konstant bei ~99% liegen, sonst liegt das Limit anderswo.
EDIT: es bringt auch nix einfach willkürlich irgendwelche tools runter zu laden, ein einziges reicht, wenn man es versteht und auswerten kann.
Auch noch mal der Hinweis auf den Bearbeiten Button unterhalb deiner Postings; damit kannst du Doppelpostings vermeiden!
