PC lüfter richtig Platzieren
AW: PC lüfter richtig Platzieren
Kaputt wird so schnell nichts. Aber größere Temperatur bedeutet geringere Lebensdauer. Man sagt so ca. alle 10 Grad halbiert sich die Lebensdauer von elektronischen Bauteilen.
Wenn du nun also besser Kühlung hast, halten die Komponenten länger. 70° würde ich sagen sind noch ok. Ab 80° wird es sehr bedenklich, damit würde ich die CPU nicht länger betreiben...
Juhu ich hab mir auch das silence bace gekauft. Hab die standard lüfter so gelassen. Oben hab ich 2 x140 mm lüfter noch reingebaut, unten und an der seite jeweils 2 x120mm lüfter. Die lagen bei mir noch rum. Damit kommt mehr lust rein als raus oder? Gibt es für die beiden lüfter die oben sind auch ein staub filter? Oder muss ich mir den selber zusammen bauen?
80 Grad ist wumpe für die CPU. Da gibt es nichts zu bedenken.
Es ist die Spannung, die der CPU die Lebenszeit verringert, falls sie zu hoch sein sollte.
Lüfter an der Seite anzubauen ist Blödsinn (ausser für CF/SLI). Der zerstört dir mehr den Airflow als dass er noch zusätzlich hilft. Unten braucht man eigentlich auch keine zu machen.
Je mehr Lüfter, desto mehr Radau. Mehr als 4-5 Lüfter sind eh kontraproduktiv.
