Pc läuft zu heiss
RyouSan
Pc läuft zu heiss
Hatte gestern schon in Thema erstellt wo ich meine Gehäuse Lüfter nicht zum laufen gekriegt habe ... jetzt laufen sie und meine Spec Temperaturen sind trotzdem ALLE zu warm. Im normalen Desktop Modus läuft er aber sobald ich ein Game starte laufen die Temperaturen teils auf 100C und der PC freezt und ich muss ihn neu starten.
Liegt wirklich an der Temperatur oder ist es doch was anderes und wenn es die Temperatur ist liegt es am neuen Gehäuse welches nicht gut ist ?
Bin absolut kein Fachmann also bitte um leichte und detaillierte Erklärungen bitte
AW: Pc läuft zu heiss
Falsche CPU-Kühlermontage wäre meine Vermutung. Unten den Plastikdeckel unterm CPU Kühler haste abgemacht oder? Wärmeleitpaste ist drauf? Läuft der Lüfter ?
Sind alles die alten Sachen vom vorherigen Gehäuse enthalten dort halt nie diese Probleme gehabt. Alle Lüfter laufen ja
Aja gut bleibt dir nix andres übrig als den Kühler nochmal ab zu machen, CPU und Kühlerunterseite reinigen, neue Paste drauf und wieder montieren.
Wobei seh grad die Bilder, das ist der Boxed Kühler den darfst du auch nicht einfach so von einer CPU zur andern übernehmen. Jede größere CPU Generation kriegt neue Boxed Kühler und mit ein paar Montagen leihern die CLips auch aus.
Kauf dir halt irgend ein billigen CPU Kühler, im Prinzip reicht ja schon ein arctic Freezer 7 Pro für 12€
Also du meinst es ist der cpu kühler und nicht das Gehäuse das der pc so warm läuft ?
Wenn man in dein Bild reinzoomed, erkennt man auch das dein Boxed Kühler ruhig mal gereinigt werden darf... Wie der Rest auch.
Dann liegt es an einer fehlerhaften Montage des Kühlers oder es etwas stimmt mit der Wärmeleitpaste nicht. In beiden Fällen kommst du nicht drum herum, dass du den Kühler mit frischer WLP neu montieren musst.
Ich hol morgen einfach nen neuen cpu kühler und gut ist .. war eh an der Zeit
Hol Dir nicht irgendeinen Kühler. Welches Gehäuse hast Du? Bevor Du etwas kauft, schreib hier was.
Das freut mich. Für kleine Gehäuse ist der kühler sehr gut und sieht ausserdem gut aus.
Viel Spaß mit dem kühlen Rechner
