Meinst Du wirklich den Lüfter, oder den CPU-Kühler (den Metall-Kühlkörper, an dem nur der Lüfter befestigt ist
Wenn Du den CPU-Kühler meinst, da gibt es nicht nur ein zu fest, sondern auch ein zu locker...
Mit Gefühl die Schrauben ohne große Kraft anziehen, passt normalerweise (Ich weiß darunter versteht jeder was anderes, aber genauer läßt es sich halt nicht beschreiben, es sei denn man spricht von Drehmomenten).
Meinst Du damit die CPU-Verriegelung oder baut Dein CPU-Kühler den Anpressdruck per Klammer auf?
-> CPU-Verriegelung: die passt so, da sie genau für diesen Sockel konzipiert ist
-> CPU-Kühler: Sollte Dein CPU-Kühler den Anpressdruck per Klammer aufbauen, sollte der auch genau richtig sein, sofern Dein CPU-Kühler für LGA-1151-Mainboards gedacht ist
Lösungsvorschlag (wenn Dein CPU-Kühler für Deinen Sockel gedacht ist!):
Ich würde die CPU noch einmal entfernen und neu einsetzten. Manchmal gibt es Kontaktprobleme, die nach erneutem CPU in Sockel setzen verschwunden sind.
