Ich habe heute meine GPU getauscht und mein PC ist einmal gebootet aber nachdem die Autostart Proggramme geladen haben gefroren
Ich habe nicht gemacht außer die GPU zu tauschen und die PIEe Kabeln mit dem 12VHPWR Kabel das die 4070Ti braucht ersetzt-
Ich musste den PC über Knopfdruck runterfahren und bei Start hing der Prozess dann mit dem Q-Code 15 für mein paar Sekunden und danach bei C5. Laut Asus heißt C5 Probleme mit RAM.
Laut Anleitung vom MB ist die Nummerierung von den RAM Slots von links nach rechts A1-A2-B1-B2
Für Dual Channel soll A2 und B2 verwendet werden.
Jetzt bootet mein PC nur noch wenn ich nur einen einzelnen Riegel in A2 habe. Sobald ich zwei Sticks verwende oder einen einzelnen Stick in einen Slot außer A2 stecke kommt der C5 Fehler.
Beide Riegel funktionieren wenn ich sie in A2 stecke.
ich benutze weder EXPO noch XMP da mein Bios nur ein einzelnes EXPO Profil hat das leider zu Schreibfehler führt wenn ich es an mache.
Hardware:
AMD 7800X3D
Asus B650e-e - Nach Fehler auf neuste Version geupdated.
Corsair VENGEANCE RGB DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 (Läuft momentan nur auf 4800Mhz weil EXPO Profil zu Problemen führt)
Windows 10
Alle Hardware Komponenten sind weniger als 3 Monate alt und alles Neuware. Ich habe leider weder einen zweiten AM5 Prozessor noch ein zweites DDR5 RAM Kit deshalb kann ich nicht testen ob es am Speicherkontroller der bei AM5 ja an der CPU ist liegt oder ob es mit anderen RAM Riegeln gehen würde.
Hardware:
AMD 7800X3D
Windows 10
