PC läuft nicht
Bali100
PC läuft nicht
habe mir ein neues PC-System zusammengebaut:
Mainboard: Asus P8H67 LGA1155
Ram: 8 GB Corsair DDR3
CPU: Intel Core i5 2500 Box, LGA1155
HDD: Seagate 500gb
GPU: Sapphire HD5770 1GB DDR5 PCI Express
Netzteil: be qiet! Pure Power 430 Watt BQT L7
Betriebssystem soll mal Windows 7 werden, wenn das Teil mal laufen würde.
Meine Frage:
Von meinem Netzgeil geht nur ein 4 poliger Anschluss als CPU-Stromversorger weg, also an den EATX12V Anschluss des Mainboards. Kann es daran liegen, dass hier eigentlich ein 8 poliger Anschluss gebraucht wird, dass kein Bild zu sehen ist, wenn ich den PC anschließe? Oder hat sonst jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Danke schonmal.
mfg
AW: PC läuft nicht
1. 24 Pin ATX Stecker angeschlossen und richtig "drin?
2. 4 Pin CPU Stecker richtig "drin"?
3. 6 Pin PCIe Stecker für die Grafikkarte richtig angeschlossen?
4. Abstandshalter zwischen Board und Gehäuse richtig montiert? (Kurzschluss?)
AW: PC läuft nicht
Zu 1., 2., 3. ja, alles richtig angeschlossen und feste drin ;-)
Abstandshalter zwischen Boards und Gehäuse waren schon im Gehäuse vormontiert. Obs da iwie einen Kurzschluss gab, kann ich nicht sagen...
