Tschotscholoza
PC läuft kurz an und schaltet dann ab
bin am Verzweifeln und bitte um Hilfe!
Ich habe in den PC meiner Schwester (MSI H61M-E33 B3 Mainboard und boxed i5-2400 (4x 3,1GHz) Prozessor) drei neue Teile eingebaut:
- Sapphire Radeon R9 380 Nitro OC, 4GB GDDR5, Grafikkarte
- 2x 8GB DDR3-1333 G.Skill RipJawsX RAM-Kit und
- Seasonic G-Series G-550, 550W ATX 2.3 Netzteil.
Nachdem sich dann außer einem periodischen Klicken im Motherboard-Bereich danach gar nichts mehr tat, habe ich alle Stecker neu gesteckt, die CMOS-Batterie erneuert, durch Kurzschließen der PINs das CMOS zurückgesetzt und die Minimalkonfiguration probiert. Spannungen messen kann ich leider nicht.
Aktuell passiert nach dem Einschalten folgendes: Sowohl mit dem alten als auch mit dem neuen Netzteil, On-Board-Grafik und der alten ATI Radeon HD 6870 laufen Netzteil- und Frontlüfter sowie der des Prozessorkühlers und die Festplatte kurz an, nach wenigen Sekunden geht aber alles wieder aus. Dies wiederholt sich, bis ich den Rechner ausschalte.
Habe ich gar keinen oder den alten Arbeitsspeicher (2x2048MB Markenspeicher Kit DDR3 CL9 1333) drin, ertönen dazu 3 lange Beeptöne, mit dem neuen Speicher geschieht dies nicht (schaltet aber genauso ab).
Leider gibt es unterschiedliche Informationen darüber, was 3x lang bei einem AMI-BIOS bedeutet, lt. BIOS-Kompendium heißt es: "Lüfterdrehzahl des CPU Lüfters zu niedrig, eventuell nicht korrekt angeschlossen bzw. defekt".
Den CPU-Lüfter habe ich abgenommen und gereinigt (und einen neuen bestellt), hat aber auch nichts bewirkt. Kann das wirklich die Ursache sein (warum dann keine Beeps mit dem G.Skill-Arbeitsspeicher?) oder würdet Ihr noch auf etwas anderes tippen? Was kann ich noch probieren?
.gif)
