PC lädt kein BIOS nach Umbau
Rodator
Habe mein Mainboard (A320M Grenade) zusammen mit meinem Prozessor (R5 2400G) und den Wraith Prism mit anderen Kühlern (sharkoon:( in grün und ein corsair in rot) in ein neues Gehäuse umgebaut.(genau wie meine Festplatten: No-name-1tb, Seagate Barracuda 8tb, Samsung 860 EVO 250GB) So jetzt starte ich den PC es gehen die Lüfter an, es leuchtet alles wie es soll, aber weder Ton noch Bild und die Lüfter bleiben voll aufgedreht, anstatt wieder eine normale Drehzahl anzunehmen. Außerdem ist mir aufgefallen das USB nicht funktioniert und die Leuchte am Einschaltknopf des Gehäuses (MSI MPG Gungnir 100D) nicht funktioniert.
Die CPU ist nach der Hauptplatine erschienen, bedeutet also das ein BIOS-Update erforderlich ist, sodass die CPU erkannt und funktionieren kann.
Mit welchem Takt läuft der Ram?
Alle Kabel vom Netzteil wieder angeschlossen und sitzen auch richtig?
Kühler zu fest angezogen?
BIOS Reset durchgeführt über Batterie entfernen?
Ich zitiere mal meinen ehemaligen Physiklehrer: 'Glauben kannst du in der Kirche!' - ich würde das ganze noch einmal ausbauen und testen.
Dann die richtige Menge (warum zu wenige?) Abstandshalter montieren und alles wieder einbauen. Da du keine dedizierte Grafikkarte hast, dürften drei Kabel reichen: 24pol ATX, 12V für die CPU und einmal Strom für die SSD (andere Laufwerke kannst du später immer noch anschließen). Im besten Fall noch ein, zwei Fotos für uns und dann wird das schon wieder ;)
Ich habe eine externe Karte(1050ti) ich habe aus meinem einen Rechner die Teile wiederverwertet und sie in den anderen eingebaut. Mein alter Rechner 1 war:
Gigabyte 970A-DS3P
AMD FX-8350
CoolerMaster ML360 TR4 Edition
RTX 2070(kaputtgegangen)
Seagate Barracuda 8TB
China-Böller (steht 650w max ./450w Standard drauf dem Traue ich aber nicht)
mein alter Rechner 2:
bis auf das no-name Gehäuse habe ich glaube ich schon alles genannt.
Ich habe jetzt noch gestern bis 4 Uhr drangesessen den Rechner wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen und dann wieder ins neue Gehäuse zu setzen weil das auch nicht funktioniert hat, ich schätze ich habe irgendein Kabel falsch im Kopf, aber ich habe echt so gar keine Ahnung welches. Ich stecke nach eurem Rat also jetzt nur die nötigsten Kabel ein und probier es weiter.
Danke auf jeden Fall für die ganze Hilfe:)
Mach doch ein paar Bilder von deinem System, vielleicht können wir was daran erkennen und dir so besser helfen.
Hier
Der RAM läuft im BIOS auf 2400 und im Task Manager läuft er auf 1200 MHz
Das BIOS habe ich mit Batterie entfernen zurückgesetzt
Aber ich habe immer noch nur beim Start einmal kurz kein Signal da stehen und dann kein bild
Oben fehlt zumindest schon die CPU-Spannungsversorgung und in den Bildern fehlen mir Bereiche des Mainboards, wo zum Beispiel der 24-Pin zu sehen ist oder die Stecker(F-Panel) des Mainboards zum Gehäuse.
Das dir im Taskmanager nur 1200 MHz angezeigt werden ist normal, musst 2x rechnen.
DDR-Ram => Double Data Rate
Uff... Ich glaube ich sollte keine PCs mehr um 4 Uhr zusammenschrauben. Das ist mir fast schon peinlich.
Auf jeden Fall danke an alle für die ganze Hilfe.
Das ist die Problematik an der Ferndiagnose, man kann nicht alles selbst einsehen, daher sagen Bilder oft mehr aus wie 1000 Worte. :)
Schön, dass nun dein Rechner läuft.
Eigentlich nicht. Zumindest mein Windows 10 Taskmanager zeigt mir meine 3400MHz an :confused:
Kommt aufs System an, ist unterschiedlich.
Habe ich hier im Forum schon öfters gesehen. Mir selbst wird im Taskmanager auch der richtige Takt angezeigt. Aber wenn dort 1200 MHz angezeigt werden, wird hier aus irgendein Grund der Takt nicht x2 gerechnet. Er kann ja auch mal mit CPU-Z nachschauen, das finde ich ehe zuverlässiger als den Taskmanager.
CPU-Z zeigt auch nur die Hälfte an und hier muss auch 2x gerechnet werden.
Dass CPU-Z immer nur die Hälfte anzeigt, dass weiß ich natürlich auch :D
Mich wundert es halt aber, dass anscheinend bei manchen Plattformen der Speicher durch Windows mal so und mal so ausgelesen wird :ka:
Auf meinen alten System, noch mit DDR3 @1600MHz RAM, da hat mit Windows 10 auch 1600MHz angezeigt im Taskmanager. (Das war eine ganz alte Intel Plattform :huh:)
