PC Kaufempfehlung bis 1700 Euro
Iron
Hallo Liebe Leute,
ich bin jetzt hier neu in dem Forum und möchte gleich eure Hilfe beanspruchen.
Es sieht wie folgt aus:
Ich möchte gerne einen neuen PC habe, mit dem ich gut meine Dinge machen kann. Vor allen Dingen will ich damit zocken, u.a. Crysis, am besten auf High. Die Spiele sollten mit einer Auflösung von 1680*1050 einwandfrei laufen.
Ich hätte gerne einen Intel Prozessor und eine nVidia Grafikkarte. SLI möchte ich nicht ausschließen, sagt mir eigentlich sogar zu.
4GB Arbeitsspeicher sollten es auch schon sein. Hier hatte ich evtl. OCZ gedacht. Als Prozessor möchte ich den Intel Core2Duo E8500.
Wie gesagt, bitte konfiguriert mir ein ordentliches System für bis zu 1700-1800 Euro.
Zusammenbauen möchte ich das System selbst, das bedeutet, dass ich nur einzelne Komponenten brauche.
Weiterhin brauch ich folgende Empfehlungen:
Monitor: 22" oder 24"?
Hi, Willkommen im Forum:)
jo die Komponenten hatte ich schon bei dem anderen Thread^^
CPU: Intel E8500
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=234281
GPU: Nvidia Geforce 8800GTS 512MB
http://www.alternate.de/html/product...ticleId=237741
RAM: Crucial DIMM 2 GB DDR2-800
http://www.alternate.de/html/product...ticleId=125816
Kühler:
Xigmatek HDT-S1283
http://www.alternate.de/html/product...ticleId=230969
Netzteil: SilverStone Strider ST56F
http://www.alternate.de/html/product...ticleId=143126
HDD: Seagate ST3500320AS
http://www.alternate.de/html/product...ticleId=215617
Gehäuse: Rebel 9 Economy
http://www.alternate.de/html/product...rticleId=71582
DVD-Brenner: Pioneer DVR-212DBK
http://www.alternate.de/html/product...ticleId=238111
Mainboard: ASUS P5N-T Deluxe
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=239733
Betriebssystem: Windows Vista Ultimate X64
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=173321
P.S. Brauchst du Maus und Tastatur?
Wenn du unbedingt SLI willst, brauchst du ein 680i oder 780i Board.
Maus und Tastatur sollen mal außen vor bleiben.
4GB Arbeitsspeicher solltens allerdings schon eher sein, und evtl., wie gesagt, auch ein SLI System.
Weiterhin dachte ich bei der CPU eher an den E8500, da dieser ja pro Kern höher getaktet ist, zwar nur zwei hat, allerdings diese doch effektiver genutzt werden, im Moment jedenfalls noch.
Ja geändert;)
Kannst ja von dem RAM 2 Kits nehmen, dann haste ja 4GB.
Willst du gleich zwei GTS nehmen?
P.S. Willst du viel übertakten?
Später werd ich sicher mal recht viel übertakten. Evtl. als CPU Kühler auch nen Scythe Mugen?
Ich würde auch gleich zwei GTS nehmen. Lohnen denn zwei GTS' oder lieber zwei GTX?
Weiterhin kann der Monitor aus der Planung oben rausgenommen werden, dann kauf ich so dazu. Nur Vista Ultimate 64bit (149 Euro) sollte eingefügt werden.
Dem Stromverbrauch halber, würde ich zu 2 GTS greifen.
Der Xigmatek reicht aus.
Kauf dir nur so drei Lüfter dazu (2*Gehäuse & 1*CPU).
Sind im Gehäuse keine integriert?
Wegen des Stromverbrauches: Der ist ansich egal, mir kommts nur auf die Leistung an. Nur wo ist mehr rauszuholen? GTX SLI oder GTS SLI?
Ja... ich bin im Moment stark am Zweifeln. Die Benchmarks haben ja gezeigt, dass die GTS auch sehr stark ist. Hab leider noch keinen Test gefunden wo die GTS (G92) und die GTX im SLI Verbund verglichen werden.
Jetzt muss ich mal schauen, dass ich das alles noch so baue, dass ich nicht auf mehr als 1700 Euro komme ;)
Also ich kann noch bedenkenlos die Geforce 8 kaufen?
Wenn du in hohen auflösungen + AA und AF mit deinem Montitor zockst, sind natürlich 2 8800 GTX zu empfehlen, da sie die HÖhere Speicherbandbreite bzw. Vram haben und deshalb nicht so schnell in der Performance einbrechen wie die GTS (G92).
Wie wärs mit den Speicher hier da würdest du 40 sparen, hättest schnelleren Speicher und hättest noch 2 RAM Bänke frei?
Link
MFG
Edit: Als Netzteil würde ich lieber das hier nehmen http://geizhals.at/deutschland/a213912.html
Es hat einen höheren Wirkungsgrad (80+), es ist zudemnoch billiger und nach ATX 2.2 Standard gebaut, nicht wie das Silverstone nach 2.0.
Für die Leistung, wäre ein GTX SLI besser;)
Sind ja auch für 329 zu haben.
Du musst aber auf die Taktfrequenz achten wen du z.b. eine gtx für 339 einbaust hat diese einen schlechtern takt als eine gts (g92) und ist somit langsamer.
Also wen du zweit gtx einbauen willst solltest du auf den takt achten, den gtx ist nicht glaich gtx :)
is ma meine meinung^^
Das ist Quatsch... die laufen alle im Standardtakt. Es gibt dann noch übertaktete Versionen, aber die sind dann teurer. Der G92 Chip ist einfach schneller, allerdings kann die GTX Daten in hohen Auflösung besser und schneller verarbeiten.
