ruyven_macaran
Trockeneisprofi (m/w)
Macht die Luftfeuchtigkeit dem was aus?
Theoretisch ja nicht. Da der Server ja eh immer in Betrieb ist ist er wärmer als die Umgebungstemperatur und deswegen dürfte ja nix kondensieren.
Jein.
Mal abgesehen davon, dass die meiste Hardware nur für Luftfeuchtigkeiten von 80-90% zugelassen ist (könnte auch ne Angabe mit Sicherheitsspanne sein - aber "gerade nicht am kondensieren"="99%" ist auf alle Fälle drüber), ist die Umgebungstemperatur ja nicht unbedingt konstand.
Wenn du z.B. mal abends lüftest und vergisst, das Fenster zu zu machen - dann ist das normalerweise am nächsten Morgen ein bißchen ärgerlich.
Wenn dein Server in der Zwischenzeit auf 20°C abgekühlt ist (was bei -hoffentlich- sparsamer Hardware schon bei 10-15°C Außentemperatur denkbar wäre, im Winter also definitiv mal passieren wird), heißt es aber, das Duschen (und dabei entstehende Lufttemperaturen von 25-30°C bei 100% Luftfeuchte) definitiv nicht mehr in Frage kommt. Was definitiv sehr ärgerlich ist.
Außerdem könnte sich die Stromrechnung in Zukunft darüber freuen, dass der Server aus ist, wenn alle schlafen.
Selbst ohne Temperaturgefälle kann man es mit intensivem Duschen bekanntermaßen auch bis zur Nebelbildung bringen - d.h. du hast feinste Wassertröpchen in der Luft, die bereits kondensiert sind. Sowas kann eine Luftkühlung natürlich ansaugen.
Letztes Gegenargument sollte ein kurzer Blick auf einen nicht-wöchentlich-geputzen Badezimmerschrank zeigen: Staub und Feuchtigkeit ergeben eine sehr schlecht zu entfernende Masse. Wie würden Hardware, Kühler und Lüfter also nach nem halben Jahr aussehen?
Mein Fazit:
PC im Badezimmer nur, wenn er wasserdicht ist - d.h. Ölbad oder passiv Kühlung mit versiegeltem Gehäuse.
Beides definitiv extrem, vor allem in Hinblick auf den Bastelaufwand.
Der Server ist einfach ein normales Midi Desktopgehäuse!
Kann man denn so ein Ding in einen Schrank rein stellen? Fehlt dem da net die Luft zum Atmen?
Einem System, dass soviel Wärme produziert, dass es sich dauerhaft über den Taupunkt heizen soll garantiert
Aber da sollten zwei kleine Öffnungen und n Fanduct schnell helfen.
Noch n Ansatz:
Schon mal überlegt, den Rechner in irgend einem Raum an der Decke unterzubringen?
