PC - gut genug/überteuert?
Xetic
Hiho liebe PC Games Hardware Gemeinde
Siehe Seite 3 bitte :)
AW: Gaming & Producing-PC für 700-800€
Das ist die kombination die ich mir bauen werde. Kostet so ca. 750 euro.
CPU: Phenom II X4 955 BE
CPU-Kühler: Scythe Mugen 2
Mainboard: Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
RAM: 4 GB DDR3 1333 von z.B. Crucial, Kingston, Geil
Grafikkarte: Palit GTX275
Netzteil: Arctic Fusion 550R
Festplatte: Seagate 7200.12 500 GB
Gehäuse: Cooler Master CM690
Gehäuselüfter (Front/Heck): 2x Scythe S-Flex 800 rpm (falls die verbauten zu laut sind)
DVD-Brenner: LG GH22NS30
Hallo und willkommen im Forum =D
Also ich würde dir das hier vorschlagen:
Preis: 703,93
1 x Sapphire Vapor-X Radeon HD 4890, 1024MB GDDR5, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.0, bulk/lite retail (11150-05-20R) bei Mix-Computer 188,88
1 x Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3N9K2/4G) bei Mix-Computer 51,62
1 x Antec Three Hundred schwarz (0761345-08300-3) bei Mix-Computer 46,62
2 x Western Digital Caviar Blue 640GB, SATA II (WD6400AAKS) bei Mix-Computer 49,63
1 x Cooler Master Silent Pro 500W ATX 2.3 (RS-500-AMBA) bei VV-Computer 76,25
1 x Gigabyte GA-MA770T-UD3P, 770 (dual PC3-10667U DDR3) bei VV-Computer 76,80
1 x AMD Phenom II X4 955 Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed (HDZ955FBGIBOX) bei VV-Computer 164,50
Dazu vielleicht noch ein passender CPU Kühler.
Puuh das ging ja schnell :D
Dank dir werd ich mir gleich mal genauer unter die Lupe nehmen.
Ist die GTX275 besser als die HD4890?
Nein die GTX275 ist nicht besser als die HD4890. Beide Karten liegen gleich auf. Mal ist die eine flotter, mal die andere.
Preis: 703,93
Danke dir ebenfalls :)
Kann mir hier wer einen guten Onlineversand raten, von dem ich alle teile bestellen kann, und auch zusammenbauen lassen kann?
hardwareversand.de?
hardwareversand.de?
genau, das kostet 20,- Euro, benutze aber nicht den Konfigurator sondern lege alle Teile einzeln in den Warenkorb und dann den Zusammenbau extra dazu.
Lordac
Lordac
Dank dir :)
Hat vielleicht wer irgendein Argument für welche Graka ich mich entscheiden soll?
GTX275 oder HD4890?
Dank dir :)
GTX275 oder HD4890?
Kommt halt darauf an, es gibt Programme, die die Technik des einen oder anderen besser nutzen kann.
Anhand der Programme kannst du ja mal gucken, welche Grafikkarte da besser geeignet ist.
Reine spielemäßig ist es egal.
Könnte mir vielleicht jemand eine Zusammenstellung auf Hardwareversand geben? :(
Einige Sachen von den Zusammenstellungen gibt es auf Hardwareversand nicht :(
Im Anhang findest du die Zusammenstellung wie ich sie bei HWV machen würde.
:hail:
Danke dir vielmals, und den restlichen Leuten auch :daumen:
Wirklich nett die Leute hier :).
Werd mir das wahrscheinlich so bestellen.
Falls noch irgendwer Verbesserungsvorschläge hat, würde ich die liebend gerne lesen :)
Naja CL9 und 8 sind bei DDR3 RAM normal. Besser gibts nur mehr CL7 und manche aben auch CL6, aber dafür dann wieder mit exorbitanter Spannung.
Hiho :)
sorry dass ich nochmal nerve aber ich habe ne wichtige Frage.
Werd mir den PC morgen bestellen.
Die Frage ist nun noch welches Betriebssystem dafür geeignet ist?
Habe vor wahrscheinlich 8GB Ram reinzusetzen, deswegen die Frage(bezogen auf die Aufstellung oben von ghostadmin):
Brauch ich für den PC oben mit 8GB RAM ein 64bit OS?
Ich lad mir nämlich grad die W7 RC in 32bit und 64bit, und will das auf den PC raufhaun, bis W7 kommt(als MAIN OS).
Ich hätte auch noch windows XP 32bit hier rumliegen, aber das würde nicht so ganz funktionieren wegen den RAM oder?
bin grad planlos da ich nurnoch 600€ zur verfügung habe und sich kein OS zum kaufen ausgeht bis morgen :(
AW: Gaming & Producing-PC für 700-800€ !!UPDATE-FRAGE!!
Nen 32 BIT OS unterstüzt bis 3,25 GB Ram
Und 64 BIT OS unterstüzt bis 18Gb....
Also wirst du ein 64 BIT Betriebssystem brauchen...
Dankeschön :daumen:
Weisst du auch zufällig ob die Windows 7 RC gut genug is um es als Main OS zu benutzen?
wäre auch die letze frage :D
Also das stimmt so nicht das ein x86 OS aka 32 bit nur 3,25 GB RAM verwalten oder unterstützen kann!
32bit kann ganz genau 4 GB RAM verwalten. Wie viel mann dann davon nutzen kann hängt von vielen Faktoren ab.
Und je nach Windows x64 Version kann Windows viel mehr als 18 GB verwalten ;)
So sind bei Vista Ultimate X64 mehr als 128 GB RAM drin ;)
@TE
Ja du kannst Win7 RC als Haupt-OS einsetzen. Allerdings musst du hier und da noch mir kleinen Fehlern rechnen. Ansonsten läuft es bei mir aber gut und auch seit dem er releast wurde ohne Probleme.
@TE
Dankeschön =)
So jez stellt sich doch noch eine Frage, falls das mit den 4GB stimmt, oder sagen wir mal es wird ein bisschen weniger als 4GB sein unter 32bit. Lohnt es sich dann ganz normal Windows XP 32bit zu benutzen?(Dann hätte ich derweil halt kein DX10 :()
2. Stimmt es das Windows Vista Ultimate 32bit als einziges 32bit Vista die vollen 4GB erkennt und verwaltet?
3. Falls ich mit dem W7 RC arbeite, sollte ich das 32bit oder 64bit W7 benutzen mit 4GB RAM?
Danke für eure Mühen!
4 GB RAM ansprechen geht nur mit einem x64 OS mit keinem x86 OS geht das. Außer über Schummellösungen die meistens aber nicht immer so laufen wie du das willst oder das System instabil werden lassen.
Daher wenn Win 7 nur mehr x64 :daumen:
