PC gibt kein Bild
Ste4kg3w3hr
Der PC gibt kein Bild startet ca. 27 Sekunden die Lüfter drehen sich alles leuchtet die Grafikkartenlüfter drehen auch. Hatte einen PC ca. 1 Jahr hat alles Funktioniert jetzt habe ich ihnen ein neues Mainboard neue Lüfter neues Gehäuse und neue Wärmeleitpaste und ein neues Netzteil eingebaut wollte demnächst auch eine Neue Grafikkarte einbauen. Jetzt steht beim Starten des PCs auf dem Monitor steht No DP Signal From your device habe alles aus probiert Grafikkarte raus wieder rein anderes Kabel RAM Sticks.......
TE
Ste4kg3w3hr
Ste4kg3w3hr
Zum Beispiel was du für Komponenten im Pc hast, wie der Monitor angeschlossen ist und welchen du benutzt?
MB: ASRock b450m Steel Legends Grakka: Gigabyte GTX 1650 super OC (mit 2 Lüftern) CPU: Ryzen 5 2600 Netzteil: Corsair 650 Watt weiß mit RGB Beleuchtung Lüfter: 3x Enermax Squa RGB Weiß, Gehäuse: Lian Li o11 Dynamik weiß RAM: crurical balistix Sport dunkel grau 2 x 8gb Monitor: ALIENWARE 2720 27 Zoll 240hz und 1ms SSD: 256gb crurical CPU cooler : AMD Prisma cooler RGB
Monitor mit Displayport angebunden
Und irgend eine 500 GB HDD
Sirthegoat
Volt-Modder(in)
Das wird er schlecht testen können wenn er kein Bild bekommt :D .
Geht der Pc denn an? Leuchten irgendwelche Debug LEDs (meist rot) dauerhaft in der nähe von Ram oder GPU?
Wie ist die GPU angeschlossen ohne Adapter? Mal ein anderes Kabel probiert evtl. HDMI oder sowas damit man den Anschluss auch ausschließen kann?
