PC Geht unregelmäßig aus
Marlonie2010
Mein PC geht seit langer zeit random einfach aus als hätte man den stecker gezogen und danach startet kurz danach direkt wieder von alleine.
PC Daten:
Mainboard: MSI Grenade
CPU: AMD A8 7650k (mit und ohne übertaktung getestet)
RAM: 8GB
GPU: GTX 960 4GB
OS: WIN10 PRO
Durchgeführte Tests:
Temperaturen mehrfach getestet,
netzteil getauscht,
hdd getauscht,
win10 neuinstaliert,
wlan stick getauscht gegen anderes model,
CPU test mit amd overdrive erfolgreich 1STD,
RAM Test,
Last ist unterschiedlich / geht sowol im browser als auch beim spielen aus,
danke im vorraus
AW: PC Geht unregelmäßig aus
Erst ein 520W noname Netzteil ,dann ein Lepa F1 600W ,kühler hatte ich erst vor kurzen auf ein Arctic Liquit freezer 120 gewechselt ,Problem war schon vor beiden Austausch Aktionen vorhanden
Kein Bluescreen? hmmm...
Schau mal bitte nach einem Absturz direkt in die Ereignisanzeige unter Windows-Protokolle-> System und kopier mal ein paar Fehler (roter kreis mit Rufzeichen falls vorhanden) hier rein. Achtung: Zeit beachten und Quelle wird vermutlich Kernel-Boot, Kernel-Power kann aber auch ganz was anderes sein soll nur eine Hilfestellung sein, bei welchen Ereignissen was sein kann. Falls du nur Warnungen haben solltest schick uns diese.
Log dateien sind in reihen folge wie sie in der ereignisanzeige stehen also von oben war das neuste unten das älteste,der zeitsprung ist genauso auch in der ereignisanzeige
