PC geht nicht merh an
NebroG36
Hallo Leute,
ich habe gestern Abend meinen PC noch benutzt, alles hat einwandfrei funktioniert.
Windows hat seine Updates gemacht alles I.O.
Heute morgen will ich den PC starten und dann geht nichts mehr.
Ich bekomme kein Bild mehr angezeigt nicht mal mehr ins BIOS komme ich....
Komponenten:
CPU I7-7700k
Kühler: Alpenfön Olymp
Moard: ASUS TUF Z270 Mark 2
Graka: EVGA 1070 FTW
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4-3200
Ich habe schon folgendes Probiert
- das BIOS resettet
- BIOS Batterie getauscht
- Grakikkarte getauscht und auch die IGPU der CPU probiert kein bild
- Jeden RAM-Riegel einzeln drinnen gehabt
- Anderer Monitor
- Anderes Netzteil
Alles hat zu keinem Erfolg geführt, hat irgendjemand eine Idee was ich noch machen kann?
Eigentlich könnte es nur das Moard oder Netzteil sein.
Aber alle Lüfter laufen ja und die ganzen LEDS am Board auch.
Nicht dass jetzt das Board hinüber ist durch die Kühlergeschichten in der letzten Zeit, das hatte auch ein Freund von mir...
Welches Netzteil hast du denn explizit?
Meinst du mit "kein Bild mehr", dass der Monitor kein Signal bekommt? Funktioniert der Monitor auch an einem anderen PC nicht?
Ich habe das be quiet! BQT E7-CM-600W PCGH-Edition.
Der Monitor bekommt kein Signal, richtig auch einen anderen Monitor habe ich inzwischen angeschlossen. Auch kein Bild.
Habe es gerade auch mit einem andern Netzteil probiert, ohne Erfolg.
Mal die Festplatte mit dem OS abgeklemmt? Weil was ähnliches hatte ich kürzlich mit dem Schlepptop: Win 10 macht so ein geiles Update, will danach neustarten und nix geht mehr. Hab dann nach langen Versuchen die HDD ausgebaut und ne alte Win 7, die früher drin war, eingebaut und siehe da, plötzlich lief sie wieder. K.A. was das Update aufgespielt hat, jedenfalls durft ich ne Neuinstallation machen, danach lief wiederalles wie gewohnt.
Dass mir Win 10 nach nem Update das Sys zerschiesst, war übrigens nicht das erste Mal. Schon nach dem Upgrade von 8.1 auf 10 und einem der Updates damals hatte ich nach dem Neustart Stress, damals hatte ich aber noch zumindest ein Bild, kam aber nicht um ne Systemreparatur rum. Drum würd ich an deiner Stelle mal alles bis auf die CPU und nen RAM Stick abklemmen und schauen, ob du dann ins UEFI kommst. Sollte über iGPU dann eigentlich möglich sein und wenn dies der Fall ist, dann sitzt der Wurm auf deiner Systemplatte. Wenn es aber auch dann nicht geht, würd ich mal die CPU genauer anschauen. Das Problem ist leider, dass wenn man kein zweites Board und/oder ne alternative CPU hat, man schwer eines der beiden als Übeltäter ausschliessen kann.
Das frage ich mich auch, ich habe den gar nicht übertaktet. Die Leistung aktuell reicht mir vollkommen.
Aber aktuell habe ich ein neues Problem, und zwar dass mein PC beim Zocken sich aufhängt und dann abstürtzt.
Ich habe das Netzteil in verdacht aber das kann man ja nicht ohne weiteres überprüfen...
Das könnte auch den CPU eventuell gegrillt haben.
Könnte natürlich sein,oder eine zu hohe Vcore der Cpu.Da wird ja oft ein wenig übertrieben beim Mainboard von Haus aus.
Welches Netzteil nutzt du denn aktuell?
Wie bist du denn auf den Fehler mit der CPU gekommen.Einfach mal auf gut glück eine neue bestellt?
Ich habe den i7 7700k drin, mein Händler hat mir angeboten alles zu überprüfen und hat mir schlussendlich eine neue CPU zugeschickt. Da diese defekt gewesen sei.
War die Kühlung denn immer ausreichend?Eine CPU geht ja generell eher am wenigsten kaputt.
Man könnte die Spannung vom Netzteil mal überprüfen.
Am besten würde das mit einem Multimeter gehen,aber mit HWInfo geht das auch,allerdings nicht so genau.
Wenn der Pc einfriert sind aber auch oft Treiber schuld.
Edit:Schau mal in den Zuverlässigkeitsverlauf von Win ob der was anzeigt.System/Sicherheit/Wartung.
Die CPU ist soweit es mit Luftkühlung geht gut gekügt, die CPU ist ja eh bissel nen Hitzkopf.
Die Spannung könnte man im Leerlauf Prüfen unter Last wird das etwas schwiriger.
Also Teriber habe ich soweit die aktuellen drauf, bin gestern auch mal durch den Gerätemanager gegangen und habe auch noch mal jeden einzeln aktualisiert.
Die Zuverlässigkeitsüberwachung habe ich mal an dem Tag angehängt.
